Samsung SCX-4833FD: установите картридж
0. kmm 09.02.21 22:02
Девайс ни в какую не хочет общатся с новыми чипами. Ранее был профиксен и трудился исправно но в один прекрасный момент выпал в данную болячку. Шили оригинпльными, последняя 33-я, меняли чипы и картриджи, была проблема с отсутствием серийника-восстановили. Читал про фикс, который помог одному человеку, но это было очень давно. Прошу помощи в решении проблемы.
Нашел, дело было тут: http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/6197.htm?10
Отредактировано 22:10 09.02.21 kmm
1. bmwmtv 09.02.21 22:27
на форматтере разъём чипа подключен ?
2. serry 09.02.21 22:38
Сообщение на экране - именно установите картридж?
3. serry 09.02.21 22:44
<cite><b>kmm</b> (0): была проблема с отсутствием серийника-восстановили</cite>напоминает помирание еепромки
4. serry 09.02.21 22:46
<cite><b>kmm</b> (0): Читал про фикс, который помог одному человеку, но это было очень давно.</cite>Там человеку помог самый обычный фикс, ибо его проблема была только в плохом контакте контактного терминала на чип.
5. serry 09.02.21 23:03
При помирании епромки из-за потери серийников фикс работать не будет. А если контакт с чипом плохой(к примеру грязные/гнутые контакты или нестандартный по размерам/расположению совм.чип, либо колодка сдёрнута, как в (1)), то, разумеется, работать с таким чипом тоже не будет и будет просить китриж.Возможно совпадение сразу 2 проблем.
Отредактировано 23:04 09.02.21 serry
6. kmm 10.02.21 00:02
Да, разъем был отключен, это было проверено в первую очередь. Сам так делаю после фикса.
Отредактировано 00:05 10.02.21 kmm
7. Val 10.02.21 02:35
<cite><b>kmm</b> (0): меняли чипы</cite> на картридже которые что-ли? да ну... был такой девайс не так давно, перед НГ. замена 24c128 - заливка оригинала - заливка фикса = саксесс. в моём случае 24 дырявая стала, но даже если и будет читаться-писаться, то по мнению знающих людей её сирано надо заменить, дабы потом не делать дурную работу...
8. serry 10.02.21 02:44
<cite><b>Val</b> (7): в моём случае 24 дырявая стала, но даже если и будет читаться-писаться, то по мнению знающих людей её сирано надо заменить, дабы потом не делать дурную работу...</cite> совершенно прав,проверять только заменой. На прогере можетпрекрасно читаться и писаться. А на плате - ни в какую. Я как то тоже наелся. Samsung scx-5637 FR: дамп флешки
9. serry 10.02.21 02:46
слёт серийника - был первым звоночком. А чтобы фикс обратно заработал, нужно в еепромку вернуть серийники, аппарата и крум. Либо новый фикс под новые серийники.
Отредактировано 02:46 10.02.21 serry
10. Val 10.02.21 04:18
<cite><b>serry</b> (8): Я как то тоже наелся</cite> о, да, апупея получилась знатная:))) и да, чёт я наврал, у 4833 тоже 24C256 стоит, а не 128. потому что полез я в стол, в коробочки с микрами, нашёл этих 24-ых от 01 до 128, а 256-то и нету! пришлось заказывать...
11. Suhov 10.02.21 09:47
у этих аппаратов слет серийника с качеством еепром ни как не связан. Было у меня несколько аппаратов, со слетевшим серийником. На прогере прописывал серийник, и отдавал. Обратно не возвращались. Не знаю, что там происходит с данными в еепром, некоторые аппараты точно так же сбрасывают содержимое еепром, если им понижать версию прошивки
12. kmm 10.02.21 17:29
Короче, заменил eeprom, считал старую и залил в новую, пробовал делать сброс с регионом, прошил 29-й, результата нет.
