0. Houyhnhnm 06.02.21 14:11
Господа, собственно проблема упирается
в 068K23300 Retract Bracket, что крепится к задней стенке машины
и в котором изнашивается шестерня типа с кулачком.
Что будет, если выкинуть из машины эти шестеренки?
Каков вообще их функционал? Вручную, без этого ретрактбрекета
блок проявки подводится-отводится легко.
1. akula 06.02.21 19:56
<cite><b>Houyhnhnm</b> (0): 068K23300 Retract Bracket, что крепится к задней стенке машины
Что будет, если выкинуть из машины эти шестеренки?</cite>
Этого делать нельзя, так как:
а) является опорой вала отвода (подвода) модуля проявки, следовательно, без того узла устойчивого положения модуля проявки достичь невозможно.
б) защитой от дурака, то есть, не позволяет снять модуль проявки без отвода от барабана.
2. Houyhnhnm 07.02.21 12:32
(1)
а) Да особо опорой вроде не является так как в
корпусе, удерживающем проявку есть фиксирующие
положение штыри.
б) тут совершенно согласен, но мои клиент чаще
пытаются вытащить барабан при неотведенной
проявке :-)
и еще непонятно зачем шестерня с кулачком имеет связь с
приводом, но это похоже более относится к б) :-)
ИМХО: конструкция Retract Bracket крайне неудачна, так как
за незначительное количество отводов проявки съедается
поверхность кулачка, а далее клин полный. Операторы уже
две рукоятки сломали...
3. akula 07.02.21 14:11
<cite><b>Houyhnhnm</b> (2): Да особо опорой вроде не является так как в
положение штыри.</cite>
Ну как же, с фронта есть закрепление, а с тыла эта ось со "штырями" опирается на эту шестерню, поэтому ее никак нельзя удалять.
<cite><b>Houyhnhnm</b> (2): Операторы уже
две рукоятки сломали...</cite>
Они такие. :)
Хотя, этот узел (отвода-подвода) стоит менять периодически и вместе с ручкой.
4. CBuH 08.02.21 11:54
<cite><b>Houyhnhnm</b> (0): Вручную, без этого ретрактбрекета
блок проявки подводится-отводится легко.</cite>
Это смотря в каком положении остановилась вот эта муфта на редукторе:
https://c.radikal.ru/c42/2102/33/77d60b3af596.jpgВот на юбочку, отмеченную красным прямоугольником, давит кулачком шестеренка, муфта отводится от блока проявки и он свободно, ручкой отводится от барабана.. Износился кулачок или эта юбочка стала шершавой от износа - муфта не отводится к редуктору и не дает отвестись блоку проявки..
З.Ы. Муфта на снимке выточена токарем, чистота обработки - швах...
Я юбочку вручную наждачками доводил (пытался) до блеска, чтобы не жрала кулачки... Свою роль подменной, пока не пришла оригинальная, она выполнила.
