HP LaserJet Pro M428fdn: Непонятный параметр и чипы
0. Remontnik 29.12.20 20:19
Всем бобродоброго времени суток. Посмотрел недавно видео https://www.youtube.com/watch?v=qlTSzFlR7CY в котором думаю известный в местных кругах Дмитрий Щетнёв рассказывает про то, что 428-ые не блокируются по окончании картриджа и он впаивает чипы в сам аппарат, чтобы не переставлять каждый раз в совместимый картридж или не думать о чипе при заправке. Есть несколько вопросов относительно всего этого:
1. Как понимаю изначально по окончании картриджа блокировка была, но потом обновилась прошивка. Так ли это? Если так, то какая правильная версия, позволяющая всё настроить как надо и где её взять? (официалы уже стопудово убрали, кАзлы :) )
2. Новая прошивка не даст работать совместимому картриджу, но при использовании оригинального чипа всё по барабану. Верно?
3. В меню аппарата есть параметры защиты картриджей и игнорирования окончания тонера (ну или выставление порога, я пока видел только параметр порога и ставил 1%). Это всё выключается и это всё вроде бы понятно, но что за параметр такой: "Сохранение информации о расходных материалах" или как-то так звучит со значениями "Сохранять на расходных материалах" и "Сохранять в аппарате"? Нигде, ни в одном мануале не нашёл упоминания такого параметра. Предполагаю, что таким образом можно заставить аппарат писать информацию про использования расходников в чип аппарата, либо в микросхему на DC контроллере самого аппарата. Правильно ли я думаю?
4. Про ограничение в 100 картриджей в мануале информации не нашёл, во всяком случае в этой модели, либо искал плохо. Оно там есть вообще? Или вышеназванный параметр позволяет выбрать что-то типа "замочить чип картриджа" или "сделать фаталити аппарату"?
Просто у нас невзначай купили некоторое количество таких аппаратов и всем говорим "выбросите картридж - попадёте на 18к", но хотелось бы обойти это дело, закупать явно будут какой-нить булат, нв-принт, суперфайн, юнитон и тому подобные сакуры.
1. Scuzzy 29.12.20 22:31
Уважаемый Дима, к сожалению, не всегда знает то, что утверждает.
1. Ее как не было (при соотв.настройках), так и нет.
2. Картридж он видит чипом.
3. Инфа в любом случае пишется и в аппарат, и в чип. Как иначе-то?
4. В мануале - вряд ли, в аппарате - есть, к сожалению, без вариантов (для аппарата).
2. Remontnik 29.12.20 23:53
Ну если дела обстоят так, то Дима не ошибается. Если аппарат пишет инфу о расходке и в чип, и в дц контроллер, то тем более непонятно на кой ляд там эта настройка в нём.
3. sergeii89 30.12.20 08:32
<cite><b>Remontnik</b> (0): выбросите картридж - попадёте на 18к</cite> Вам так сказали, потому что чипов , совместимок, пока на эти аппараты нет, а новый картридж 259x как раз и стоит в районе 18к.
Аппарат по сути такой же как 402/426 и тому подобных но с другим картриджем. И у них есть проблема с переполнением памяти дц контроллера , если засовывать много разных чипов. Тут я думаю такая же система и аппарат тоже пишет в дц контроллер.
Отредактировано 08:39 30.12.20 sergeii89
4. Scuzzy 30.12.20 11:00
(3) "Пока (нету)"? Резонно полагать, что их уже и не появится до снятия модели(-ей) с производства.
5. staler 30.12.20 11:46
Ребяты, я вам больше скажу. Что многих сильно огорчит. Впайка чипа конечно решение, но и даже в этом случае память в Дэ цэ переполняется. О как! Такое ощущение, что аппарат считает циклы включений и клацание крышкой. Инфа взята с полей от коллег,где стоят проверочные аппараты.
6. Виталий 30.12.20 15:23
(5) Странно. Если бы это так было, то уже принесли бы не один аппарат на этом энжине. У некоторых клиентов они по 2 раза в неделю заправляются.
<cite><b>staler</b> (5): Что многих сильно огорчит.</cite>
Я же не владелец аппарата, почему это меня должно огорчать? Мне как-то по барабану )
7. Remontnik 30.12.20 18:14
(3) 18к я взял не с потолка, а цену в ситилинке в 17990. Они везде стоят столько денег, а +/- 100-200-300 рублей я не считаю и округляю по правилам математики. Я знаю, что 426-ой то жек самое почти, и что картридж 226-ой можно перепилить, чтоб он влез в 428-ой физически. А про непонятный мне параметр в настройках спросил неспроста, а потому что, как я понимаю написанное там, если переведено правильно, то смысл настройки в том, чтобы писалась инфа по картрижду либо в чип картриджа, либо в дц, а не одновременно и туда и туда и именно поэтому выпилили из мануала инфу про 100-ку картриджей потому что в этой модели, как я предполагаю, пользователь выбирает сам, убить дц контроллер или убить чип (там тоже память не резиновая). 26-ая микруха, енто вам не 24/25, это жоппа с лабиринтом, пока кое-чего с винтом на неё не найдено.
