0. contrast_ufa 03.02.21 19:34
Всем привет!1. Scuzzy 03.02.21 20:12
Что вы называете <cite><b>contrast_ufa</b> (0): сопротивления не имеет</cite>? Он стал сверхпроводником?2. _MAVR_ 03.02.21 20:25
(0) в обрыве.... что удивительного...3. _MAVR_ 03.02.21 20:47
А там точно три термодатчика?? формат А4 или А3... на аппаратах А3 и четыре термодатчика бывает...4. Scuzzy 03.02.21 20:55
(3) Да, три - главный и два боковых. А4.5. contrast_ufa 04.02.21 07:49
(2) после моих манипуляций с платой поведение принтера не изменилось6. contrast_ufa 04.02.21 07:52
(4) главный датчик в обрыве7. Val 04.02.21 08:39
<cite><b>contrast_ufa</b> (5): Разве принтер сначала не должен подать 220в на термоэлемент, а потом опрашивать датчики?</cite> если речь зашла про логику, то сначала нужно убеднуться, что печка вообще есть (по одному из термодатчиков, например), а уж потом накалять. логично?8. contrast_ufa 04.02.21 08:57
(7) сейчас ,неожиданно, главный датчик начал давать сопротивление, которое изменяется при нагреве9. СОВА 04.02.21 10:02
<cite><b>contrast_ufa</b> (8): сейчас ,неожиданно, главный датчик начал давать сопротивление, которое изменяется при нагреве</cite>10. contrast_ufa 04.02.21 13:17
(9)все датчики при комнатной температуре 355ом и при нагреве сопротивление уменьшается, насколько оно уменьшается значения не имеет, т.к. 220в нет и нагревать их просто нечем11. Scuzzy 04.02.21 13:56
Главный термистор под замену12. contrast_ufa 04.02.21 14:14
(11)если главный стоит прямо перед штекером печки, то его я уже менял13. Scuzzy 04.02.21 14:16
Главный это который "вдруг стал давать"(с).14. hp1012 04.02.21 14:20
а эта печь разве не с двумя термопленками и двумя нагревателями?15. Val 04.02.21 15:07
<cite><b>contrast_ufa</b> (10): все датчики при комнатной температуре 355ом</cite> сисняюсь спросить, а вы чем-как меряете? всю жизнь там килоомы были, причём не единицы, а скорее сотни...16. contrast_ufa 04.02.21 17:02
(15)конечно килоомы, но это вообще дело не меняет! у всех трех датчиков сейчас такое же сопротивление, как на датчиках с других печек.17. СОВА 04.02.21 17:39
(15) +1 . 355Ом шибко мало для холодного.18. _MAVR_ 04.02.21 17:39
(16)19. СОВА 04.02.21 17:41
(18) Это мне? :)20. contrast_ufa 04.02.21 19:23
(17) я же писал выше, что грею датчики феном и их сопротивление меняется!!!!!!!!!21. СОВА 04.02.21 19:40
Мдя, не понимает товарищ чего от него хотят.22. Scuzzy 04.02.21 20:02
(20) Уважаемый, вы какого лохматого тут чешете язык ДО того, как будет полностью выполнено (11)?23. _MAVR_ 04.02.21 21:08
(0) конденсатор 1201, тиристор и реле24. contrast_ufa 17.02.21 17:01
(21)(22)(23) Благодарю вас за количество желчи в мой адрес25. serry 17.02.21 17:49
<cite><b>contrast_ufa</b> (24): Благодарю вас за количество желчи в мой адрес</cite> Вообще в вашей теме столько незнания азов, что появляется подозрение, изучали ли в школе физику. А желчи тут гораздо менее, чем во многих других темах. Особенно, если учесть, что пока вы не проявили себя тут.26. serry 17.02.21 17:50
<cite><b>contrast_ufa</b> (24): сдохло реле dg1u, остальные элементы полностью работоспособны, в т.ч. и те, которые я поменял</cite> А вот что отписался и задачу свою решил - это, конечно, зачёт. Не все хотят отписываться.27. _MAVR_ 18.02.21 00:26
Реле сдохло???? а в (0) вроде же реле было заменено?? Где врем то???28. serry 18.02.21 01:54
Точно. В (0) про реле есть. не ясно, что автор тут за шутки шутит.29. contrast_ufa 18.02.21 07:21
(27)(28) заменил одно реле, а сдохло два. Оба щелкали, но не замыкали цепь30. Dimitry66 24.02.21 23:56
В M521 та же история , реле только щёлкаещее. Там их 4 шт.
