Как Epson понимает, что двигатель вращается в обратном направлении?
0. mhz86 04.02.21 23:02
Здравствуйте.
Джентльмены, есть у епсона ошибка "0x08 CR LOAD POSITION", сталкивался, когда на 4х цветных принтерах L серии устанавливаешь двигатель с разъемом "не того цвета", надо менять полярность на двигателе или переворачивать разъем на плате...
Мой вопрос мало касается епсонов, это оглядка на имеющийся опыт. Есть задача, которую не совсем понимаю, как решить. Есть некая, условная точка в воображаемом пространстве, точка перемещается по системе координат. Что бы сильно упростить представим штангенциркуль. Есть перемещения "туда-обратно". Предположим, что прикрутили ленту энкодера, повесили оптопару, подключили к счетчику, что бы отображать показания измерений на дисплее. Вопрос в этом "туда-обратно", как счетчику понять, что сейчас "туда", значит прибавляем, а если "обратно", то отнимаем? Ленту энкодера под микроскопом не рассматривал, сомневаюсь, что на ней 3 вида полос, как-то небинарно.
1. bmwmtv 04.02.21 23:14
Аппарат же сам задаёт направление вращения двигателя, и ему не надо через оптопару это узнавать
2. mhz86 04.02.21 23:27
Но если поменять полярность, он подергает двигатель в каждом направлении на несколько миллиметров и выдаст ошибку. При этом каретка может располагаться в центре аппарата.
3. Kroha_Ru 05.02.21 00:10
Если оптопара там двойная, то она умеет... Не только у Епсона, везде.
Не сама оптопара, конечно, софт по разнице фаз...
4. Виталий 05.02.21 02:19
(0) помнится, что на каком-то плоттере поставил энкодерную ленту вверх ногами и получил ошибку. Видимо, там чёрточки либо разные по ширине, либо идут с разным интервалом. А вообще, заинтересовал меня, т.к. на мелких эпсонах оптопара каретки уж точно не сдвоенная.
Вот цифровой штангенциркуль к примеру умеет же запоминать текущее значение даже при отключении питания. Не все, правда.
А в каком-то плоттере, не вспомню в каком именно, там в сервисе показывает текущее положение каретки от нуля и до максимума. Причем, двигая каретку руками это значение можно изменять. Точно как в штангенциркуле )
Отредактировано 02:28 05.02.21 Виталий
5. kgbeast 05.02.21 07:22
(0)2 щелевых датчика Л(евый) и П(равый) - выдают импульсы перемещения, но в зависимости от направления будет разница во времени между пачками импульсов.
6. mhz86 08.02.21 09:50
Всем спасибо.
(5) То, что мне нужно, спасибо. Простое решение, а сам не догодался.
Отредактировано 09:53 08.02.21 mhz86
