Kyocera FS-1128MFP: дефект печати слева сверху со второго листа
0. Ocean-arkh 05.02.21 14:58
Доброго всем.
В конце года меняли фотовал в данном мфу (ставили бюджетный golden green). переменный резистор на блоке не трогали.
Тонер ориг, новая проявка ставилась тысяч 70 назад (общий пробег около 360 тысяч)
Через месяц клиент возвращает со словами "пачкает", перебрали DK-150 ещё раз (фотовал оставили прежний), переменный резистор на DK-150 не трогали, пара запусков процедуры U113 (drum refresh), машина стала печатать чисто.
2 недели - тишина. Сегодня снова приволокли с той же бедой - пачкает (весь лист неравномерно серый, инверсное изображение (т.е. на сером фоне белые буквы). Поигрался и резистором на блоке. Выкрутив по часовой до упора - фон почти прошёл. ОК. заполз в U100, экспериментами в U100 и резистором добился отличной картинки (ни фона, тест не слишком жирный, но и не тусклый - U100 +15, резистор +60 градусов от начального положения.)
Всё бы хорошо, да при тестировании обнаружилась другая проблема: Первый лист - идеально, а на втором и последующих - размытая полоска сверху слева. длиной 3 см. Если задания запускать по одному, хоть сразу подряд - то дефекта нет, если в задании 2-3-... листа, то дефект проявляется.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/zd2lj13hykygt"><img src="https://a.radikal.ru/a20/2102/40/24f88d4deb73t.jpg" ></a>
были мысли, что из под майлара DK-150 подсыпает - но переборка ничего не дала. С дозированием тоже проблем не вижу, нанесение ровное, при прокруичвании магнитника тонер не пылит. В печке и на входе - тоже всё ровно. Пытался поймать момент для стоп-теста - всё мимо.. Может кто сталкивался и знает решение?
1. serry 05.02.21 17:20
сдаётся мне, что проблема только в том, что
<cite><b>Ocean-arkh</b> (0): ставили бюджетный golden green</cite>
2. Ajax 05.02.21 18:30
<cite><b>Ocean-arkh</b> (0): были мысли, что из под майлара DK-150 подсыпает - но переборка ничего не дала.</cite>
Я отсюда вижу что подсыпает. Если смотреть на фото, то следы подсыпания явно видны на нижнем листе, лежащим собственно на столе.
п.с. U100 на этих аппаратах сроду не трогал. При использовании нормальных барабанов достаточно крутистора или настроек самого принтера. Так что (1) дело говорит - не жмотьтесь, используйте проверенные расходные материалы.
3. Дмитрий.С 06.02.21 00:59
<code><cite>(0)</cite></code> Снимите д/л (после правда снова куристор крутить) и наслоите в том месте с.клей.А так-то проявка своё прошла
4. эмулятор 06.02.21 09:16
<cite><b>serry</b> (1): сдаётся мне, что проблема только в том, что Ocean-arkh (0): ставили бюджетный golden green</cite> Попытка выдать желаемое за действительное? :)
(0) А можешь сдвинуть бумагу максимально в ту сторону, откуда пачкает и показать мазню, что осталась за кадром?
(0) И, да, коротрон внутри почисти, а проволочку отверткой поскреби.
Отредактировано 09:20 06.02.21 эмулятор
5. Ocean-arkh 08.02.21 00:28
(1), (2)
что в данном контексте "проверенные" расходные материалы? Катун? СЕТ? фуджики?
Я годлены ставил в киосеры в аналогичные узлы (M2035, 1130MFP), а также 1025MFP/1125MFP, и свою стоимость они оправдывали (да, в первых тож пришлось напряжение переменным резистором подстроить, а во вторых с киотулс подобрать), самое интересное, что в тех случаях владельцы пользовались совместимыми картриджами, а тут ориг....
Вопрос был не в том что фотовал китайское Г., вопрос был касательно того, почему появляется эта полоса одной длины (порядка 3 см) только на лицевой стороне (на обратной стороне фона нет) и только со второго листа. Если я запускаю много заданий по 1 листу, когда аппарат делает секундную остановку двигателя, то дефекта нет.
