Xerox WC 3325: не работает копир e mail отправка и факс
0. Gringo 05.02.21 14:43
Доброго!
WC 3325 прошит
версия 87
пробег 41726 стр
дрова встали сами на 10 ку
подключен по USB
сканирует и с ADF и со стекла, печатает -без проблем.
А вот как копир не дает выбрать кнопку на дисплее ни вверх(копии)ни две вниз(факс и емайл отправка)горит только кнопка сканирования, при чем выбрать куда сканировать(комп,сеть,персон.пк) тоже не дает пишет не доступно.То есть с компа сканирование идет а с мфу-не дает
на плате форматтера написано:V2.50.02.01 scx-5639fw
компьютер и распечатка отчета говорят WC3325
флешку отформатировал на всякий
Из подмеченного-сначала была долгая инициализация, сделал полный сброс настроек-запускается отлично теперь.
Может ли шлейф самого дисплея перебит?
Может ли форматтер избирательно так глючить?
может ли флешка быть старой рабочей но с битыми кластерами?
1. Scuzzy 05.02.21 14:49
Поставьте режим по умолчанию - копирование.
Текущая версия прошивки?
Нет, не может.
Нет не может.
Может.
2. Felix 05.02.21 14:50
А может начать тестирование на оригинальных мозгах?
Отредактировано 14:51 05.02.21 Felix
3. Scuzzy 05.02.21 15:28
Смотря что сейчас сидит в нем.
4. Gringo 05.02.21 15:45
версия V2.50.00.87F я пока не пытался прошить на оригинал
5. Scuzzy 05.02.21 15:57
Обновлять однозначно, без этого говорить не о чем
6. Gringo 05.02.21 16:17
понял,прошивку скачал а вот чипа не оказалось-как прошью напишу
7. Gringo 08.02.21 18:35
прошил V2.50.00.87 оригиналом,функции остались не доступны
и что то он виснет не здорово ,уже пару раз -зависает и не реагирует на кнопки ни какие
8. Scuzzy 08.02.21 20:08
(7) Вот это вот зачем было? Скачать прошивку v51.007 с оф. сайта и залить - не вариант?
Отредактировано 20:12 08.02.21 Scuzzy
9. serry 08.02.21 21:42
Отвалы процов не редкость
3315-3325
10. Scuzzy 08.02.21 21:49
(9) В каком смысле? Прям кристалла от подложки?
11. Gringo 09.02.21 08:23
(8) скачал что нашел,если прошивка имеет значение-так бы и написали-поставь эту,разница есть?
12. Gringo 09.02.21 14:06
из нового ,при печати может зависнуть со словами подождите идет обновление данных-и часть напечатать а часть нет-не реагирует ни на что,только отключение из сети приводит в "чувство"
13. Gringo 09.02.21 14:40
уточнение -делает зависание с обновлением данных-каждое новое задание-попробую флешку поменять
14. Scuzzy 09.02.21 15:04
(11) Я так и написал - обновить. По-русски это означает заменить на другую, более новую.
Разница разительная. Но если вам интересен процесс, а не результат - меняйте и флеш, и епром, ну и по мелочи что попадется.
15. Gringo 09.02.21 15:49
(14)уф указано в на прошивке v51.007.00.000 а прошилось V2.50.07.00 по отчету как так(другого варианта и нету для прошивки)
16. Gringo 09.02.21 15:51
System Software WorkCentre 3325
Firmware 51.007.00.000
MCB 2.50.07.00
все верно так и должно,вот этим прошил ситуация с кнопками не изменилась
17. serry 09.02.21 19:20
Можно попробовать ещё
<cite><b>Scuzzy</b> (14): меняйте и флеш, и епром</cite> - я бы с еепромки начал. С малой крови. Ну а уж если не поможет, тогда печалька.
18. Scuzzy 10.02.21 02:18
<cite><b>Gringo</b> (16): ситуация с кнопками не изменилась</cite>
Приходите, дам панель попробовать. Либо она, либо флешка.
19. Gringo 10.02.21 11:22
(18) в личку отправил запрос вам
20. Gringo 10.02.21 16:04
новые данные ,через несколько минут после залипания (обновление данных)аппарат отвисает и доделывает задание
21. Scuzzy 10.02.21 20:53
<cite><b>Gringo</b> (20): через несколько минут после залипания (обновление данных)аппарат отвисает</cite>
Епром...
22. Gringo 10.02.21 23:05
(21) ищу 24с512 ,ищу дамп(найти пока не смог),заливаю программатором и перепаиваю на плату ,это последовательность?
23. Gringo 12.02.21 18:13
есть SCX-4833 от него можно плату как то поставить НЕ ПАЯЯ?))
24. Scuzzy 12.02.21 18:25
Поставить можно.
Работать не получится - картриджи разные.
25. Gringo 20.02.21 12:50
прошу помочь знающих-пытаюсь прошить eprom производитель ST M24512-WMN6P название чипа,а программатор CH341A не находит подобные чипы у себя-есть ли какие то аналоги чтобы можно было указать?например CAT24C512? думаю в этом дело,так как при попытке записи появляется окно *содержимое чипа не совпадает с буфером*тоже самое происходит и при считывании с другими названиями похожими в программе
Данный чип был куплен так ка кдругих не было или на заказ -месяц,может чип не тот?)))
