HP LJ PRO 100 Color MFP M175: плата питания RM1-8204
0. Soplo 04.02.21 17:11
Добрый всем день.Нет ли у кого под рукой данного аппарата,посмотреть номинал резистора R106 и маркировку диода D104.после скачка напряжения взорвался на плате питания RM1-8204 конденсатор С101,120/400В, и испарились диод и резистор, не по чему определить что это и какие номиналы.Спасибо.
1. serry 04.02.21 19:40
http://s017.radikal.ru/i419/1512/65/360e19fa6645.jpg
Вот вам схема от CP1025, долна быть очень похожа. Позиционные другие, конечно, будут, но если у себя кусок схемки скарандашитите, то нужный резистор найдётся.
2. serry 04.02.21 19:41
Сильно подозреваю, что это будут R133 D132 , вместо диода можно любой типа 1N4148
3. serry 04.02.21 19:44
Обыкновенно и выгорает хорошо мелочь в цепи затвора полевика. Шимку уже нашли, чем замениьт?
4. serry 04.02.21 19:50
Можете ещё с этой схемкой сравнить, вдруг больше подойдёт HP LJ pro MFP M132a: схема
5. _MAVR_ 04.02.21 21:14
(2) нет, это низкоомный токовый резистор в истоке... до Ома...
https://c.radikal.ru/c31/2102/60/3d6034e8fc37.png
по (1) это R136
Отредактировано 21:21 04.02.21 _MAVR_
6. Shamil 05.02.21 11:22
(0)r106-2.8ом без выпайки, а вот у диода d104 не разглядеть маркировку, мелкий очень. Вообще валяется без дела плата rm1-8204, если нужна могу отдать, мне она без надобности
7. Soplo 05.02.21 14:32
всем спасибо за ответы,полевик-коротыш, резистор ,смог по различным фото определить, как 0.51 ома,вроде.полоски как слева на право-зеленая, коричневая, серебристая и красная-разброс параметров, получается три полоски- 51 умножить на 0,01.
диод-непонятно, один чел сказал, что вроде у него в записях на этом диоде написано 4--и то ли два ноля, то ли знак бесконечности, может это 4008?
просто думал, может стабилитрон, но похоже обычный диод.
(3) а всегда вылетает?
(6) спасибо.но хочется все таки отремонтировать, разобраться.
8. Soplo 05.02.21 15:49
(3)не читается маркировка, чем то залита 1D11N04, что ли
9. Soplo 05.02.21 15:53
походу там FA5570
10. serry 05.02.21 17:08
Если в цепи истока резистор у вас выгорел аж до нечитаемости, то не поверю, что в цепи затвора всё осталось целым, как, собственно и шимка, в том числе. Да и резистор между шимкой и истоком ключа тоже должен сгореть. А шимку проверять - коротыши между минусом и питанием, между минусом и вых., если коротышей нет - это тоже может не говорить ни о чём, восстанавливаете всю схему, включаете - а оно не запускается, тоже может быть шим. Не коротит, но и не запускается. Вариантов масса... Иногда трансик тоже сдыхает, но это уже похуже будет...
Отредактировано 17:14 05.02.21 serry
11. serry 05.02.21 17:09
<cite><b>Soplo</b> (8):не читается маркировка, чем то залита</cite> Отмойте дихлорэтаном или ацетоном, там 2 строчки должно быть.
Отредактировано 17:09 05.02.21 serry
12. serry 05.02.21 17:15
<cite><b>Shamil</b> (6): r106-2.8ом без выпайки</cite> что-то многовато, а по маркировке?
13. serry 05.02.21 17:17
Если диод оч.мелкий, то это вряд ли что-то вроде
<cite><b>Soplo</b> (7): 4008</cite>
