HP PageWide Pro 477 MFP: Джекпот или решаемо? :)
0. Remontnik 09.02.21 22:01
И ещё раз боброго вечера. Сабж из категории джекпот на джекпоте с проблемой захвата бумаги. Аппарат не берёт бумагу ни с кассеты, ни с ручного лотка, ролики захвата даже не вращаются, держатель оси сбоку опускается, но ролики стоят и не крутятся. Посторонних звуков нет при этом. Редуктор, шестерня, двигатель? Кто виновник торжества? С такими аппаратами опыта 0, кроме настройки его и чистки дуплопамперса ничего не делали никогда.
1. serry 09.02.21 22:57
Бобро поржаловать. Сдаётся мне, что шестерёнки лопнули. До которых не очень легко добраться.
2. staler 09.02.21 23:14
Ды даже если он доберется до них, дальше что? Любоваться ими? Чутье указывает на из отсутствие в парт каталоге.
3. Remontnik 10.02.21 00:37
(2) Зато есть Валерин герметик, эпоксидка, грифель и нитки :) Осмотрю шестерни и увидим, что там.
Отредактировано 00:37 10.02.21 Remontnik
4. Scuzzy 10.02.21 02:20
<cite><b>Remontnik</b> (3): Валерин герметик, эпоксидка, грифель и нитки</cite>
А еще есть сопромат и предел прочности материала. Вы строите-строите, он пришел и все сломал так, что чинить нечего.
5. Remontnik 10.02.21 14:30
(4) Ну это же лучше, чем ничего, верно? В прочности напечатанных шестерёнок на 3д принтере у меня сильные сомнения, там пластик дешёвый ляопиньсуньвыньдунь, который сломается ещё быстрее, имхо. А так не попробуешь - не узнаешь, но пробовать-то надо все способы и делать выводы, не так ли?)
6. Scuzzy 10.02.21 15:22
Вас никто не будет агитировать за прочность печатных шестерен, да и печать бывает разной. А у меня несколько десятков НР 4250 живут второй год на редукторах из печатных шестерен и срабатывается раза а два медленнее оригинальных. Нагрузка - сотни полторы на каждый в месяц.
7. Remontnik 19.02.21 19:01
Добрались повторно до эмси дрын дрыныча :)
Захват с кассеты заработал нормально. Захват с ручника не работает. Вращение роликов есть, чистка не помогает (в отличие от кассеты, но ролики не убитые и пробег всего 24к), при попытке схватить сбоку слышен просвистывающий звук. Не полезли вглубь сего чуда инженерии и решили, что лучше пусть работает кассета, чем риск убить аппарат совсем. В механике, как понимаю, с жоппы аппарата маятник отвечает за захват с ручника, а с морды аппарата - за кассету. Где-то в маятнике трещина явно по аналогии с 7600/8600 офисджетами. У него башка откиснет быстрее, чем слохнет кассета... так что лучшее - враг хорошего.
Отредактировано 19:02 19.02.21 Remontnik
