HP LJ P3015: Ошибка 50.1
0. val56 10.02.21 16:11
Пробег принтера 150000, печка и пленка еще оригинальные. После переезда в другое помещение начал выдавать ошибку нагревателя 50.1. Ошибка возникает примерно 1 раз на 100-200 листов, со слов пользователя, при печати длинных заданий, больше 3-5 листов. Нашел описание ошибки 50.1: Low fuser temperature of thermistor (TH1). Что-то не могу найти, как определить, какой из них двух есть первый.
Отредактировано 16:13 10.02.21 val56
1. _MAVR_ 10.02.21 16:23
А какая тебе разница... первый или второй... раз был переезд надо смотреть то, что страдает от переезда....
в первую очередь проверь как разъемы на тене одеты...
и кстати их состояние - не окислены , не подгорели...
потом проверить куда в новом месте принт воткнут... а то может в удлинитель с чайником...вот тебе и просадка и недогрев....
Отредактировано 16:25 10.02.21 _MAVR_
2. val56 10.02.21 16:58
<cite><b>_MAVR_</b> (1): А какая тебе разница... первый или второй</cite> Подумал припаять последовательно со 2-м терморезистором резистор 1 кОм, пусть чуть сильнее разогревается нагреватель. Но если ситуация
<cite><b>_MAVR_</b> (1): в удлинитель с чайником...вот тебе и просадка и недогрев..</cite>, то резистор не поможет и нагрев не увеличится. Принтер включен в розетку, но помещение складское, может там напряжение просевшее и без чайника бывает, например из-за обогревателей. Жаль, не было при себе тестера. Версия просадки кажется более вероятной. Первый (или одиночный) лист пойдет на печать только после набора достаточной температуры, а, при печати многостраничного документа, мощности может не хватить для поддержания температуры нагревателя, что и вызывает ошибку. Подожду результаты работы на подменной печке. Если ошибка повторится, значит проблема не в печке.
Резистор откладываю на потом. Но с вопросом о первом-втором хотел бы разобраться.
3. _MAVR_ 10.02.21 17:04
первый ближе к центру, второй ближе к краю.
4. val56 10.02.21 17:30
(3) Спасибо!
Если можно, просветите еще. Первый терморезистор используется как датчик для работы схемы регулирования температуры, а второй - для контроля и предотвращения нештатных ситуаций?
5. _MAVR_ 10.02.21 18:47
Типа того....
https://b.radikal.ru/b25/2102/47/ab480e6f5f57.png
Отредактировано 18:50 10.02.21 _MAVR_
6. staler 10.02.21 19:15
В термопленочных аппаратах с двумя термистора и логика работы складывается к тому, что первый термистор во время штатной работы является опорным, а второй вспомогательный (контрольный).
Из геометрии самой печки, мы имеем дугу контакта. Физически, пружины прижимают термоэлемент (где конечно же вся связка, термоэлемент и вся конструкция) по краям, тем самым создавая в этих местах более нагруженную область, одновременно с этим, середина пытается выгнуться от резинового вала (это я о дуге контакта). В соответствии с этим температура по краям и в середине будет разная. По краям, при полном разогреве системы она будет выше, чем в середине.
Не забываем и про резиновый вал, который в свою очередь отдает больше тепла с краев на корпус печи и в воздух, тем самым как бы осуществляет кажущееся равновесие температуры,но это не так и температура все равно распределяется не равномерно по всему участку нагрева. Доказательством послужит яркий пример печек от HP 2055 на дерьмопленках. Все наверное помнят недогрев по середине.
При температурных колебаниях опорного ТН1 в работе, система принимает во внимание показания ТН2, дальше по алгоритму. Либо снижение скорости печати, либо длительные паузы с прокрутом между оттисками (здесь как раз принтер пытается понять, на сколько внештатная ситуация) и заканчивая выпадением в ошибку.
К слову, системы с двойным термисторов встречаются и в аппаратах с тефлоновыми валами. Например в brother.
Зачем это нужно на практике? Например печать на нестандартных носителях, типа конверт или формат А5 с короткой лидирующей кромкой. Вариантов множество, но оба термистора всегда в работе, ч той лишь разницей, что Th2 играет роль опорного эпизодически
Отредактировано 19:15 10.02.21 staler
