0. Кузьмич 04.02.21 16:38
Печать изумительная:1. Кузьмич 04.02.21 16:47
зы.. ЦИСка светит белым, проверял. Помню было со шлейфом в гнусах, но там скан либо краснил, либо зеленил..2. Polos 04.02.21 16:50
Валера, я конечно извиняюсь, а ты настройки копирования тырчил?3. Кузьмич 04.02.21 16:58
(2)Да. довольно долго.4. Кузьмич 04.02.21 17:03
Шить? вроде последняя прошивка, прошивал летом из-зи ошибки 235, ничего не изменилось. Ошибка была из-за хреновых PDF.5. Polos 04.02.21 17:12
Что то мне подсказывает, шитье не поможет :(6. СОВА 04.02.21 17:33
Полоска белого. Не? Если очень придирчиво посмотреть.7. _MAVR_ 04.02.21 17:47
так равномерно - не может быть планка белого....8. СОВА 04.02.21 17:58
Ну в принципе плотность может быть в край выставлена для копирования (или яркость контрасность) причем настройки как копира, как принтера и как сканера могут быть самостоятельными и разными. Сброс в дефолт в данном случае был бы явно к месту.9. serry 04.02.21 19:27
<cite><b>Кузьмич</b> (3): единственное, что не сделал, это сброс на заводские, код забыл...</cite> Попробуй всё же, мало ли. С самого простого жеж обычно всё начинаем жеж.10. Кузьмич 05.02.21 02:28
если кому не в лом, вышлите прошивку(и) посвежее.11. Дмитрий.С 05.02.21 03:42
<code><cite>(0)</cite></code>Нога конденсатор проявки12. serry 05.02.21 07:10
А, так вот она какая. Справка бота...13. serry 05.02.21 17:26
Валер, там в теме выше есть указание на тему, где есть ссылка Kyocera FS-3040MFP: ошибка С010014. Кузьмич 05.02.21 18:33
Доехал я сегодня до аппарата, сделал ему U021, попробовал напечатать с дуплексом (ЦИСКИ разные, вроде как). Проверил белую полоску, (7) сделал А5 с масштабом 120. Нихрена не изменилось. Кореш предлагает донора, но аппарат не отдают...Кааак блин, чинить!!!( che cazzo vuoi? cretini, idioti, stupide donne). Есть мысли насчёт поменять 24-й чип (NVRAM). Пока всё.15. bmwmtv 05.02.21 19:41
<cite><b>Кузьмич</b> (14): (ЦИСКИ разные, вроде как)</cite> нет , там реверсивный автоподатчик16. Кузьмич 06.02.21 02:47
<cite><b>bmwmtv</b> (15): тут либо кто то сделал калибровку сканера без калибровочного листка</cite>17. bmwmtv 06.02.21 05:29
А вот про отличные сканы , между глаз попало ))18. мумхе 06.02.21 10:34
<cite><b>Кузьмич</b> (14): stupide donne</cite> змеиный коллектив?19. serry 06.02.21 17:17
<cite><b>Кузьмич</b> (14): Не, Серёг, у меня другая киса, не FS.</cite>20. Владимир А. 06.02.21 17:32
<cite><b>Кузьмич</b> (14): Да я сенни звонил на поддержку, а серийник не записал, хотел прошивку</cite>21. serry 06.02.21 22:05
удалено22. Кузьмич 07.02.21 09:19
(20)Даааа!23. Кузьмич 07.02.21 09:20
(18)24. Кузьмич 07.02.21 09:23
<cite><b>serry</b> (19): Там есть на м3040дн середины 16 года</cite>25. Кузьмич 07.02.21 09:30
Приволокли "донора", а он не DN, а idn - c большим экраном...26. Владимир А. 07.02.21 12:31
(25) Почту проверь27. Кузьмич 07.02.21 14:03
(26) спасибо Владимир. получил. Дай бог тебе здоровья.28. Кузьмич 07.02.21 14:09
Буду шить по-разному.Сначала просто то, что прислали, не получится - через режим Emergency-UPDATE. Там, если верить History, обновлялся только Main, т.е. Engine обновляться не будет. А у меня подозрения именно на Engine.29. Кузьмич 07.02.21 15:07
(19)Спасибо, Серёг, что помогаешь. Я с Контакта качал прошивки. У меня их ,таперича 4 штуки, было 3 до Володи.. Ты меня натолкнул на мыслю. В прошивке 2016 июльской, обновлялся Engine, а вдруг...30. bmwmtv 07.02.21 18:19
что бы прошились все блоки принудительно из папки с файлами прошивки , надо удалить файл <b>ES_SKIP.ON</b>31. Кузьмич 08.02.21 10:55
прошилось без скипа (он же режим Emergency-UPDATE), даже с понижением версии. И с повышением. Толку нифига.:(32. hp1012 08.02.21 17:35
по сканированию вопрос - скан как есть? или таки программа сканирования улучшает скан и искажает результат?33. phoenix 09.02.21 01:45
(30) А разве не все можно даунгрейдить?34. Кузьмич 09.02.21 07:50
<cite><b>phoenix</b> (33): А разве не все можно даунгрейдить</cite>35. Кузьмич 09.02.21 08:01
<cite><b>hp1012</b> (32): скан как есть? или таки программа сканирования улучшает скан</cite>36. Кузьмич 09.02.21 08:15
Почитал серви-мануал, очень увлекательная вещь;). Там, на тему серого фона двольно много чего. Не только U411. Вот, только картинка, оч мелкая , калибровочного листа какая-то очень полосатая. Не такая. Или это упрощённо?37. hp1012 09.02.21 08:36
(35) вот и я про то. по прилету в папку оно уже облагороженное от всяких фонов/полос/точек и мы видим не реальную картинку, и нас это сбивает с пути...
