0. amigo 12.01.21 15:42
Доброго дня всем! Проблема такова, на данном девайсе при печати с компьютера , из защещенной папки аппарат зависает ненадолго а потом перезагружается, и если опять попытаться из папки распечатать то опять перезагружается. Все функции , копирования, сканирования работают. Очередь на сервере пустая, но в аппарате в журнале есть висящие задания, удалить их с аппарата не получается, просто не удаляет и все. Ошибок не пишет никаких. кто сталкивался с таким, или какие предположения.? Мне кажется, нужно как то очередь почистить на аппарте, может пдф ка кривая сидит в памяти.1. Scuzzy 12.01.21 18:35
Позовите сервис-инженера, он почистит аппарат от ненужного и решит проблему.2. amigo 12.01.21 19:33
я собственно ремонтом их и занимаюсь, только не сталкивался с этой бедой,3. Scuzzy 12.01.21 19:35
Тогда ваш вопрос весьма странен и беспомощен. Воспользуйтесь сервис-мануалом, он даст вам ответы на вопросы.4. nemo 12.01.21 20:49
Я думаю, что нужно начать с форматирования HDD.5. amigo 12.01.21 20:51
(4) я думал об этом, только все папки и пользователи пропадут, опять настраивать придется.6. nemo 12.01.21 21:03
(5) Ну дык... В вебке сохранить адресную книгу...7. amigo 12.01.21 21:54
Спасибо , буду пробовать.)8. alisher 13.01.21 00:01
У вас проблема не в принтере, если любые другие документы (например тестовую страницу) печатает без проблем, тогда 100% в файлах есть ошибки которые принтер не может обработать!9. Scuzzy 13.01.21 02:10
(8) Вообще говоря, неверное утверждение.10. Виталий 13.01.21 02:57
(0) Скорее всего, жесткий диск в аппарате подыхает. В сервисном меню можно проверить его на бэды.11. amigo 14.01.21 15:32
(10) а в каком разделе меню это находится?12. amigo 14.01.21 15:55
Фсё решилось форматированием HD,,всем спасибо
