Canon IR2018: Дефекты печати, поперечные полосы
0. askold 13.01.21 16:03
Здравствуйте. Помогите советом, на указанном аппарате вылезла проблема - поперечные полосы при печати. Лист проходит широкой кромкой вперед, полосы поперек листа. Всегда разные: от почти не видно, до половины заполнения. Что было сделано: вычищен драм-юнит, заменен фотобарабан и ракель, в блоке проявки заменил лопнувшие бушинги (белые), пропылесосил сам аппарат. Вроде бы дефект стал меньше, но через несколько дней все снова началось. Хотелось бы хоть примерно установить что может давать такой дефект. Сканы прилагаю. Заранее спасибо за подсказки.
https://c.radikal.ru/c06/2101/08/96fc1289ab23.png
https://a.radikal.ru/a01/2101/4d/e1084d8ec768.png
https://d.radikal.ru/d21/2101/43/02a1f87a2baa.png
1. Alex1 13.01.21 16:22
Вал заряда PCR?
2. Дмитрий.С 13.01.21 16:29
<code><cite>(0)</cite></code>Katun + не Katun
3. askold 13.01.21 16:37
Чем оно заправлено честно скажу - не знаю. Достался уже полным заправленным. Но точно скажу, что Katun'a там точно не могло быть - в наших краях такое не водится. Заправляли скорее всего или каким-нибудь Статиком или "местным" DeTech
4. askold 13.01.21 16:39
(!) Тоже на него грешил, протер его, чистый, не изношенный, заменить пока нечем.
5. Val 14.01.21 07:11
кроме зарядника надо ещё проверить все скользящие контакты. земля барабана, например...
6. staler 14.01.21 07:35
(5) от земли барабана (вернее плохого контакта) будут пропуски. Нет земли - белый лист. Здесь больше похоже на дефект барабана. Неспособность удержать заряд в слое генерации, как вариант. Подобная история всплывала на ТА1800
Отредактировано 07:36 14.01.21 staler
7. Val 14.01.21 09:10
<cite><b>staler</b> (6): от земли барабана (вернее плохого контакта) будут пропуски</cite> я не про "совсем нет", а про искрение скользящего контакта.
8. staler 14.01.21 09:49
(7) думаю что и при дребезге все же будут пропуски. а у него что то среднее между недержанием заряда в барабане и утечки на магвал. Причем не явное, как бэ морских камушков нет, просто шагрень
9. Contrabas 14.01.21 10:38
<cite><b>staler</b> (8): при дребезге все же будут пропуски</cite>
Ирки при дребезге земли на фотовал как-то так себя ведут:
https://d.radikal.ru/d22/2101/4e/05372b68f19e.jpg
10. staler 14.01.21 10:46
(9)не исключено. спорить не буду. В утверждениях опираюсь на общие принципы электрографической печати.
В конце концов (0) фб менял, к нему и все внимание полагаю.
Отредактировано 10:47 14.01.21 staler
11. askold 14.01.21 10:53
Разобрал блок проявки, вытрусил старый тонер, заправил свежий 1010, контакты проверил, подогнул, смазал токопроводящей смазкой - ноль реакции. Плюс еще появилось сообщение "нет тонера" и долго мешает. Снял боковую крышку блока проявки, там лепесток, который как я понимаю, связан со спицей, которая определяет количество тонера - поправил этот лепесток немного. Два листа вышли отличного качества - на третьем снова тот же дефект и снова "нет тонера".
12. Val 14.01.21 11:14
<cite><b>staler</b> (8): думаю что и при дребезге все же будут пропуски</cite> в теории да, на практике искрение суть дуга, ток бешеный, просаживание вв напруги налицо, заряда в том числе. регулярно с этим сталкивался раньше на кэнонах/хп, сейчас пореже...
13. GSE 14.01.21 11:23
что там с контактом на магнитный вал и его шайбой?
... нет тонера - значит нет контакта на магвал
и что там под опорными шарикоподшипниками?
Отредактировано 11:24 14.01.21 GSE
14. GSE 14.01.21 11:27
https://a.radikal.ru/a19/2101/a1/417fb14c466d.jpg
15. askold 14.01.21 13:23
(13) С "нет тонера" вроде решил: между шайбой и штоком магвала нанес медную смазку, контакт появился. После этого аппарат отпечатал штук пять листов в приемлемом качестве и снова погнал полосы как на сканах.
16. GSE 14.01.21 14:41
(15) поменяй её, она одноразовая, второй раз одеть проблематично ... хотя у меня получалось ... просто снимать нужно аккуратно
Отредактировано 14:42 14.01.21 GSE
17. askold 14.01.21 14:52
(16) Поменять пока не на что, выкрутился так, аккуратненько припаял к шайбе тонкий медный проводок от витой пары, обмотал шток магвала один раз - сейчас печатает нормально. Понятно, что надолго не хватит. Но получается, что из-за неконтакта с магвалом не только вылазит "нет тонера", но и вот такие дефекты?
