HP LaserJet Pro M15a: Не включается
0. Дмитрий.С 10.02.21 21:25
Привет всем!
Пробега совсем нет,новый практически.Не включается, снимал HVPS, отдавал специалисту 24V есть, в целом сказал что цел. Что делать для EST метра.
1. second 10.02.21 21:34
Всегда начинай с прошивки ;-).
2. hp1012 10.02.21 21:59
<cite>Нога конденсатор проявки</cite> © <b>Дмитрий.С</b>
3. serry 10.02.21 23:44
<cite><b>Дмитрий.С</b> (0): 24V есть, в целом сказал что цел</cite> Тогда всё плохо. Мозг помрэ. Всякие понижающие питальники разве проверить
О!!!!!!!! Кнопку нихто не предложил!!! Первым буду!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отредактировано 23:53 10.02.21 serry
4. second 10.02.21 23:47
(2) "А зачем ремонтировать? Проще купить новый." Такой ответ получил от претендента на должность инженера-электронщика на вопрос: "Где здесь конденсаторы и где трансформаторы?" в блоке питания. Оказалось, закончил только художественное училище, но отдел кадров продвигал. Нет, я категорически отказал.
5. second 11.02.21 00:08
Почему я советую начинать с прошивки? Так она (микропрограмма) управляет работой аппарата. Содержит много строк с символами от 0 до F. Шестнадцатиричный код. Вопрос тоже входил в моё собеседование. К сожалению, никто толком не мог набрать клавишами на пульте АСВТ М-4030 даже адрес начальной загрузки 130. Как эти претенденты в дальнейшем разбирались бы с прошивками? Даже на чипах.
Отредактировано 00:17 11.02.21 second
6. second 11.02.21 00:31
<cite><b>second</b> (5): адрес начальной загрузки 1'30. </cite>
Один, три, ноль. А если задать А'ВС? Е'ЕЕ? F'FF?
Отредактировано 00:39 11.02.21 second
7. second 11.02.21 00:59
<cite><b>serry</b> (3): Кнопку нихто не предложил!!! </cite>
А чо? Бывает. Жму, жму - не стреляет! Пистолет Макарова на учебной стрельбе три патрона. Майор-инструктор зарядил всем в обойму по три патрона, затвор передёрнул, дослав первый, и поставил на предохранитель. "На линию огня, ствол в направлении мишеней, снять предохранитель. Огонь!"
Все выстрелили три раза, первый мимо мишени естественно. А мой сосед орёт: "У меня не стреляет. Жму, жму (поворачивается к майору и бах рядом с ним в стену). Ой!"
Где излишняя перестраховка майора, едва не приведшая к трагедии?
8. mhz86 11.02.21 08:38
На плате форматтера дохнет микросхемка... Черненькая... С 8 ногами... Болезнь у этой линейки. Как сказал бы <code>staler</code> "Родовая травма".
Отредактировано 08:41 11.02.21 mhz86
9. _MAVR_ 11.02.21 09:38
а откуда тогда в БП 24 В ??? при дохлом форматере бп в режиме дежурки и выдает до 6-8 вольт....
10. mhz86 11.02.21 10:18
А может и другая черненькая деталь. Кто ж их разберет, только буквами и цифрами отличаются.
11. Suhov 11.02.21 15:14
hp lj pro m15: полный труп
(9) при неисправнрм форматтере 24 вольта в этом аппарате будет
12. fmX 11.02.21 17:23
https://d.radikal.ru/d43/2102/65/119131a681f4.jpg
https://d.radikal.ru/d15/2102/19/e346c9afcffe.jpg
https://b.radikal.ru/b43/2102/d5/d729a693310e.jpg
разберетесь?
Отредактировано 17:23 11.02.21 fmX
13. _MAVR_ 11.02.21 19:53
напаял преобразователь 24- 3,3 вольта???7 есть у меня и такие, но я ставлю те, которые больше.... два таких мелких у меня сдохли... 24 вольта походу их верхний предел...
14. fmX 11.02.21 22:33
(13) не умею я паять, не знаю электротехнику. Электронщик делал наш. Стабилизатор так заменили из того , что под рукой было
Отредактировано 22:36 11.02.21 fmX
15. _MAVR_ 11.02.21 22:45
https://c.radikal.ru/c31/2010/5e/e467fcafe2f9.jpg
https://c.radikal.ru/c05/2009/ae/e28e30c2e906.jpg
я вот такие ставлю...
16. Suhov 11.02.21 23:19
(13) MP1584 верхний предел 28 вольт. Есть в таком же формфакторе с верхним пределом 18 вольт. От 24 они так же работают, но не долго. Может это они были?
17. _MAVR_ 11.02.21 23:21
может... утверждать не буду... я их потом все на 12 В цепи вешал....
18. Виталий 12.02.21 01:24
LM2596 довольно паршивая микросхема. На выходе - биполярный транзистор, КПД низковато, греется сильно. Один плюс - дешевая. Лучше конечно LM2678, но она и дороже.
MP1584 на выходе полевики, КПД значительно выше, чем у LM2596.
19. Suhov 12.02.21 09:55
(18) так ведь не ведется борьба за каждый миллиампер. Греется- да и черт с ней, главное, что бы температурного дрейфа не было. Эти ДЦ питают слаботочные цепи, по перегрузке греться ни чего не будет
