0. marat 13.01.21 17:29
Всем привет, аппарат все тот же что постом чуть ниже, но теперь у него выходит ошибка 50.4 я так понимаю что это ошибка по управлению печкой, но ведёт он себя странно если состоит выключеным мин 10-15 то включается все хорошо без ошибок может даже тест лист распечатать, но через какое-то время мин3-5 перезагружается и после выходит ошибка 50.4.выключишь подождешь мин 10 опять выходить в готовность пробывал ничего не печатать все равно перезагружается мин через 3-5 ошибка1. staler 13.01.21 19:02
Чай БП шалит... Тоже ковырял?)))2. marat 13.01.21 22:28
(1) его нет), ещё)3. marat 13.01.21 22:32
(1) а почему он так странно себя ведёт? Если состоит мин 10 выключеным, то включается нормально, а если его включать сразу после того как появится ошибка и не делать паузу то он включается с ошибкой, разве блок питания может так себя вести?4. Suhov 13.01.21 22:52
может в сервис? принесли ведь рабочий аппарат(почти). Почитав предыдущую тему(почему на нее нет ссылки?) так и не понял- какие проблемы были изначально, а какие добавлены сервисом? Вот реально- нужен другой аппарат и другой мастер, что бы разобраться со всей той *опой, к которой привели Ваши руки. Как бы сложно вход с выходом перепутать, а с питанием все это в кучу смешать- совсем печаль5. marat 13.01.21 23:27
(4) так я как раз и исправил после предыдущего мастера проблему с датчиками бумаги и проблему по обвязки операционника6. staler 14.01.21 07:14
(3) х.з. когда оказывается (5)7. kgbeast 14.01.21 07:43
(0)А подумать? Как мфу управляет печкой? Это ведь не секрет, всё описано в см. Chapter 1 Theory of operation Fuser control. Симптомы указывают на повышенную температуру. Поэтому, после остывания печки, мфу включается без ошибки и некоторое время работает пока не "накопиться температура".8. marat 14.01.21 08:30
(7) смущает то что аппарат ошибку выдает ререзагрузившись, а не по ходу работы или в режиме простоя ( в реж. ожидания) или это так и должно быть?9. staler 14.01.21 08:32
Фигня с такой ошибкой встречается на аппаратах с очень малым пробегом, чуть ли не из коробки. В подобных случаях надо конкретно знать баг в конкретном типе блока питания. В противном случае тупо замена. Из привинтивных мер, проверка контактов разъемов, целостности проводки ну и состояние термисторов (где последнее вряд ли).10. sheet 14.01.21 09:27
думаю, печь надо менять, блок питания не при чём11. Danilov 14.01.21 19:46
(8) Мысли в слух... Может аппарат, когда перегревается просто не расстраивает пользователя ошибкой и производит перезагрузку, а когда перезагрузка не помогает признается ошибкой в проблеме. У моего старого телефона, когда он глючил, он сам перезагружался и писал " перезагружен для улучшения производительности" )12. Scuzzy 14.01.21 20:46
Неплохо бы и пробег аппарата огласить... а то он может оказаться таким, что налицо будут уже явные сквозные протиры по всему нагревателю ...
