HP pro 400 color M451dn: ошибка 59.F0
0. Soplo 12.01.21 18:25
Всем доброго дня. Есть сей аппарат,пробег около 40К стр.после некоторого простоя, при включении выдал ошибку 59.F0.не платы электроники,связи и форматтера, не двигатели.при включении начинает крутить двиг печки, шелкает натяжением ленты переноса.лента переноса перебрана.двиг ленты переноса и картриджей не крутится.отсюда и ошибка.пару раз, без картриджей удалось запустить,ленту прокручивал,после установки картриджей, не двигателем ленты не привода картриджей не крутит и выходит в эту ошибку. где то видел подобную тему, найти не смог.тките у кого в записях она есть, пжлст.
картриджи не клинят,в клатчах поролон не залипает, на всякий случай заменил на пару слоёв изоленты.
1. Scuzzy 12.01.21 18:38
Купите хотя бы ящик знаков препинания. Прочел ваш пост - понятна примерно половина. Этого недостаточно.
2. Remontnik 12.01.21 20:07
Микрики шмикрики?
3. _MAVR_ 12.01.21 20:29
Тема баян....
4. alisher 12.01.21 23:58
59.F0 Error, Transfer alienation failure
https://part4.info/search?s=59.f0
Ошибка ленты переноса, в ленте переносе есть датчик, вот он не работает должным образом. Вам нужно либо его заменить или новую ленту ставить))
5. Scuzzy 13.01.21 02:11
<cite><b>alisher</b> (4): он не работает должным образом</cite>
См. <cite><b>Soplo</b> (0): лента переноса перебрана</cite>
6. staler 13.01.21 05:46
(0) частица НЕ))) (для тех кто смотрит телевизор).
А если по делу, то проблема в редукторе. Из вариантов: - срезало зубья привода ленты переноса (черная такая подпружиненная штуковина с клинообразными зубьями, таскающая вал ленты), - лопнула промежуточная шестерня в редукторе, - иные конструктивные нарушения компонентов редуктора, приводящие к рассинзронизации электронной и механической части.
В общем, если закрыть глаза на вопиющую орфографическую безграмотность в (0) и допустить, что с технической стороны, все обстоит многим лучше, то путь к ремонту, лежит через ревизию редуктора.
(0) предлагаемый набор мер, предусматривает понимание механики и общей архитектуры аппарата. Редуктор сложный, требующий синхронизации узлов при сборке. Если ваш темп работы не предусматривает конвейерный ремонт со стоящим над вами руководителем с занесённый плетью и пачкой планов и сроков, то советую заняться. Случай интересный, показательный и одновременно сложный и трудоемкий в техническом плане.
В качестве пособия, по синхронизации редуктора, рекомендую к прочтению это https://epson-service.ru/stati/83-lj-pro-300-color-m351
Да... Забыл предупредить. Не рассчитывайте на то, что разобрав редуктор и найдя в нем сломанную шестерню, Вы с лёгкостью найдете ей замену, где нибудь на зипзипе. Запчастей на редуктор в природе не существует. В парт каталоге на аппарат значится редуктор в сборе. Что автоматически относит Вас к поиску донора.
В общем, тут надо трижды подумать, по зубам ли такой ремонт...
Отредактировано 05:53 13.01.21 staler
7. staler 13.01.21 05:57
(2) это аппарат из старых, с черной лентой и многоэтажным редуктором. А по поводу микриков из свежей серии Аля M477/M452/M377, давно уже ничего крутить и разбирать не нужно. Все делается за пару минут программным фисом.
8. _MAVR_ 13.01.21 15:08
Обьясни это мертвому микрику, фикс помогает в коме, мертвому нет.
9. staler 13.01.21 15:13
(8) прикинь ага.
