0. Dariys 29.12.20 11:44
Добрый день, сабж при включении выходит в готовность, после чего выводит сообщение на экран: не удалось выполнить калибровку закройте крышку и уберите бумагу с планшета или из апд. Разобрал АПД, прозвонил все шлейфы(нижнего и верхнего сканера) Всё контакты звонятся, померил напряжение на оптике (всё в норме есть реакция на закрытие\открытие). Планки сканера при включении светятся по очерёдно, нижняя планка становится в позицию по белой полосе. Неужели форматер.. Подкинуть к сожалению нечего. Может кто сталкивался с таким аппаратом? У hp pro 400 и подобных обычно была проблема в разрыве цветных проводков на стороне АПД, у этого всё на шлейфах..1. Scuzzy 29.12.20 12:40
Как известно, гибкие шлейфы достоверно поозвонкой НЕ проверяются.2. Dariys 31.12.20 09:36
Замена шлейфов на новые и прошивка не решила проблему...3. Dariys 31.12.20 09:41
Сегодня принесли еще один принтер, HP pro mfp m28w выдает ошибку сканера, видимо назревает очередная болячка новых серий аппаратов HP. на этот обещали принести рабочий для подкидки. Будем посмотреть но скорее всего после НГ.
