Kyocera TaskAlfa 1800: Номинал резистора на форматере
0. fefedo 10.02.21 15:49
Компьютер не видит принтер. Нашел сгоревший резистор на плате около разъема USB. Подскажите номинал резистора R2152.
https://c.radikal.ru/c17/2102/97/daeb1688113c.jpg
1. GSE 10.02.21 15:52
R2151 обведен кружком
2. _MAVR_ 10.02.21 15:53
Возможно это перемычка была... звони D+ D- на землю и плюс питания 3,3 вольта... если разница есть - можно и не искать номинал.....
Хотя нет, не перемычка- это походу входной делитель от + USB , R2151 и R2152 делитель на
Отредактировано 15:56 10.02.21 _MAVR_
3. fefedo 10.02.21 15:55
D+ D- звонятся нормально.
Этот резистор на плюсовую ногу USB идет.
4. _MAVR_ 10.02.21 15:57
ну и ???7 какой там обычно номинал??? на всех принтерах они аналогичны....
отношение двух резисторов должно сформировать 2,8-3,3 вольта.... калькулятор дать??
Отредактировано 15:58 10.02.21 _MAVR_
5. fefedo 10.02.21 15:59
на разных принтерах по разному, посмотрел на самсунгах, HP разброс от 22кОм до 100 Ом
6. _MAVR_ 10.02.21 16:07
правильно, зависит от второго плеча - из двух резисторов делается делитель напряжения - какой номинал у R2152?
Ну к примеру, если на земле 4,7 кОм, то на + 2,2 кОм. С выхода делителя получаем 3,4 вольта... главное не ниже 2,8 , а то может не определиться... иногда резисторы "тянутся" и нарушается делитель и принт перестает определяться.
Отредактировано 16:16 10.02.21 _MAVR_
7. serry 10.02.21 18:55
Измерил без выпаивания, показывает 384 Ом (т.е. как бы 390 Ом - это если из ряда е24)
8. _MAVR_ 10.02.21 18:59
ну походу нижнее сопротивление тогда от 680 Ом и больше.
9. serry 10.02.21 19:00
На всякий, измерил параметры делителя по напряжению. Если усб подключен, то на одном конце резистора 5,01В (Ucc), а на другом (вых.делителя) 4.87В. Это на случай, если без выпайки он подкорачивается схемой. ТЬолько вроде нечему его подкорачивать.
10. serry 10.02.21 19:06
на корпус звонится около 22кОм,это, типа, нижнее плечо делителя. Но есть ощущение, что как такового делителя резистивного вообще нет, есть этот резистор ограничивающий, а после него идёт на вход куда-то.
11. serry 10.02.21 19:07
аппарат полностью исправен, если что. Пришёл - бледнил, я ему тонер в проявке менял.
12. _MAVR_ 10.02.21 19:09
А разве 2151 не идет на 2152?? который вторым выводом сидит на земле?? и на QD2003 - защитная сборка...
Отредактировано 19:10 10.02.21 _MAVR_
13. serry 11.02.21 00:29
Делитель из резисторов 0,374к и 22к дал бы на выходе 4,93В, а имеем 4,87В.
14. fefedo 11.02.21 07:03
(7)(4) Спасибо за помощь.
Т.к. родной по какой-то причине сгорел, запаял с запасом 1 кОм.
Принтер стал определяться в компьютере.
(12) 2151 не идет на 2152. Между ними звонится 30 кОм.
