0. val56 13.01.21 10:01
Требуется подобрать термопринтер для печати этикеток. Ширина печати от 100 мм. Метод печати - прямая термопечать, но лучше универсальный, прямая термопечать и термотрансфер. Скорость печати от 127 мм/с. Объем печати 50 м в день. Желательно также наличие не только USB, а и Ethernet. По расходникам - важно, чтобы в комплекте была подставка под рулон носителя с внутренним диаметром бобышки 75 мм. С таким диаметром внутри корпуса, начальный уровень, вроде, не бывает. Главный критерий - надежность в работе, чтобы поменьше бегать чистить/чинить/регулировать.1. LMM 15.01.21 19:51
У меня парк Zebra 230 сорок штук и штук тридцать новых TSC 240 серии. Только начал ставить их в работу.. На TSC работники жалуются.. Туповатые. Думают долго при обработке посланного файла. Старые зебры хвалят. Зип на зебры дороговат. Я про головки в первую очередь. На TSC ещё не получал зип. Цены не знаю.. Но мне показалось что на TSC печать ярче и чётче..2. djon 18.01.21 11:16
Godex G530 USE 011-G53E02-000 посмотрите этот. Но скорость печати меньше ваших требований. Разрешение 300 dpi. Обратно же надо смотреть работу . Калибровка например: Зебры калибруются тремя этикетками, Годексы пятью.