10. Soplo 13.01.21 18:08
и где же это загадочный мёртвый микрик?три раза перебирал редуктор,кроме оптопары и клатча ничего не нашёл.а в ленте переноса тоже оптопара.ленту в другом аппарате ставил, работает нормально, проверял у знакомых,больше ничего не дали попробовать поменять.хотя, чтоб в ленте был сбой, надо чтоб она хотя бы начала крутится, чего нет
шестерня привода переноса была проверена в первую очередь,про синхронизацию развода секций картриджей читал, не пойму к чему на неё ссылка, если написано что ошибка ленты, не привода картриджей, чтоб або что ляпнуть что ли.в темах про такой аппарат, кроме как "читай инструкцию" и советов и обучению правилам использования знаков препинания, ничего полезного нет. все посылают в поиск,и умничаний. что тема разжёвана,а нифига не разжёвана, кругом куча воды и ничего толкового. даже не знают что в ленте переноса в этом аппарате оптопара а не микрик, как в более поздних цветниках.
11. staler 13.01.21 18:33
Прааильно. Именно оптопары. Это люди просто перепутали с более свежей моделью.о чем в (7) я и сказал. Статью главным образом скинул в помощь для обратной сборке редуктора. 59.f.0 ногами растет туда же, лента вообще ни при делах. Нашли шестерёнку с оторванной серидиной уже? Беленькую таку, промежуточную...
З.ы. а так да... В (10) всем раздал )))
Отредактировано 18:36 13.01.21 staler
12. Soplo 13.01.21 19:02
неа, не нашёл. всё перебрал,целое и красивое. под лупой каждую рассмотрел.вообще редуктор выглядит как новый.
13. Soplo 13.01.21 19:09
ладно буду пробовать ещё собирать.вроде нашёл оптопару, попробую заменить
14. staler 13.01.21 19:33
(13)вряд ли в ней дело. Еслиб в ней, то он бы сначала с.0 вываливал. Если речь о редукторе. А ведь о нем и речь, т.к. лента в другом аппарате работает. Следовательно на нее ноль внимания.
т.е редуктор Вы разбирали до состояния, где шестерни фб выпрыгивают на пружинах? Емнип там эта шестерня и емнип на стопорное кольце.
15. Soplo 22.01.21 19:06
в общем,НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.редуктор перебирал еще три раза,устанавливал и снимал раз десять.шестерен и рычагов сломанных нет.промежуточная шестерня на стопоре, есть только на верхней пластине,где двигатели привода барабанов и ленты переноса.
в процессе переборки и установки выяснил, что либо неправилное описание, либо ошибка в ссылке https://epson-service.ru/stati/83-lj-pro-300-color-m351
касаемо синхронизации положения редуктора с механизмом развода секций картриджей расположенным во внутренней части аппарата в отсеке с картриджами. в статье написано:
Механизм развода секций соответственно имеет три состояния
1 - все секции разведены - нулевая позиция аппарата
2 - разведены секции только цветных картриджей (черная секция сведена) - режим монохромной печати
3 - СВЕДЕНЫ все четыре секции картриджей - режим полноцветной печати.
так вот если следовать схеме синхнонизации через отверстия(ключ) то положение ключа соответствует состоянию когда все секции сведены,если пытаться найти положение когда они все разведенены, то это не нулевое положение аппарата.и положение не соответствует ключу никак.
16. _MAVR_ 22.01.21 21:33
А не попробовать все картриджи поменять??? или поставить пустые корпуса без драмов???
Может ларчик то просто открывается???
17. staler 22.01.21 21:47
(15)а оно и не должно соответствовать ключу никак. Нулевая позиция по состоянию оптопары. Аппарат маслает редуктором, и сверяет состояние опторпары рамы редуктора с состоянием оптопары в ленте. Если по его мнению звёзды сходятся то реаду.. Если же нет, то эррор 59.х.0
18. staler 22.01.21 21:49
Не знаю что там у Вас не получается, но как бэ просто сопоставить что когда черная секция вращается, то соответственно ролик первичного переноса должен быть поднят, а все остальные цвета опущены в ленте и соответственно в редукторе та же песня по отношению к цветным картриджам.
Отредактировано 21:53 22.01.21 staler
19. staler 22.01.21 21:54
Возьмите ленту, вращайте привод подведения роликов первичного переноса, отмечайте положение привода с каждым состоянием ленты. Потом зеркальце это все на редуктор. Ищите несоответствия.
