HP lj m1212nf mfp: Замятие перед печкой
0. s4you 29.12.20 14:05
Добрый день, с наступающим. На голову упала такая проблема, встает лист в одном и том же месте миллиметр в милиметр, иногда каждый второй иногда раз в 30 листов, перед печкой, картридж менял, датчики оптопары прочистить, ролик захвата в норме. Куда еще обратить веимание.
Отредактировано 14:05 29.12.20 s4you
1. Владимир А. 29.12.20 15:10
Может стоит ревизию печурке сделать?
2. vladicc 29.12.20 16:37
пробег какой
3. _MAVR_ 29.12.20 19:03
(1) зачем ?? лист до печки.
(0) изо на листах есть?? думаю дальше понятно??
4. s4you 30.12.20 11:27
(1) спасибо, при более детальное осмотре флажки на печке не много кдинило, заменил с другой печке, полет норм.
