Kyocera 5021cdw: Дефект печати(продольные полосы) Kyocera 5021
0. s8800 05.01.21 02:33
Добрый день уважаемые участники.
Имеется в наличии Kyocera 5021 пробег 65000 отпечатков.
Проблема заключается в том что принтер стал сыпать очень много синего тонера. Соответственно появились продольные полосы. Если сделать Dev CLN то вообще весь лист становится синим. При разборе обнаруживается что весь блок фото барабана в тонере. Я не специалист, но к сожалению обратиться за квалифицированным ремонтом некуда.
https://i114.fastpic.ru/big/2021/0105/4e/4e5d595d7...2d584e.jpg
https://i114.fastpic.ru/big/2021/0105/26/1fd1aa306...699c26.jpg
Тонер всегда использовался Gold ATM (Mitsubishi).
Возможно началось это после замены тонера, но не точно.
Заранее спасибо за ответы.
1. Дмитрий.С 05.01.21 05:53
<code><cite>(0)</cite></code>Нужно почистить, несите
2. bmwmtv 05.01.21 07:52
Наверное в картридже забило бункер отработки и возможно поломали шнек отвода отработки из блока барабана.
Так что скорее всего замена блока барабана и картриджа
3. Scuzzy 05.01.21 09:36
Насчёт "некуда" - мнение неверное (это не предположение, а утверждение). Без опыта и оборудования лезть самому по такой проблеме обойдется слишком дорого.
4. s8800 05.01.21 10:47
Бункер отработки в картриджа почистил в первую очередь.затем я попробовал поставить другой картридж. Шнек отвода проверю отпишусь.
5. Scuzzy 05.01.21 11:14
Все гораздо хуже. Фамильная болячка. Забивается милипизерное отверстие отвода тонера в черном драме. От этого забивается отвод с бункера блока ленты. В результате все, что счищается с ленты, валится на лист. Замена блока ленты нецелесообразна, но ту шестерню можно и напечатать. С черным драмом хуже: ось отмеса не напечатаешь, тут либо новый блок и доработка, либо ОЛС.
Отредактировано 11:17 05.01.21 Scuzzy
6. s8800 05.01.21 11:38
Огромное спасибо всем кто откликнулся. Причина найдена.
https://i114.fastpic.ru/big/2021/0105/de/fe0f4fb02...2235de.jpg
Отсутствует шестерня на бункер отработки. Как так получилось я не понимаю.
Буду искать блок.
7. s8800 05.01.21 12:26
(5) За отверстие спасибо. Тоже его почистил.
8. Shamil 05.01.21 13:08
(6)Если есть где распечатать, то могу скинуть модель шестерни, только диаметр шнека скажите, печатал такую же себе, но переделывал под шнек от xerox 6015
9. s8800 05.01.21 14:07
(8) спасибо большое. Распечатать негде. Я уже заказал драм юнит 2000. Но если не сложно скиньте распечатаю где нибудь, будет запасной барабан. Sir8800@hotmail.com. Ещё раз спасибо.
10. Shamil 05.01.21 14:22
(9)У шнека какой диаметр?
11. Scuzzy 05.01.21 15:19
(10) Штангелем нормально не подлезешь; линейкой - диаметр 3 мм, но по бокам оси симметричные скосы, по скосам 2 мм.
12. Shamil 05.01.21 18:43
https://yadi.sk/d/dJ54Rx-d2UEg2Q
https://photos.app.goo.gl/H3SofrQUpqtWd1av5
13. эмулятор 05.01.21 19:42
(6) Визуально все три шестерни на блоке одинаковые? Если да, то можно сделать типа так: http://www.startcopy.net/notes/handmade.shtml
Отредактировано 19:45 05.01.21 эмулятор
14. Remontnik 05.01.21 20:31
Там ЮТУП заблокировал видео из-за аффтарских прав... мне тоже для развития посмотреть интересно)
15. s8800 05.01.21 21:07
(12) Супер ! Спасибо! Выглядит как родная только зеленая :)
16. эмулятор 05.01.21 22:56
<cite><b>Remontnik</b> (14): ЮТУП заблокировал видео из-за аффтарских прав...</cite>А у меня показывает. ...ты не через проксю буржуинскую смотришь? А то ютуб угрожал помню, что в некоторых странах запретит показ, потому что я музыку ихнюю во время работы слушаю. Нехорошо дескать это... денег давай... :-(
Отредактировано 23:01 05.01.21 эмулятор
17. Remontnik 06.01.21 12:56
(16) Неа. У меня белый айпи, да даже если бы динамика была, она была бы из пула айпишников провайдера. Все айпи наши.
https://a.radikal.ru/a30/2101/da/1f1184f5ca83.png
Вот так выглядит. Может быть Вам, как владельцу видео показывает. Без музыки перезалить видео было бы неплохо, чтобы наверняка.
ЗЫ Через прокси тоже пробовал 3-х стран - фигу вам, говорит.
18. эмулятор 06.01.21 21:14
(17) Мерзкие!!! Удалили! На канале видосика тоже нет! ...Вот и подумаешь, хранить ли что-либо в облаках и прочих интернетах... ...но будем считать, что это знамение, что век той технологии закончился с массовым появлением 3D принтеров. Последнее турне: https://cloud.mail.ru/public/iaEt/ckPSQnUpR ...если осилишь полгигабайта.
19. Remontnik 06.01.21 22:15
(18) Спасибо. 15 секунд и скачал. А осилю я хоть 100 гигабайт. С безлимитом да ещё и 500 мегабит плёвое дело :)
Могу, если никто не против, залить на ютуп на свой канал, вдруг не удалят...
Отредактировано 22:20 06.01.21 Remontnik