26. Scuzzy 20.02.21 13:02
Скорее программатор не тот.
27. Gringo 20.02.21 14:40
образ файла в буфере читается,процесс встает именно когда записать пытаюсь
28. Gringo 20.02.21 15:18
ST чипы поддерживает только 8 шт.какой программатор может это сделать?
29. Gringo 20.02.21 15:24
на известном ресурсе есть такие AT24C512C-SSHD-T
НО программатор шьет AT24C512,AT24C512A, AT24C512B на сколько критична разница?
30. Scuzzy 20.02.21 16:02
Даташит глянь, увидишь различия.
31. kgbeast 20.02.21 17:01
(29)Нет разницы. Буква после объёма (512) - это версия (поколение) микросхемы.
32. Gringo 20.02.21 21:56
(31)коли так ,я значит буду искать буква в букву,так как программатор не увидит новую версию например
33. kgbeast 21.02.21 07:12
(32)С чего это вдруг? Никаких способов (узнать какого поколения память) у программатора это сделать нет.
34. Gringo 21.02.21 10:58
(33)ну в проргармматоре нет с буквой C на конце, возьмет и так же откажется шить,у некоторых производителей есть 3 и 5 вольтовые чипы...на данной машине какой?К сожалению старый чип уже выброшен
35. serry 21.02.21 11:08
Не откажется, не боись. Даже производителя другого можно выбрать. С еепромками не должно быть проблем. Вот с SPI - всякие нюансы могут быть
36. Scuzzy 21.02.21 12:16
(34) А вы именно этим программатором вообще шили какие-либо микрухи епром?
37. kgbeast 21.02.21 12:49
<cite><b>Gringo</b> (34): на данной машине какой?</cite> Сложно замерить напряжение питания на плате?
38. Gringo 21.02.21 18:33
(35) уже оказалось,если дело не в чем то другом-данная маркировка не находится и программатор дает ошибку
,я пробовал других производителей -не катит
(36)ни когд ане шил-купил для одного дела-не пригодился так и лежал пару лет...ну дык он рабочий же,вроде бы как бы,а я когда то не верно поставил чип на пробу-и он не запускался ,потом поставил правильно-заработал,если б он был неисправен какие симптомы?он чип видит читать читает
(37)сложно.Было бы просто-данного поста не было вообще-я бы и чипы знал какие и напряжение как померять и даташиты бы почитал и микрухи бы верные заказал и плату бы уже пропаял...
39. kgbeast 21.02.21 21:04
<cite><b>Gringo</b> (38): данная маркировка не находится и программатор дает ошибку</cite> Ок, тогда так. Какой программой пользуетесь?
<cite><b>Gringo</b> (38): сложно</cite> распиновка еепром есть в даташитах, на любой восьминого 24 серии она одинакова.
40. Gringo 23.02.21 08:37
(39)1,34 версия CH341A программер
(39) чип от платы выбросил-писал уже,я не знаю какой стоял чтобы искать данные в даташитах
41. kgbeast 23.02.21 11:03
<cite><b>Gringo</b> (40): 1,34 версия CH341A программер</cite>
Выбрать тип: 24 eeprom, common, 24C512 5V или 24C512 3V. Какой вольтаж выбрать - можно решить, замерив питание на плате. А можно просто выбрать 3В, если у вас микросхема AT24C512C, ST M24512 или CAT24C512 - они все допускают питание от 2,5 до 5В
<cite><b>Gringo</b> (40): чип от платы выбросил-писал уже,я не знаю какой стоял чтобы искать данные в даташитах</cite> От <b>ЛЮБОЙ</b> еепром в восьминогом корпусе, хоть от AT24C512C той же.
42. Gringo 24.02.21 10:57
(41)шился чуть дольше по времени но итог *содержимое чипа не совпадает с буфером*
43. kgbeast 24.02.21 12:16
(42)Ну а вообще по факту что-то записывается или нет?
44. Gringo 24.02.21 12:44
(43) <a target="_blank" href="https://c.radikal.ru/c08/2102/ed/17af4c6b3c26.jpg"><img src="https://c.radikal.ru/c08/2102/ed/17af4c6b3c26t.jpg" /></a>
что то пишет при выборе common
Отредактировано 12:46 24.02.21 Gringo
45. Gringo 24.02.21 12:47
чип припаян к программатору без переходника ,на прямую
46. kgbeast 24.02.21 12:53
(44)Во-первых картинку надо вставлять просто ссылкой.
А во-вторых почему вы выбираете 24с4096?
47. Gringo 24.02.21 13:58
(46) а что не так с картинкой?я ее двумя вариантами сбросил
во вторых-это пример, и программатор показывает память 24C512 64 кб.Но не в этом дело, я перепробовал ВСЕ common 24 eeprom-всегда одно и то же
48. kgbeast 24.02.21 14:05
(47)Ответ будет на вопрос?
<cite><b>kgbeast</b> (43): а вообще по факту что-то записывается или нет?</cite>
49. Gringo 24.02.21 14:15
(48)44 мало?
50. Gringo 24.02.21 14:16
пустая информация пишется,в остальном-ошибка одна и таже
