0. fdemon 13.01.21 13:10
Здравствуйте. Аппарат выдает ошибку C3-6140. Суппорт HP говорит проблема с драм картриджем. На стартовом драме чипа нету в отличии от Samsung. Попробовал сбросить предохранителем - он его пережег, но ошибка остается. Поставил резистор от Samsung CLP-310 (100КОм) - ноль эмоций. Есть подозрение, что номинал должен быть другой. Весь вопрос в том какой? Подскажите пожалуйста кто знает, или есть возможность померять?1. Дмитрий.С 13.01.21 13:58
<code><cite>(0)</cite></code>Обязательно все продуем,почистим, приносите.Сделаем скидку на заказ заправки с сайта2. RAN 13.01.21 14:47
(0) Попробуйте заново сэмулировать установку нового "драма" .... , припаять параллельно резистор и предохранитель (можно стеклянный 63 мА на проводках) , в районе контактов , включить аппарат с открытой крышкой (или припаять на включённом с открытой крышкой) , потом закрыть и дождаться выхода в готовность , если произойдёт всё ОК , то резистор припаять на платке контактов а пред сгоревший убрать .....3. Scuzzy 13.01.21 14:50
Сначала поставить высокоомник, параллельно - либо пережигаемый низкоомник либо пред, и только в таком комплекте включать.4. fdemon 13.01.21 15:30
(3) Попробовал так сделать со 100КОм Samsung'овским и в параллели предохранитель 0,63 - ноль эмоций: предохранитель пережег и снова та же ошибка. Поправьте меня - раз "пред." пережигается, значит элетроника на плате работает или все-таки разобрать/проверить.5. Scuzzy 13.01.21 15:36
Отстаньте от высокоомника - стоит и ладно.6. fdemon 13.01.21 15:39
(5) Пред конечно же 0.0637. Scuzzy 13.01.21 16:46
Место их установки, например )8. RAN 13.01.21 19:15
(6) Есть такое понятие , как алгоритм работы устройства ....9. fdemon 14.01.21 09:51
(8) Все это понятно и уже наверное с десяток Samsung сбрасывал впаянным предохранителем в параллели. Проблем никогда не было с этим. Еще раз попробовал строго по алгоритму - открыл крышку, приложил колодку с резюком и предом. к контактам, "закрыл" крышку (нажал концевик закрытия) - принтер завелся, пережег предохранитель и снова та же ошибка.10. Contrabas 14.01.21 10:03
<cite><b>fdemon</b> (9): Но раз он пред. пережигает, то плата наверное целая?</cite> Если транзистор пробит в короткое, то предохранитель тоже будет гореть, но не в отведённое ему время.11. fdemon 14.01.21 10:16
(10) Спасибо. Буду проверять.12. RAN 14.01.21 10:32
(9) , (11) Вот , почитайте ...13. RAN 14.01.21 11:25
<cite><b>fdemon (9) : на стартовом драме нет резюка в отличие от Samsung. (т.е. HP что-то поменяли в логике работы аппарата) </b></cite>14. fdemon 14.01.21 13:41
(13)<cite><b>RAN</b> (13): В более поздних моделях самсунгов , как МФУ Samsung C480 - в стартовом драме не было колодки контактной с резистором и предом</cite>
