HP LJ M1132 MFP: При копировании останавливается когда линейка доходит до края.
0. СОВА 09.02.21 11:03
Не совсем баян.
Если положить на стол 2 формуляра А5 с голубым фоном, синей рамочкой и разного рода вензелями, при копировании аппарат стопорит в момент достижения линейкой крайнего положения.
Стопор не позволяет ему работать дальше никак до выкл вкл со слов клиентов. Разобрал сканер и увидел, что стандартная проблема износа осей шестернки отсутвует. Собрал. Снова загнал его в ступор, но ждать бесконечно долго не хотелось, поэтому нажав несколько секунд на крестик получил отморозку аппарата. Правда если передержать то выходит пара информационных листочков. Но это уже понятно.
Все остальные бумажки копирует без проблем. Проблема только в этих голубо-синих А5. Причем если их запускать по одному, то проблем нет. Во всяком случае при мне не было. Но это в 2 раза больше времени. Клиенту хотелось бы быстрее. Ну или что для этого надо сделать. А мне интересно почему аппарат так ведет себя.
Дрова пока переставлять не стал. И так много времени ушло. Взял тайм аут до четверга.
ОС 10ка поэтому дрова обязательно переставлю. Но что может быть еще?
Есть еще один момент. Аппарат работает раза в 2-3 медленее как при печати, так при копировании и при печати внутренних тестов. Сканирующая линейка ходит с положенной скоростью.
Такое ощущение, что не хватает памяти. Внутренней ОЗУ у него вроде нет, проблема в компе? Но почему тогда внутренние отчеты тоже медленно. Или просто они тоже через комп?
1. Кузьмич 09.02.21 12:04
Не знаю, как A5, и каким боком. У меня было так: делает одну копию, и не возвращается.После вкл-выкл - уходил в исходное, и т.д.
Менял моторчик. КупЛЯЛ в сборе:
https://aliexpress.ru/item/32309053626.html?spm=a2...0943325101
Отредактировано 12:05 09.02.21 Кузьмич
2. Кузьмич 09.02.21 12:07
У меня был донор..
3. СОВА 09.02.21 12:26
Моторчики тоже менял. Но тут похоже завязка на оригинал. Такое ощущение, что при сканирование забивается память и этот товарищ не хочет идти дальше. И с внутренними отчетами непонятка. Почему медленно печатает. Тут сканер так вообще не при делах.
4. Кузьмич 09.02.21 15:52
Олег, чёт было про мозги, на просторах интернета. Какие-то кнопы нажать... и всё устаканивается. Мой Склероз забыл. Ежели найду, дам ссылку.
5. Кузьмич 09.02.21 15:57
когда то я что-то лечил...то-ли голова лишний раз бегала туды-сюды...
вроде так
https://mi-fed.ru/hp-m1132-sbros-na-zavodskie-nastrojki/
6. GSE 09.02.21 16:04
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu...ru.svg.png
7. serry 09.02.21 18:19
Олег, я бы попробовал прошивку обновить, на некот.версиях со сканером и не такие чудеса видел.
8. serry 09.02.21 18:20
Версия, кста, какая ща?
9. serry 09.02.21 18:25
Но начать со сброса, конечно. С того, что проще.
10. serry 09.02.21 19:08
(1) Именно этот привод каретки - ни в сборе, ни отдельно мотор с диском - в М1132 не подойдёт, диск с метками другой, у М1120 метки существенно мельче и, соответственно, их гораздо больше. Тогда уж либо https://aliexpress.ru/item/32372059802.html?spm=a2...2849518900 - если в сборе, либо https://aliexpress.ru/item/32805376788.html?spm=a2...4438948051 - если хватит только мотора с диском.
11. СОВА 09.02.21 19:17
У другого клиента нашел 1132. Память мал мала все таки есть 8 Мбайт. Страничка состояния, что сам печатает, печатается так же медленно. Но принтер и копир все таки гонит бумагу быстрее. :(
По сути все работает. Буду разбираться сначала с дровами. Потом если не поможет сделаю обновку.
Ща еще поищу, что там с кодами журнала состояния. Мануал пойду пошукаю.
12. Кузьмич 10.02.21 05:05
(10)у меня HP M1005 был., Я забыл. А ссылку взял из алишных "мои заказы".
Прав, там разные энкодеры. У меня моторчик с платой от 1132 есть.
Отредактировано 05:06 10.02.21 Кузьмич
13. СОВА 10.02.21 07:47
(10)(12) Спасибо, но пока не буду торопиться менять моторчик. Тем более узел. Он зависает, а не выпадает в ошибку. Да даже если и надумаю, то скорее как в прошлые разы, одолжу у коллег с разбора. Ставил даже от струйников.
14. СОВА 13.02.21 08:53
Снос и установка дров по новой. Вроде пока проблем нет. Боюсь только как бы не было до нового обновления винды. :(
