0. Michael_074 14.01.21 10:02
Добрый день!1. staler 14.01.21 10:34
Да что угодно, начина с кривой винды/рук пользователя, настройкой в драйверах и заканчивая уже предложенным, что и следует сделать в первую очередь2. metter 14.01.21 13:46
какой тип файла печатали?3. Michael_074 14.01.21 14:10
(2) pdf4. metter 14.01.21 16:29
если проблема только при печати pdf - можно попробовать перевести драйвер на kpdl5. Remontnik 14.01.21 20:23
А можно поставить галочку "печать как изображение" и следить за отсутствием "размер бумаги по размеру пдф" или типа того и забыть про 99% проблем с пдф.6. Scuzzy 14.01.21 20:37
(5) Угу... до того момента, как на печать отправится задание размером больше чем буфер ОЗУ принтера. Тут-то веселуха и начнется)) А случается такое весьма нередко.7. Виталий 14.01.21 23:19
(3) Чет мне кажется, еще и печатали из-под какого-нибудь Foxit Reader-a, который весьма криво работает с PDF.8. Michael_074 15.01.21 08:22
(7) Adobe Reader 11.0.29. СОВА 15.01.21 10:29
Лично я вижу только что обрезает. С двух сторон обрезает. Покажи плиз где сдвигает.10. Michael_074 15.01.21 11:31
(9) Так должно быть видно как верхний отпечаток сдвинут11. СОВА 15.01.21 11:45
(10) Ага . Да, действительно есть. Мои глаза видимо сработали так же как аппарат. Вырезали А4 и отцентрировали изображение как для А4 книжный(короткой кромкой вперед). :))12. metter 15.01.21 12:37
стоит вытащить лотки и проверить - может бумагу затрамбовало в датчики13. Michael_074 15.01.21 12:47
(11) хорошая идея с форматами, благодарю. Но клиент отдал и как-бы 'промежуточный" отпечаток с дефектом, есть и сдвиг и обрезание, но не так явно выраженные. Обидно, отпечатал сегодня 500 листов - не повторяется дефект.14. Michael_074 15.01.21 13:21
(12) проверено15. metter 15.01.21 13:29
(14)должно быть. а вот если А4R вместо А3 - не факт. хотя проверить не сложно, можно прописать формат бумаги в лотке вручную16. СОВА 15.01.21 13:32
<cite><b>Michael_074</b> (0): Сейчас дефект повторить не могу, ок 150 листов-все нормально.</cite>17. СОВА 15.01.21 13:37
<cite><b>Michael_074</b> (14): Даже теоретически, если аппарат "думает" что лежит А4, а идет лист А3 будет замятие?</cite> У этой не знаю, но кто то у меня не обращал внимания на А3 и без замятия печатал на А3 спокойно А4. Видимо там интересная связка между настройками аппарата дровами и прогой. Что мешает тупо попробовать самому и на этом?18. metter 15.01.21 13:43
ещё как вариант: если проблема была только с одним конкретным файлом -то стоит копать в сторону того, как создавался пдф файл19. СОВА 15.01.21 14:09
Ну еще, если <cite><b>Michael_074</b> (0): Началось когда "украли ноутбук, поставили другой",</cite> Я вот не люблю автоматические настройки виртуальной памяти. Выбираю размер сам. Иногда после этого комп начинает даже быстрее шевелиться. Да и 4Гига ОЗУ шибко мало по нынешним меркам. Для домашней стоит расширить еще на 4Гига. Больше 8Гигов ОЗУ домашняя не потянет. Но из за памяти такое, это что то.20. Michael_074 15.01.21 21:23
(15) можно, конечно, попробовать. Но чтобы один дефект и на 2-х лотках одновременно... Машина бодрая, чистая практически, 145к для нее только разминка21. Дмитрий.С 16.01.21 05:24
<code><cite>(0)</cite></code>Отправляйте на печать партиями, похоже в лотке формат бумаги гуляет
