0. Erjan 02.01.21 15:39
Доброго дня.
Не раз здесь слышал упоминания о громких обсуждениях вокруг тефлона у Тефаля. Может есть у кого на примете статья годная? Навскидку ищу, попадается только все в общих чертах.
1. second 02.01.21 15:43
Чугунная сковорода и сала побольше!
Если шашлык, то только из баранины. Не забываем о курдюке, иначе будет суховат. И съедать горячим!
Отредактировано 15:47 02.01.21 second
2. second 02.01.21 15:51
Если о тефлоновой изоляции проводов - нужно иметь спец.инструмент.
Отредактировано 15:52 02.01.21 second
4. Erjan 02.01.21 18:30
Там же, вроде бы, были разбирательства по поводу вреда от тефлона в посуде. Я про это ищу.
5. Erjan 02.01.21 18:31
(1)(2) Не для практики, для любопытства.
6. second 02.01.21 19:55
Сколько патронов в магазине? 2.87 + плавленый сырок 13 коп. ;-))
7. bmwmtv 02.01.21 19:56
ну хотя бы википедию почитать
8. second 02.01.21 20:05
(7) Свято веришь? Посчитай лапшу на ушах!
9. _MAVR_ 02.01.21 20:48
(0) а Тефаль и не скрывал, что тефлон при перегреве выделяет "не очень хорошие вещества "
Посмотрите на первые и правильные настоящие сковородки тефлоновые, в центре всегда был цветовой температурный маркер....
Не перегревай и будет норм.... к примеру - фторопласт абсолютно нейтральный материал, а фтор - самый активный элемент , и плавиковая кислота самая активная - стекло разъедает..... а начинаешь изоляцию МГТФ обжигать - яд...
Это как с пластиковыми чайниками.... Все типа знают, что кипятить воду много раз нельзя, а почему никто не знает...
а потому что бы всем дуракам не объяснять , что это не относиться к стеклу, чугуну, нержавейке....
Проще сказать - нельзя и все.... пластик при нагреве выделяет различную хрень, она остается в воде, при следующем нагреве - еще накапливается ..и в итоге , чем больше кипятим тем болше вредных веществ в воде...
Отредактировано 20:53 02.01.21 _MAVR_
10. Виталий 03.01.21 03:05
<cite><b>_MAVR_</b> (9): что тефлон при перегреве выделяет "не очень хорошие вещества "</cite>
Википедия говорит, что вредные вещества выделяет не сам тефлон, а один из компонентов покрытия. Как я понимаю, это связывающий компонент, для прилипания покрытия к основе:
<cite>Процесс изготовления антипригарных покрытий из политетрафторэтилена раньше включал в себя использование перфтороктановой кислоты (PFOA) в качестве эмульгатора (которая практически полностью разрушалась на следующем этапе спекания покрытия). Перфтороктановая кислота стойкий органический загрязнитель, представляющий опасность как для человека, так и для окружающей среды из-за его способности долго сохраняться. Проводятся исследования на тему связи перфтороктановая кислоты с некоторыми видами рака, но однозначных выводов пока не сделано. Агентство по охране окружающей среды США официально не классифицирует PFOA как канцерогенный и заключает, что "обычное использование домашней утвари не является поводом для беспокойства"[15]. Исследования показывают, что перфтороктановой кислота (PFOA) содержится в низких дозах практически везде и в крови каждого человека. Перфтороктановая кислота может проникнуть в организм человека большим количеством способов (например, через лыжный воск или ковровое покрытие), однако антипригарные покрытия не являются существенным фактором.[13]
Несмотря на то, что долгосрочные эффекты на живые организмы все еще не изучены, в 2006 году восемь американских компаний, включая такого гиганта, как DuPont Co., согласились к 2015 году изменить технологический процесс производства тефлона для потребительских продуктов так, чтобы обеспечить невозможность высвобождения перфтороктановой кислоты в окружающую среду из готовых продуктов. Перфтороктановая кислота (PFOA) и несколько аналогичных, такие как перфтороктансульфоновая кислота (PFOS) на данный момент не производятся на территории США, но используются в других странах. [16]
Частички политетрафторэтиленового покрытия, отделяющегося в процессе эксплуатации, опасности не представляют, в силу инертности полимера они не усваиваются в пищеварительном тракте и выводятся без изменений.</cite>
Думаю, тут еще немаловажную роль играет и производитель сковородки. Тефаль однозначно будет безопаснее, чем дешманская noname сковородка из фольги за 5$ по акции.
<cite><b>_MAVR_</b> (9): Посмотрите на первые и правильные настоящие сковородки тефлоновые, в центре всегда был цветовой температурный маркер....</cite>
Они и сейчас есть, просто не из нижнего ценового диапазона. Да и технология этого кружка запатентована Тефалем. Хотя в той или иной реализации встречается и у других производителей.
