0. remprint 06.01.21 13:57
печатает полосы на листе, каждый раз в разном месте и по разному1. СОВА 06.01.21 14:22
А можно уточнить, что ты считаешь полосами? и что ты печатаешь в оригинале, матроску или белый лист? А то на втором я вижу проблему зарядника. А на первой, не очень понимаю куда смотреть. Толи это некачественная матроска, то ли вместо белого листа выходит матроска.2. Scuzzy 06.01.21 14:42
В том же самом, что и в прошлой теме.3. Remontnik 06.01.21 14:46
А где у принтера DC контроллер? :) Я знаю только Engine... и любят на них чудить 47 мкФ 35В, но это не так выглядит :)4. Дмитрий.С 06.01.21 14:49
<code><cite>(0)</cite></code>Пружина шестерни привода ф/б на месте?5. СОВА 06.01.21 14:53
<cite><b>Remontnik</b> (3): но это не так выглядит :)</cite> Действительно, совсем не так.6. remprint 06.01.21 15:23
(1) в обоих случаях матроску печатал7. remprint 06.01.21 15:37
(4) пружины все на месте, контакты на картридж тоже все целые8. СОВА 06.01.21 15:48
И куда смотреть на первом фото?9. Scuzzy 06.01.21 15:50
(6) Вам срочно захотелось в бан? Сейчас попросим. По существу проблемы есть инфа к изложению? Или послать на gadalki.ru?10. Дмитрий.С 06.01.21 15:53
<code><cite>(7)</cite></code> Должна стоять та, вал вторичного заряда может шить, площадку под бушенгом залачте, HVPS говорите меняли11. remprint 06.01.21 15:57
(9) что вам надо взаголовках описывать чтобы вы сообщения по существу оставляли???12. remprint 06.01.21 16:02
(8) вот ещё фото тестовых листов. проблема плавающая, бывает чистые листы выдает, бывает полосит как на фотках13. СОВА 06.01.21 16:06
(11) Я не понимаю, ты принтер ремонтируешь или со скази споришь? Лучше оставлю вас тут с ним, а сам на каток пойду.14. нортон 06.01.21 16:48
Такие полосы частенько бывают на совместимых картриджах, бывают в связке некачественных барабана-зарядного ролика.15. Жюк 06.01.21 17:23
Фотобарабан новый поставьте и вал заряда, а то видны повторяющиеся точки справа листа, как раз под диаметр фотобарабана. У меня такое с одним клиентом тоже бывает, печатают на черновиках со скобками от степлера, деффект такой же.16. Sst 06.01.21 17:27
(0) плавающий отсутствующий контакт на вал заряда скорее всего.17. Sst 06.01.21 17:28
(15) вполне, а может контакт чуть окислен на заряд вот и прыгает периодически.18. hp1012 06.01.21 18:47
"тут клиент приехал, говорит руль прыгает в руках когда по кочкам едет. Я ему ЭБУ менял - не помогает. Я не спец по машинам, программер, подскажите что еще посмотреть? "19. GSE 06.01.21 19:04
<cite>вал вторичного заряда</cite>20. Владимир А. 06.01.21 19:07
Уж очень похоже, что прокручивается шестерня на фотовале!!!21. Scuzzy 06.01.21 20:51
<cite><b>Sst</b> (16): в hp в большинстве аппаратов они так и называются dc контроллер</cite>22. Виталий 07.01.21 02:20
(0) Советую повнимательнее взглянуть на шестерню:23. K_Andrey 07.01.21 07:39
<cite><b>remprint</b> (0): с любым картриджем так</cite> Включая новые(или хотя бы с новым ФБ)?24. remprint 12.01.21 15:31
(14)(15)(16) благодарю за дельные советы