(3) т.е. принудительно уменьшить дозирование с левой стороны? ИМХО, могло бы помочь если бы грязь была по всей длине листа (тогда бы и вопроса не задавал скорее всего)
(4) Сдвигал, вся "мазня" на кадре, длинной в 3 см (вдоль движения листа), ширина не меняется, длина не меняетя (смущает, что не на всю страницу, а лишь верхние 3 см), меняется только "насыщенность" с каждой на 3 ярчем чем на 2-ой странце.
На фото - нижний лист - 1ая страница отчёта, средний лист - второая страница, верхний лист -3-ая страница. Жирная граница между второй и 3-ей страницей - тень при съёмке телефоном. Дефекты на 3-ей старнице (в районе букв LetterGothic) - дефекты черновика (дырки на листе от степлера).
На всякий случай, ещё раз подвину листы, что бы захватилась более подробно левая часть листа с дефектом завтра, как до офиса доберусь.
Нить коротрона и решётку проходился ацетоном 3-джы (изначально, во время первого возврата, и в пятницу, перед тем как постить сюда.) - ничего не дало, поскребсти отвёрткой - попробуем..
На просторах инета, часто мелькает совет, если серая полоса слева, то заклеить отверстие между коротроном, случается, когда нет шторки на DK-150, но тут шторка жива, и заклеивание ничего не меняет.
6. эмулятор 08.02.21 00:52
<cite><b>Ocean-arkh</b> (5): заклеить отверстие между коротроном, случается, когда нет шторки на DK-150,</cite> Вообще-то вроде как нужно было заклеить/закрасить маркером дозлезвие с той стороны, чтоб не отсвечивало. Тоже вариант.
7. Ocean-arkh 08.02.21 10:51
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/umwjsdtoaaaq4"><img src="https://c.radikal.ru/c26/2102/00/4a0e41fa9194t.jpg" ></a>
Сдвинул лист влево, Второй лист на фото выше. Первый без дефектов, 3-ий дефект аналогичен первому.
Отредактировано 10:54 08.02.21 Ocean-arkh
8. Ocean-arkh 08.02.21 11:01
(6)
края дозлезвия на блоке проявки закрасил чёрным маркером - ничего не поменялось:-(
9. Ocean-arkh 08.02.21 11:12
Закрыл этикеткой два левых диода засветки - дефект пропал!
10. hp1012 08.02.21 11:33
(9) совпадение, что-то другое убрало грязь, потому как -<cite><b>Ocean-arkh</b> (5): На просторах инета, часто мелькает совет, если серая полоса слева, </cite> это совсем другая полоса. она не так выглядит.
если не найти виновника - скоро снова увидишь пачкатьню... просыпанный тонер на листе ничего не говорит тебе?
Отредактировано 11:34 08.02.21 hp1012
11. Ocean-arkh 08.02.21 15:01
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="https://c.radikal.ru/c23/2102/29/70ee5970a586.jpg" ></a>
Отсюда подтягивало тонер на кромку листа...
Отредактировано 15:03 08.02.21 Ocean-arkh
12. Ocean-arkh 08.02.21 15:05
(10)
да, вы правы, в (9) было совпадение.
Отредактировано 15:05 08.02.21 Ocean-arkh
13. serry 08.02.21 18:56
Вообще я написал сообщ. по опыту, наелся я некоторых совм. ф/б. А, главное, в (0) настолько мелкая фотка дефекта, что я не разглядел подсыпания. Если б фото дефекта было такого же размера, как в (11) - другое дело. Даже в (7) - хоть и та же булочная мелочь, но хоть дефект явно виден. На будущее - лучше всё же фотки покрупнее, такие, как в (11)
14. Ocean-arkh 08.02.21 19:21
(13)
offtop:Я с этим радикалом так разобраться и не смог, как правильно фото туда загружать (какой тип ссылки выбрать, что бы здесь красиво подтянулось, без лишних тэгов), к тому же загрузить фото в радикал и выложить фото здесь с телефона тот ещё квест=))