Отредактировано 03:11 03.01.21 Виталий
11. bmwmtv 03.01.21 12:01
(8)вы пробовали читать инструкцию к сковородкам ? там ясно написано , не греть на сухую . налейте воды или масла и всё нормально будет .
ну и тефлоновыми сковородками все пользуются более десятка лет и все живы здоровы
возможно при производстве сковородок , тефлона много в воздухе летает , и возможно это опасно .
но если весь тефлон с одной сковородки соскрести, его максимум столовая ложка наберётся. на жигулях без катализатора наверное опаснее ездить чем готовить еду на сковородке с антипригарным покрытием .
Отредактировано 12:04 03.01.21 bmwmtv
12. BIV 03.01.21 15:55
(1) Фильм есть неплохой современный, "Темные воды", на документальной основе. Хронология борьбы реального неравнодушного адвоката с "Дюпон". Не для внушаемых людей, предупрежу :).
13. staler 06.01.21 10:55
Покрывать посуду начали с середины прошлого века. Фторопласт имеет пищевой допуск и при попадании в организм не наносит вреда. Все статьи с жаркими спорами имеют под собой ту же основу, как и все злые слухи об разрушаемое озоновом слое от аэрозолей с лаком для волос и тотальной замене марки фреона. Если думать об этом как о рыночных войнах, то здесь неминуемо всплывает та самая фирма "дюпонт", а именно держатель патентов. И то, что основным лоббистом всех этих страшных сказок сама "дюпонт" и выступает, сомнений не оставляет. Такая же вялая история от не мене мощного патентодержателя чфилипс" со своими насадками РН И Позидрайв. Да и множество примеров отравления общественного сознания на фоне горящих сроков по патентам.
14. staler 06.01.21 10:58
Дюпонт - естессно употребляю специально. Особо ретивых, зацепиться хотя бы за арфографию, ради выставления своих пяти копеек попрошу остаться в стороне.
15. second 06.01.21 21:15
<cite><b>bmwmtv</b> (11): вы пробовали читать инструкцию к сковородкам ? </cite>
Миша! А как же. Сначала "учить матчасть", но на сковородки не видал. ;-)
<cite><b>staler</b> (14): зацепиться хотя бы за арфографию,</cite>
Лёша, привет! Здесь "а" тоже специально?
16. second 06.01.21 23:00
А тефлоновая сковородка выдержит жарку картошки в печке-столбянке? А это была моя обязанность в детстве. Кроме задать корма скотине, придя из школы, надо было протопить к вечеру эту дополнительную печку и приготовить в ней же ужин на углях. Знаете как? Ни газа, ни электричества не было!
17. Erjan 06.01.21 23:04
(12) Фильм не возьму, а вот статья интересная:
"Юрист, ставший кошмаром компании DuPont".
В оригинале
"The Lawyer Who Became DuPonts Worst Nightmare".
18. second 07.01.21 00:16
<cite><b>Erjan</b> (17): Фильм не возьму, </cite>
Про старые фильмы, якобы показывающие деревенскую жизнь при керосиновых лампах. Внимательно посмотрите и увидите электропроводку в деревенской избе, якобы. Косяки на косяках!
Электричество у нас появилось в 1961 году (от колхозной электростанции). И электропроводка по дереву соответствует показываемой в тех старых кинофильмах. Однако, прикидываются, что при керосиновой лампе сидят!
Конечно, когда к нам в дом провели электричество и включили единственную лампочку - радости не было предела. Так светло!
Отредактировано 00:25 07.01.21 second
19. second 07.01.21 00:34
В том же году вдруг взошло солнце на севере и держалось, поднимаясь, довольно долго. Мы с пацанами подумали, что теперь нашу деревню будут с его помощью освещать. Оказалось, взорвали "Кузькину Мать" на Новой Земле! Сколько км от нас? Сами посмотрите. Где Белозерск, а где Новая Земля!
20. staler 07.01.21 17:02
(15) привет. Да все не случайно. Ко всему есть причины
21. second 07.01.21 19:29
(20) Лёша! Я учился русскому языку, читая книжки с 5 лет. Тогда книжки были без ошибок. А правила никогда не знал, но писал правильно. Секрет! Когда не знаешь, как написать правильно, перестрой предложение как знаешь. Сочинения на школьные темы классики мне не удавались. Но удавались свободные, типа как провёл лето.
Я тогда никогда не задумывался о том, что о русском языке можно диссертации писать.
Удивительно легко внедряются чужие слова с их понятиями.
Отредактировано 19:38 07.01.21 second
22. second 07.01.21 19:43
О русском языке я скопировал в ту тему. Тут же о тефлоне!
Лучше чугунной сковороды ничего не видал!
Отредактировано 19:45 07.01.21 second