13. RAN 10.02.21 18:58
(12) Вы "изучали" содержимое еепромки , перед тем как залить в новую микру ... ??? Может нужен "другой" (правильный) дамп - адаптированный под конкретно ваш 4833 , и тогда со старой микрой еепром аппарат заведётся ... ???
14. Scuzzy 10.02.21 20:48
<cite><b>RAN</b> (13): "другой" (правильный) дамп - адаптированный под конкретно ваш 4833</cite>
С этого места поподробнее можно? Или это разминка к первому апреля?
<cite><b>Suhov</b> (11): у этих аппаратов слет серийника с качеством еепром ни как не связан</cite>
На основании выборки изрядного (с полсотни) объема имею основание утверждать обратное.
<cite><b>Suhov</b> (11): некоторые аппараты точно так же сбрасывают содержимое еепром, если им понижать версию прошивки</cite>
Это никак не коррелирует с (0), при внешней похожести.
Отредактировано 20:50 10.02.21 Scuzzy
15. serry 11.02.21 00:40
<cite><b>RAN</b> (13): и тогда со старой микрой еепром аппарат заведётся</cite> Старую лучше в сторону мусорки сразу. По опыту.
16. kmm 11.02.21 14:17
<cite>RAN(13)</cite> Вот только правильного дампа нет, буду признателен...
Отредактировано 14:18 11.02.21 kmm
17. Suhov 11.02.21 15:41
(16) давайте свой серийник и крум, скину Вам рабочий дамп. МАС и прочие сетевые настройки будут мои, счетчик так же с моего будет.
Отредактировано 15:43 11.02.21 Suhov
18. RAN 11.02.21 16:18
(16) Какая версия ПО - FW (прошивка) сейчас в аппарате ... ??? , оригинал или фикс ...??? Как и Василий в (17) могу отредактировать - адаптировать свой рабочий дамп под s/n вашего аппарата и CRUM чипа , можете скинуть мне в почту ( в личку) свой исходный дамп еепромки ....
Почта - адрес майла под перевёрнутым знаком вопроса ....
Отредактировано 16:25 11.02.21 RAN
19. bmwmtv 11.02.21 18:20
Зачем паять , если можно через тех меню сделать , clear all memory , потом прошить правильный серийник , потом залить принудительно оригинальную прошивку , а потом уже и модифицированную если нужно.
Отредактировано 18:21 11.02.21 bmwmtv
20. Scuzzy 11.02.21 18:41
(19) Потому что не поможет ни (19), ни, скорее всего, (17).
21. bmwmtv 11.02.21 19:29
штук 5 аппаратов было со слетевшими серийниками , всем помогло.
хотя может у автора какой то очень специфичный случай
22. kmm 12.02.21 22:27
<cite>RAN Какая версия ПО - FW (прошивка) сейчас в аппарате ... ???</cite>
33-я оригинальная.
<cite>bmwmtv Зачем паять , если можно через тех меню сделать , clear all memory , потом прошить правильный серийник , потом залить принудительно оригинальную прошивку</cite>
Делал. Модифицированную залить не могу, так как нет CRUM нового чипа.
Отредактировано 22:34 12.02.21 kmm
23. kmm 12.02.21 22:33
Ребята помогли рабочими дампами 24с246 и 29GL128 но у меня нет под рукой колодки на 56 ног. Память сегодня подготовил но пока не выбрался съездить прошить, на медне отпишусь о результате.
Думаю, 29GL189 стало невыносимо плохо и отсюда оная беда.
Отредактировано 22:37 12.02.21 kmm
24. serry 12.02.21 23:47
<cite><b>kmm</b> (23): Думаю, 29GL189 стало невыносимо плохо и отсюда оная беда.</cite> Маловероятно, по моему опыту.
25. Scuzzy 13.02.21 08:16
(23) На чем отпишетесь?!)
Дума неверная, но поработать ногами полезно для здоровья.