(4) Поначалу где-то на рамисе была инфа, что к осени появятся, сейчас, что весной февраль-апрель 2021. Только вот видимо эра заправок подходит к концу. Зарубят её не физически, а программно-прошивочно-дцшно, хитропопочипово.
(5) Примерно такая же инфа, как была про 426-ые, типа 100 раз вынул/вставил один и тот же картридж с одним и тем же чипом и он капут, типа косяк первой версии прошивки, а потом якобы поправили, но чё-то я сильно сомневаюсь в правдивости такого.
Отредактировано 18:16 30.12.20 Remontnik
8. Scuzzy 30.12.20 20:00
Никто ни к чьему концу не подходит. Просто НР допрыгается до того, что подобные машинки во всей стране будут покупать только редко кто из бюджетников, и все. Проиграют они значительно больше.
Эти чипы в обозримом будущем вряд ли кто склонирует/сэмулирует, размножив по доступной цене: там МК стоит весьма неслабый.
Насчет (5) - сильно сомневаюсь, разве что какие-то конкретные версии прошивок, т.к. лично знаю с десяток сабжей, прокатавших явно больше и ста, и двухсот картриджей, и не думающих прекращать работу подобным образом.
Отредактировано 20:00 30.12.20 Scuzzy
9. Maxxx 30.12.20 23:40
<cite><b>Remontnik</b> (7): картридж 226-ой можно перепилить, чтоб он влез в 428-ой физически</cite> Не получится. На левые рёбра аппарат не реагирует, а вот правые приводят в работу блокировку установки картриджа. А они несколько в разных местах. Вдобавок надо подрезать выступ на коннекторе чипов. Я не подрезал - получил при установке 26 картриджа ошибку чтения чипа, только позже это понял. Но аппарат без чипа печатал.
10. Scuzzy 31.12.20 08:32
(9) 428й - без чипа? Пруф, плиз.
11. staler 31.12.20 09:54
Огорчить должно тех, кто занимается заправками имея проверочный аппарат.
По два раза в неделю это не много, бытует мнение, что количество записей в DC варьируется в пределах 1000 раз. После чего место в eeprom заканчивается.
12. Maxxx 31.12.20 12:12
(10) Аппарат МФУ НР был на 59 картриджах, я переделал его для работы и на 26 картриджах. Всё запилил и доработал, но про контактор чипа не подумал. Картридж физически стал вставляться, аппарат собрал. При проверке на картридже 26 выдавал ошибку 10 чтения расходных материалов, но тестовые страницы печатал. Позже осознал, что на коннекторе есть не удалённый мной мешающий контактированию выступ. Удалю этот выступ, когда продам людям запасной картридж 26. Если не заработает с чипом - припаяю оригинальный чип от 59 картриджа на разрыв провода.
Кстати - переделанный принтер 402 картридж 59 стал принимать как "картридж стороннего производителя" и работать на нём.
Отредактировано 12:13 31.12.20 Maxxx
13. demon 18.01.21 21:59
В МФУ Canon MF433 с картриджем 057 самолично подпилил картридж 26А, он вставляется отлично, а вот извлекать надо с отверткой - нету ребра по правому краю, чтобы надавливать рычажок. Чип в картридже 26А стоит "родной оригинал", он видится девайсом, все функции доступны... есств., в отчёте расходных материалов показано 0%. Это проверено сегодня - инфа 100%.
Вопрос про исходный HP LaserJet Pro M428: с картриджем без чипа девайс отказывается работать. Будет ли возможна работа HP LaserJet Pro M428 с чипом от картриджа 26А? Чипы на 26А есть в продаже и по приемлемой цене...
14. staler 18.01.21 23:05
(13)оставьте эти влажные фантазии. Все сделано для того что бы это не работало.
15. demon 19.01.21 09:13
(14) Уважаемый - это теория или проверенная на практике инфа? Если у кого-нить есть возможность проверить работоспособность HP LaserJet Pro M428 с 59А, но с чипом от 26А- проверьте, пожалуйста... повторю еще раз - в родной картридж 59А надо поставить чит от 26А. Спасибо.
Отредактировано 09:14 19.01.21 demon
