Kyocera 7551ci: После замены МК-8715Е пропал черный цвет.
0. Dideo 11.01.21 13:07
Добрый день! После замены сервисного комплекта МК-8715Е. Аппарат перестал печатать черный цвет.
1. staler 11.01.21 15:29
(0) а подробности будут? Какие действия были произведены? Не ну понятно, МК в себя включает три драма и три pcr. Вот так вот и печатает? Просто без черного? И калибровку сам прошел да? И ошибок никаких?
Отредактировано 15:30 11.01.21 staler
2. Dideo 11.01.21 16:02
<cite><b>staler</b> (1): а подробности будут? Какие действия были произведены?</cite> Была произведена замена цветных блоков проявки и главных коротронов. Больше ничего не трогалось, МФУ инициализацию проходит без проблем, ошибок нет. Через сервисное меню проверял датчики, сенсоры, моторчики. Все работает, все исправно. На черном блоке проявки, на магнитном валу тонер имеется. Но при печати черного текста нет, цветной есть.
Отредактировано 16:04 11.01.21 Dideo
3. staler 11.01.21 16:37
(2) т.е. черная секция вообще не трогалась? Белый лист возможен при отсутствии контакта на магнитном валу либо на драме. А если с черного mc снять? Будет черный лист.
З.ы. ну и по комплектности. На автомате про драмы написал. Разумеется 3 проявки.
4. Dideo 11.01.21 16:53
(3)Черный просто вытащили и поставили обратно. Контакты проверяли, визуально все нормально. Через сервис меню все сенсоры считываются. Уже куда можно было логически заглянуть, заглянули. Дальше куда лезть, даже не понятно
5. staler 11.01.21 17:36
(4) выполните (3). Т.е. без МС. Если перемен не будет, искать куда делся bias. Крайне сомнительно, что при этой конструкции барабан не сел на землю. Ну... И плата проявок соответственно к изучению. Мож ногу на разъеме случайно погнули.
Отредактировано 17:36 11.01.21 staler
6. staler 11.01.21 17:57
Ну а коль напечатает черный лист, то соответственно третья причина белого листа - лазер, что крайне сомнительно.
7. busa 11.01.21 19:06
(4) а может проверить приводную шестерню К ф/б на длинной оси на предмет закуса? Она подпружинина...
