0. Vito 28.01.21 18:17
Здоровья, форумчане!1. _MAVR_ 28.01.21 18:19
Не факт.... сначала бы я панель подкинул... хотя вроде на панели и есть пара логики да одна масочная микруха, но в похожем сабже умерла морда с точно таким эффектом....2. Suhov 28.01.21 18:45
искать новый форматтер. 90 процентов, что кроме проца ушла еще одна блоха3. _MAVR_ 28.01.21 18:57
(2) как бы не так.... я тоже так думал... ни определяется и не крутит..4. Vito 28.01.21 19:05
(1) Донора нет... Сейчас... Не хочется аппарат сильно задерживать... (5. _MAVR_ 28.01.21 19:21
(2) походу что то из семейства SLG4AP Power IC Chip Chipset6. Suhov 28.01.21 19:29
(3) не понял на счет 4833, но для запуска 2070 панель не нужна. Можно ее вообще отключить, а аппарат стартонуть пинцетом, замкнув контакты на разъеме панели. Если прилетает по юсб- то очень часто вылетает проц, два резистора между процом и портом и логика на панели- сделал таких с десяток- ни у одного не было проблем из-за панели7. Suhov 28.01.21 22:50
(5) а что это вообще за зверь? Даташита на него найти не могу8. serry 29.01.21 02:51
<cite><b>Vito</b> (4): Не хочется аппарат сильно задерживать... (</cite> Если вы (или кто-то другой) не сможете заменить проц+упомянутую микруху, то боюсь, он либо:9. serry 29.01.21 03:03
Правда, вариант 1 можно несколько модифицировать, чтобы обойтись совсем без затрат. Т.е. берём майн с донора номер 1, и аппарат из (0) починен, типа. Затем ждём донора 2, и из него ставим майн в донора 1, т.е. теперь починен и он. Ждём донора 3... и т.д. по цепочке )))10. serry 29.01.21 03:09
<cite><b>Suhov</b> (6): не понял на счет 4833, но для запуска 2070 панель не нужна.</cite> Василий, я подозреваю, что нейсправность морды тоже разная бывает, и, вероятно, бывает ситуация, что морда коротит какие-либо шины, в результате майн не может стартовать. Как, к примеру, в ноутах/компах, иногда видюха/сетевуха/звуковуха или прочая периферия сдыхает так, что система может проходить инициализацию, или хотя бы стартовать. А в других случаях - что-то по линиям шины коротит, и в результате даже старта нет. Сдуваешь - запускается.11. serry 29.01.21 03:13
(0) Всё же попробуйте12. serry 29.01.21 03:22
(4) Если что,то я прекрасно вас понимаю,т.к уже как-то побывал в вашей шкуре,и у меня именно M2070 на руках помер.Не переломился,купил новый аппарат(деваться некуда было...),и,преставив майн,восстановил неисправный.После,уже в спокойной обстановке,майн починил,а аппарат потом даже удалось двинуть(правда, без особой выгоды,т.к.родственникам),т.е.обошлось только потраченными нервами и новыми опытом/знаниями. Вот как раз про это samsung xpress m2070: Не включается13. serry 29.01.21 03:41
А, про (11) - я зря написал,раз все напруги на дросселях есть,но не булькает по усб, то на панель можно даже пока и не грешить.В дежурке у него на дросселях пусто,а тут ситуация,как будто он уже стартанул. Если осциилограф есть,то я бы глянул,идёт ли обмен по SPI на 25-й (ноги 1,2,5,6) http://sebastien.andrivet.com/media/original_image...ions_2.png хотя бы неск.мгновений сразу после включения.И ещё вопрос - он сразу после подключения силового кабеля включается или сначала в дежурку становится,т.е. до нажатия на кнопку вкл. - экран пустой,на дросселях тоже ноль?14. Vito 29.01.21 09:33
Спасибо за очень подробные ответы, спасибо за юмор. :)15. Suhov 29.01.21 09:49
(8) не факт, что блоха умерла, но вероятность такая имеется и она довольно высока. Если есть навыки, что бы заменить проц- то замена чипа в QFN проблем не составит. В этом аппарате вообще дежурка сделана непонятно как. Я как-то ремонтировал полный труп, так и не смог разобраться- как он стартует. Есть ШИМ на 5 вольт, но на кнопке 3.3, а кто их делает- для меня так и осталось загадкой. Если на кнопке 3.3- то дежурная часть платы этим напряжением и запитана, но где оно формируется- загадка.16. serry 29.01.21 10:13
