HP LaserJet CM2320fxi: Царапина на ленте переноса
0. buzzy 05.02.21 15:07
Появилась тонкая царапина на ленте переноса.
https://i.ibb.co/mHhGGcB/IMG-20201129-011645.jpg
В результате при печати еле заметная полоска.
https://ibb.co/tZZNdct
Подскажите, пожалуйста, ничего не сделать кроме замены ленты?
1. Scuzzy 05.02.21 15:27
Если царапина, не дырка - можно пошлифовать.
2. _MAVR_ 05.02.21 16:49
для начала узел очистки вычистить... а полоска может и сама затрется, если не глубокая
Что это вы такое печатаете - микрошрифт??
3. second 06.02.21 19:45
<cite><b>Scuzzy</b> (1): Если царапина, не дырка - можно пошлифовать.</cite>
Даже если дырка без потери фрагментов, можно аккуратно заклеить с внутренней стороны прочным скотчем до ожидания замены. Дефект почти не виден. Сам нечаянно уронил и порвал ленту. Заклеил изнутри. Заказал новую. Месяца два работала старая до моего увольнения на пенсию. Сейчас не знаю, смогли ли заменить ленту (именно ленту, а не узел).
4. serry 06.02.21 22:01
(3) Точно такой же случай имел лет 8 назад, и так же выкрутился, клеил полиимидным скотчем
5. serry 06.02.21 22:12
Его иначе каптоновым называют
6. second 07.02.21 00:21
HP LaserJet CM2320fxi: HP LaserJet CM2320fxi - Свист во время печати
Это тот же аппарат? Так и надо было продолжать там же.
<cite><b>_MAVR_</b> (2): для начала узел очистки вычистить...</cite>
Явно что то попало. Семечками клиенты не увлекаются? Цветочки (от радиации) рядом не стоят?
7. _MAVR_ 07.02.21 01:08
Что то я не пойму, а на какой ленте царапина???
ITB тут же в блоке барабана ?? или это не револьвер?? а по ленте бумага просто едет...по типу НР 1600 -2600
Блин , это обычный однопроход с 4 барабанами...
(0) тогда, все что я говорил в предыдущей теме - не от этого сабжа....
тут нет карусели...
Походу картридер меня ввел в заблуждение, давно я таких древностей не встречал... только на совсем старых цветниках...
Отредактировано 01:13 07.02.21 _MAVR_
8. buzzy 12.02.21 21:51
Друзья, Добрый вечер! Спасибо за ответы. Был в отъезде, не мог прокомментировать.
(2) нет, но бывает мелкий текст.
Вообще полоса видна только на заливках, а в тексте вообще не видна.
Поэтому в принципе - все хорошо.
Просто подумал, может просто клеем аккуратно можно залить.
Что интересно, на ленте есть два пятна (очень хорошо видны на первом фото слева и справа от царапины), и от них никаких проблем.
(3) дырки нет, просто такая легкая полоска. Скорее всего от мусора из картриджа. Принтер домашнего использования без любителей семечек :)
(6) я подумал другая проблема - новая тема. :)
(7) а мне нравится однопроходность: что черное, что цветное - одинаково быстро выходит.
<cite>тогда, все что я говорил в предыдущей теме - не от этого сабжа....</cite>
а дайте ссылку, пожалуйста.
9. _MAVR_ 13.02.21 15:25
ссылку на какую тему, на другой сабж??
