0. Жорик С 10.02.21 11:41
Доброго времени суток! На плоттер HP DesignJet 500 Plus 24 дюйма установили принтсервер JetDirect 620n. Сеть настроили. Печатает. При включении плоттера происходит инициализация. Очень часто она заканчивается ошибкой 63:03. Прошивку плоттера обновили до последней версии (А. 05.01) - Не помогло. Обновили прошивку JetDirect 620n (V 29.26 FF) - Не помогло. Помогает отключение от электричества и повторное включение через время. Алгоритм ошибок непредсказуем, но всегда они появляются при инициализации аппарата. P.S. до использования JetDirect 620n на данном плоттере использовался JetDirect 615n. Проблем не наблюдалось.1. _MAVR_ 10.02.21 12:28
вернуть 615, походу скорость 620го - не переваривает 500й2. Жорик С 10.02.21 12:34
А в списке поддерживаемых устройств у JetDirect 620n значится HP DesignJet 500. Если проблема именно в этом, то я закажу 615n, конечно.3. _MAVR_ 10.02.21 12:39
и че??? железке это расскажи.... а старый 615 куда делся???4. Жорик С 10.02.21 12:48
615n сняли, т.к. был нужен другой принтер. На плоттер с "Алиэкспрес" пришёл 620n и появилась такая проблема. Никакой молнии не было и нет.5. _MAVR_ 10.02.21 12:49
так отсылай его обратно.... с Китая и не такое приходит)))) смешной....6. Жорик С 10.02.21 12:53
Это я понимаю. Лотерея везде. Если связаться с отсылками, что взамен взять 620 или 615? Конечно 620-й поинтереснее, но уже боязно.7. _MAVR_ 10.02.21 12:54
Куда то торопишься??? принтеру пофиг, с какой скоростью сетка работает...8. Жорик С 10.02.21 13:01
Логично! "Покурил" много информации в сети. Инфы по этой ошибке мало, но вся инфа, что есть касалась 620n. Информации по 615n я не заметил с этой проблемой. Наверное надо откатиться на нее.9. Виталий 11.02.21 00:22
(0) Ну официально поддержка заявлена:10. Жорик С 11.02.21 07:49
Контакты в разъёме идеальные, а вот на непропай очень похоже.