Василий, а у М2070 и у сцх-3405 майны сильно отличаются? Ну, кроме, прошивки, разумеется.17. Suhov 29.01.21 10:20
процы разные, это то, что вспомнил сразу. Искать отличия еще? Могу сфоткать платы рядом18. Vito 29.01.21 16:45
Без панели управления запускается в том же режиме.19. serry 29.01.21 18:21
(18) Тогда и проц, и микрушка тоже, из вашего описания получается. А может и ещё что(((20. serry 29.01.21 18:21
Вероятно, новый майн будет меньшей головной болью в вашем случае, увы21. serry 29.01.21 18:23
(17) Я чего - там тоже эта же блоха по управлению печью или другая? Просто по плате от 3405 могу глянуть22. serry 29.01.21 18:43
(21) Не, ничего не надо фотать. Прочитал Samsung Xpress SL 2070: опознать элемент на главной плате внимательно, особенно вторую половину. Все свои вопросы и предложения снимаю. Как и шляпу перед Suhov.23. Suhov 29.01.21 22:09
Вау!!! Плхоже, я нашел что это за блоха. Правда цена на нее больше, чем стоит проц. Закажу парочку, проверю, подойдет, или нет. Пока оставлю маркировку в тайне, что бы не подучилось, что ввожу людей в заблуждение. Проверю потом отпишусь. И все же вопрос к Владимиру- есть где-то даташиты на эти контроллеры?24. Suhov 29.01.21 22:12
(21) в 3400 все стандартно- lm393. Плата от этого зверя у меня есть...25. _MAVR_ 29.01.21 22:20
(23) SLG4AP Power IC Chip Chipset - про эти ??? я пока тоже не буду говорить, что бы не вводить в заблуждение.. Добавлю для затравки еще несколько цифр - 021..26. Suhov 29.01.21 22:37
(25) по 8.34. Если бы были различия в последней букве- ни каких вопросов. Но... К сожалению не ромледняя буква27. Suhov 29.01.21 23:23
Очень интересный чип... У китайцев нет, на mouser нет. Спрошу на алибабе, или hkinventory, может найдут по приятной цене. Иначе проц, плюс блоха- получаем цену б/у платы у китайцев28. _MAVR_ 29.01.21 23:24
а выложи фотку своей блохи сверху снизу с хорошим разрешением, если с микроскопом - еще лучше.29. _MAVR_ 29.01.21 23:24
Это да.... цена неадекватная...30. _MAVR_ 29.01.21 23:34
https://c.radikal.ru/c31/2101/dc/ed7d57435c72.jpg31. Suhov 29.01.21 23:47
Нашел по 3.9 швейцарских франка. Фотку выложить могу, но у меня верхушка спилена, а дохлые с двух восстановленных плат ушли к заказчикам, вместе с аппаратами. Завтра доберусь к своей оптике, сфотографирую. Смотрел под микроскопом, не похоже на сборку. В сборке транзисторы раздельно, а здесь один кристалл32. conan2000 30.01.21 09:40
Добрый день ! Не помню по правилом на сторонний ресурс , можно привести ссылку ? Если нет то удалите ссылку ..33. Suhov 30.01.21 10:14
(32) на самом деле- описанный ремонт довольно простой. Там известны все детали, да и диагностика платы форматтера должна начинаться с проверки порта, а не ремонта панели. Если бы Вы почитали мою тему- то смолги бы понять, что Ваша ссылка к конкретному случаю отношения не имеет34. Suhov 30.01.21 11:18
нашел у китайцев по более приятной цене, заказал парочку. Посмотрим, что из этого получится35. Vito 03.02.21 11:17
https://b.radikal.ru/b42/2102/c8/48ed54300ead.png36. Suhov 03.02.21 13:26
(35) ГДЕ??? Где это нашлось?37. Suhov 03.02.21 13:39
(35) это с какого-то apple кусок схемы?38. kgbeast 03.02.21 15:15
(37)Да, в инете свободно валяются.39. Vito 03.02.21 15:19
МакБуки: a1398, a127840. _MAVR_ 04.02.21 22:00
(35)Да, оно самое....41. Suhov 04.02.21 22:39
(40) в марте узнаем. У меня посылка на складе растет, так что с первым самолетом отправится ко мне, а там две недели- и результат42. _MAVR_ 05.02.21 00:09
(41) однозначно не оно... по цоколевке и схемотехнике никак не вписывается...
