HP LaserJet Pro MFP M435nw: Чёрный лист
0. marat 08.01.21 19:12
Добрый вечер, всех с прошедшими!!! Принесли аппарат при печати выдает изображения, но весь лист чёрный без полей
1. marat 08.01.21 19:21
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]https://d.radikal.ru/d4...IMG][/URL]
2. marat 08.01.21 19:22
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]https://c.radikal.ru/c0...IMG][/URL]
3. marat 08.01.21 19:30
[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d14/2...img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c18/2...img][/url]
4. _MAVR_ 08.01.21 19:42
Ну а еще пару усилий с правильными ссылками без срама, слабо??
5. GSE 08.01.21 19:42
https://d.radikal.ru/d41/2101/b6/65b28c1e55fe.jpg
https://c.radikal.ru/c05/2101/66/518058f7c20e.jpg
https://d.radikal.ru/d14/2101/2b/e4b427d778d5.jpg
прошей его
Отредактировано 19:45 08.01.21 GSE
6. _MAVR_ 08.01.21 19:43
Молодца)))
Ну какой же это черный лист? Это негатив... Походу вам в магазин за новыми картриджами надо
Это не тот случаем самсунг с носителем??
Отредактировано 19:50 08.01.21 _MAVR_
7. marat 08.01.21 20:12
(5) а прошивка причём?
8. marat 08.01.21 20:13
(4) извеняюсь пишу с телефона чет неполучается(
9. marat 08.01.21 20:17
(6) картридж печатал хорошо пока аппарат не разобрали
10. marat 08.01.21 20:21
Была проблема с датчиками бумаги при включении аппарат сразу выводил что замятие, проблему нашел плохой контакт на шлейфе, но после сборки вот такие листы. Разбирал уже много раз прозванивал контакты, пропаял высоковольтные трансы
11. hp1012 08.01.21 20:24
(9) http://memesmix.net/media/created/4juc8c.jpg
12. _MAVR_ 09.01.21 01:33
(5) насколько я помню все сабжи с прошивкой имели поля.
13. Дмитрий.С 09.01.21 05:56
<code><cite>(10)</cite></code> Чем заводская пайка не понравилась.Просто паразительно на новинках,что? Брак?!Начните с картриджа
14. vladicc 09.01.21 11:57
закрой окошко лазера и распечатай тест лист.
15. marat 09.01.21 13:10
(14) так же чёрный лист
16. Scuzzy 09.01.21 13:35
(15) Тогда направление приложения усилий вроде понятно. Кому непонятно (в целом) - тот несет аппарат в ремонт, не?
17. marat 09.01.21 13:57
(5) прошил, без изменений
18. Scuzzy 09.01.21 15:10
На заряднике какое рабочее напряжение по факту?
19. staler 09.01.21 17:19
(0)может хватит уже а? Вам уже принесли аппарат который так печатал. Ваши сборки, разборки тут совершенно ни при чем. Как можно утверждать (9), когда в (10) противоречие. Из чего следует, что вы сначала ковврнули препарат, а потом только напечатали тестовую страницу. А утверждение в (9) со слов клиента. Так оно все было?
20. marat 09.01.21 17:46
(19) https://a.radikal.ru/a29/2101/e1/3885997f1f59.jpg
Вот его печать до разбора и картридж не трогали
21. marat 09.01.21 17:48
(19) а разобрали потому что невидел датчиков прохода бумаги и при включении сразу жаловался на замятие
22. marat 09.01.21 17:51
(18) 370v
23. Scuzzy 09.01.21 17:58
Ну вот он и дает результат "на 370". Будет Вольт 800 - будет и картинка типа (20).
24. marat 09.01.21 18:55
(23) значит проблему искать в напряжения зарядника?
25. marat 09.01.21 18:57
(23) получается что могли коротнуть при сборке
26. staler 10.01.21 00:41
(20) ну вот и пруф подоспел. т.е. пока клещами все не вытянишь до последнего, ни за что не сознаётся. Вдруг выяснится, что зачем то снимали hvpc, уронили да наступили и удивляться уже не придется.
(0) идите на 38ю страницу troubleshooting manual да смотрите где у вас там что не приходит. Да и вообще разъемы по кругу проверьте.
J136, J137 Ваши пациенты если все же плата цела.
Отредактировано 00:45 10.01.21 staler
27. marat 11.01.21 12:56
(26) согласен что проблема с датчиками прохода бумаги виноваты разъемы J136 J137 , но от них негатива же быть не может?
28. staler 11.01.21 13:04
(27) не правильно согласны. 136 и 137 это соединение dc c hvps.
Стр 38!!!
Отредактировано 13:04 11.01.21 staler
29. marat 11.01.21 13:07
(28) а troubleshooting manual можно в инете найти?
30. marat 11.01.21 13:15
(28) скачал, спасибо буду разбиратся
31. marat 13.01.21 10:34
Всем спасибо проблему нашел, был сбит кондецатор 100 nf по питанию lm324
32. staler 13.01.21 11:21
(31) варвары)))
33. GSE 13.01.21 12:00
не верю
нет конденсатора по питанию 100nF ... и инверсное изо?
Отредактировано 12:00 13.01.21 GSE
34. СОВА 13.01.21 14:25
(33) При исправлении 2-х неисправностей возможен положительный результат. Даже если о попутном (нечаянном исправлении) второй неисправности ни сном ни духом. Скорее всего очередная разборка сборка поставила все на место. :))
35. marat 13.01.21 17:19
(33) да я не совсем правильно написал не по питанию а по + выходу операционика lm324
36. GSE 13.01.21 18:48
https://shematok.ru/wp-content/uploads/2019/05/LM324-DIP-pin-connections.jpg
37. marat 13.01.21 22:34
(36) кондер на 3й ноге
