kyocera 2535dn: проблема с ролика выхода бумаги
0. Dmitrius 03.02.21 07:05
Здраствуйте. Проблема заключаются в следующем: бумага застревает в том месте, где находятся ролики выхода бумаги. К тому же сами ролики подозрительно трещат. Пришлось разбирать сканер и добираться до самих роликов. Причины мне неизвестны. Кто нибудь знает что можно сделать? Я еще заметил там отломан кусочек крепления. В общем посмотрите сами, фото прилагается. Кто нибудь сталкивался с подобным? И что можно сделать?
<img>https://sun9-71.userapi.com/impg/wyIsRUoC_F3vrHxLF...lt;/img>;
<code>https://sun9-70.userapi.com/impg/-Cuc6hs9Fh0sVZDo8...t;/code>;
<code>http://prntscr.com/y3ml1o</code>;
1. serry 03.02.21 07:11
Поправьте ссылки,чтоб были без тэгов.
2. Dmitrius 03.02.21 07:36
не получается. не вижу кнопки редактировать тему. поэтому продублирую без тегов.
https://sun9-71.userapi.com/impg/wyIsRUoC_F3vrHxLF...lbum
https://sun9-70.userapi.com/impg/-Cuc6hs9Fh0sVZDo8...bum
3. эмулятор 03.02.21 08:23
Ну,да, отломлена половинка крепления. Можно вплавить проволочку.
4. hp1012 03.02.21 09:06
При цене этой крышки 150р с пересылкой? нафига?
тем более Владик - чжунго рядом
PS: хотел напомнить про винтик, но моделька у ТС мутная какая-то.
Отредактировано 09:08 03.02.21 hp1012
5. эмулятор 03.02.21 09:16
<cite><b>hp1012</b> (4): 150р с пересылкой? нафига?</cite> Во-первых, нет разницы, во-вторых будет готово уже через 5 минут, в третьих останется 150 рублей на кофе с пироженным.
6. hp1012 03.02.21 09:26
когда не было этих крышек - колхозил по всякому... и проволочку и винт впаивал, теперь не не не...
<cite><b>эмулятор</b> (5): будет готово уже через 5 минут</cite> наценки за экстренность нет, значит - напаркуа? опять же они в запасе лежат.
<cite><b>эмулятор</b> (5): останется 150 рублей на кофе</cite> не останется, мне их сверху не накинут - тот же вопрос.
Я за время, потраченное на впаивания, лучше другой аппарат починю.
Отредактировано 09:29 03.02.21 hp1012
7. эмулятор 03.02.21 09:33
(6) Как все печально... а как же общечеловеческие ценности разумной целесообразности?
<cite><b>hp1012</b> (6): Я за время, потраченное на впаивания, лучше другой аппарат починю.</cite> 2 минуты на аппарат?
8. hp1012 03.02.21 09:37
<cite><b>эмулятор</b> (7): 2 минуты на аппарат?</cite> ))) ролик захвата поменять и протестировать работоспособность - тоже "ремонт". А для тётенек у которых все, что к розетке - космический аппарат - так и вообще жуткое колдунство.
Отредактировано 09:38 03.02.21 hp1012
9. эмулятор 03.02.21 09:44
А по-моему <cite><b>hp1012</b> (4): нафига?</cite> это саботаж за <cite><b>hp1012</b> (6): не останется, мне их сверху не накинут</cite> Я прав?
10. hp1012 03.02.21 09:51
какой тут саботаж, если есть..., ну почти оригинальная, но штатная деталь - то ставить штатную, а не " прихватите мне тут сваркой , а я в гараже уж проволокой насмерть примотаю".
саботаж это когда после колхоз-ремонта клиент по второму, третьему разу приходит, и крутишься как уж на сковородке - деньги взяты а работа не сделана
или того хуже - предъявляют возмещение после пожара, где, якобы виновник, принтер после ремонта.
Отредактировано 09:54 03.02.21 hp1012
11. bmwmtv 03.02.21 10:07
Берём сверло на 2.5мм , делаем отверстие между отломаными усиками , берем винт от картриджа , пару слоёв термоусадки на него , что бы рычаг не болтался и вкручиваем в крышку
вечная конструкция получается
12. hp1012 03.02.21 10:19
(11) именно так, только я вплавлял, а не высверливал.
13. Shamil 03.02.21 12:05
Вопрос! Все добираются до этого блока, демонтируя практически все потроха с правой стороны. Или есть более цивилизованный способ добраться до этого узла?
Отредактировано 12:07 03.02.21 Shamil
14. bmwmtv 03.02.21 12:56
максимум что я придумал не отцеплять провода с форматтера , а отводить его в сторону висящем на проводах
Отредактировано 13:02 03.02.21 bmwmtv
15. Polos 03.02.21 13:05
угу, более быстрого способа не существует. А крышки да, запас есть...
16. Shamil 03.02.21 13:46
Понял, спасибо, грустно...
17. djon 03.02.21 14:33
2HS28021 это для ТС. А я при установке новой крышки вставляю кусочек стёрки(ластика) между стопорами. Ни один назад не вернулся, все работают.
18. serry 03.02.21 16:49
А болтик я всё жеж проверил бы. Может кто и вкрутил длинный. В дополнение к отломанностям. Ну или вкрутит. При сборке.
19. Polos 04.02.21 16:03
(18) С длинным болтиком, видно вмятину)
