Samsung SCX-3400F: пустая копия
0. serv 09.02.21 08:59
пустая копия, белый лист - печать, внутренний тест.
Картридж исправен, и проверен на другом аппарате, стоп тест на фотике - нет изо, земля на фотике есть
контакты на картридж контачат. С рабочего ML2160 подбросил блок лазера и плату питания-высогого .... белый лист, остается форматер))))
может форматер так досаждать ?
1. Contrabas 09.02.21 09:36
Что показывают базовые тесты?
1. Тест с частично заклеенным валом заряда, или вообще без контакта на PCR.
2. Тест фонариком.
2. serv 09.02.21 09:42
Тест фонариком - без изменений
PCR - завтра попробую
что значит - частично заклееным валом заряда?
3. _MAVR_ 09.02.21 10:03
заклеиваете часть ролика скотчем, что бы в одной области барабана не было заряда, узким скотчем делаете один оборот на ролике заряда и достаточно.
4. Contrabas 09.02.21 10:07
<cite><b>serv</b> (2): что значит - частично заклееным валом заряда?</cite> Обмотать часть вала заряда бумажкой (взять кусочек от упаковки фотовала), зафиксировать бумажку скотчем, чтоб не разматывалась, можно, если есть, поставить вал заряда с дефектом на поверхности. Обычный канцелярский скотч, если без бумажки, оставит на валу заряда клей.
5. serv 10.02.21 07:57
При заклееном на картридже контакте на PCR
появляется фон и просматривается изображение
https://pdfhost.io/v/HPWsFQYKU__.pdf
6. Contrabas 10.02.21 08:23
Лучше конечно часть PCR заклеивать, чтоб исключить перекосы в работе HVPS..
Вернёмся к (0): <cite><b>serv</b> (0): земля на фотике есть</cite>.
Земля есть межу спицей и гильзой фотовала, когда картридж в руках? А при установке в аппарат есть контакт между гильзой фотовала и корпусом устройства? Из тестов получается, что фотовал не может разрядиться при засветке лазером/фонариком.
7. serv 10.02.21 08:25
проверю, отпишусь
8. serv 10.02.21 08:39
подогнул контакт земли на ось фотика , - ок! заработало
