0. SNP 08.01.21 14:38
Заклинило картриджи, после разбора-сбора перестал печатать, вроде бы тестируется но в готовность не входит, горят два индикатора готовность(зеленый полукруг) и внимание (треугольник). Где копать ?1. Remontnik 08.01.21 14:40
В огороде. Что-то напоминает мне товарищ remprint, твинк что ли? :)2. SNP 08.01.21 14:45
Во саду ли в огороде, но сижу второй день((( Можно реальный совет без подколов ?3. Scuzzy 08.01.21 15:09
Реальный совет - нельзя, потому что для него нет инфы от вас. Начните со статус-монитора.4. hp1012 08.01.21 15:10
<cite><b>SNP</b> (0): Где копать ?</cite> в сервисмануале. непонятные моменты поможем разобрать. а гадать по "Чо я тама сломал?" никто не будет...5. SNP 08.01.21 21:43
Я готов дать больше информации, если б еще знать что .С компа тест не печатает, удержанием кнопки тоже. Пол интернета уже излазил и собрал -разобрал несколько раз. Метки шестеренок выставлял на приводах печки и на карусели, так как нашел в интернете. Первый раз разбирал ,достал отломанный шаровый механизм зацепа от картриджа. Собрал начало печатать вроде, но размыто (подумал что зря протер тряпочкой ) .Дальше еще хуже ,была та ошибка о которой писал в теме, а теперь после надцатой разборки совсем плохо стало-то ли замкнуло то ли что, теперь при включении индикаторы моргают и двигатели не запускаются(. Может где то есть предохранители или что я мог там добить ? . Понимаю гадать не хочет никто, ну хоть примерно подскажите на что обратить внимание. Может какие то болячки есть у них или нюансы. Благодарен буду за любую помощь!6. hp1012 08.01.21 21:52
как что? поведение аппарата при включении... чем крутит/не крутит, звуки... etc7. SNP 08.01.21 22:10
При включении сначала мигают все индикаторы поочередно,но нету старта двигателей и проворотов карусели тоже нет.Никаких постронних звуков нет. Мог ли я коротнуть двигатель и что теперь делать.8. Scuzzy 08.01.21 22:21
(7) Вы по-русски читаете уверенно или с ошибками? Пост (3) - для Пушкина А.С. написан?!9. Дмитрий.С 09.01.21 05:51
<code><cite>(0)</cite></code> Тяп ляп, соберите правильно, и все шлейфа.Могло и замкнуть, и нема сопротивления10. STRANNIK 09.01.21 09:45
(0)Как быть,как быть- при печати с компьютера статус монитор не ругается на ошибку, совсем?11. Scuzzy 09.01.21 11:37
(10) Из шара наливать неудобно. Лучше графинчик :)
