0. dmq 28.12.20 17:45
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с дефектом. Присутствуют тонкие вертикальные черные полосы. Два примера на фото по ссылкам (это откопирован белый лист бумаги). Грешили на драм юнит, поставили новый (Bulat), инсталляция девелопера сделана при установке. Но дефект как был так и остался.
Если отключить питание во время печати то видно что дефект появляется сразу после фотобарабана. Что бы вы посоветовали проверить в таком случае?
https://pixs.ru/images/2020/12/28/117097bc0bd7929c6.jpghttps://pixs.ru/images/2020/12/28/2.jpg
1. Alex1 28.12.20 18:06
скупой платит дважды,
а тупой трижды.
ну попробуйте заменить "новый" (Bulat). лезвие очистки высохшее, возможно
2. эмулятор 28.12.20 21:35
<cite><b>Alex1</b> (1): скупой платит дважды,
а тупой трижды.
ну попробуйте</cite>... А ничего, что полосы начинаются не с края листа и заканчиваются так же чуть недоходя?
(0) Оптику сканера почистьте.
3. Suhov 28.12.20 22:19
осталось внутренний отчет напечатать и сделать выводы
4. ГУРУ 29.12.20 09:23
(1) В оригинале звучит так:
"Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох платит постоянно."
Лезвие очистки из оригинального картриджа никогда не высыхает. Его нужно только тщательно с пристрастием помыть хозяйственным мылом, обязательно твердым, жидкое не годится от слова совсем. Ну и на 50% зависит от фотобарабана и применяемого тонера. Плюс за последнюю неделю в двух аппаратах из-за морозов и понижения влажности на оригинальном тонере и Мицубисивском фотобарабане пошли аналогичные полосы. Сам фотобарабан чистый, если вытащить из аппарата, а на копиях и тестах счетчика присутствуют полоски. Телепатов здесь не видел ни разу,, но мой Вам совет попробовать здать по гарантии Булатовцам приложив отпечатки, а если откажутся, не брать больше у них никакой расходки для Ricoh. Булат и Ricoh вещи не совместимые.
Да, ролик заряда после промывания и высыхания минимум 20-30 минут должен быть чище, чем у кота яйца, или его под замену.
Отредактировано 09:25 29.12.20 ГУРУ
5. dmq 29.12.20 16:10
Спасибо за советы, будем заниматься. По результату отпишусь.
6. ГУРУ 29.12.20 17:19
(5) Можете в личку, я на этом прайде уже вторую стаю собак доедаю.
7. dmq 09.01.21 19:39
Спасибо большое всем за советы! Действительно помогла чистка оптики.
