0. Zal-y 11.02.21 11:53
Итак . Имеем аппарат 1,5 млн пробег. Ошибка появляется раз в 10-50 страниц.1. _MAVR_ 11.02.21 19:59
С пробегом полтора ляма, я бы начал с полного ТО принтера, проверки высоковольтных проводников и контактов, и прочего...2. Zal-y 12.02.21 04:09
(1) все, что вы описали, сделано. Вычищен . И узлы уже стоят на другом аппарате и все работает.3. _MAVR_ 13.02.21 02:11
ну если форматтер на другом аппарате работает, то какой смысл его шить??? Швея моторист....4. Zal-y 15.02.21 06:31
(3) смысл в том, что шьётся не только форматер. А ещё дисишка и ещё что то. И шьётся все именно в той конфиге как есть.5. Scuzzy 15.02.21 06:37
Не совсем верная трактовка сиысла применительно к данному случаю. Улыбнуло "ещё что-то" (с) ))6. kgbeast 15.02.21 06:55
(4)Ты сам пишешь, что ДС менялся.7. Zal-y 15.02.21 09:57
(6) от слов не отказываюсь.8. Scuzzy 15.02.21 10:11
Угу... Расскажите сначала, плиз, подробнее про "прошивается DC-контроллер".9. _MAVR_ 15.02.21 11:45
вот хотел я посмотреть на SIMSe какие есть прошивки для данного принтера, но Яндекс браузер категорически отказывается открывать сайт... Хром я снес, так как он перестал половину видео открывать, ИЕ от Билла - открывает влет, но там нет логина и пароля..10. Suhov 15.02.21 15:36
<cite><b>Zal-y</b> (4): не те токи там, чтоб искрить</cite> токи слабые, но напряжение приличное. При искре появляется ВЧ помеха, которая сбивает работу остальных узлов. У коники-минольты из-за пробоя верхнего короторона можно увидеть от ошибки главного двигателя до ошибки неправильной концентрации тонера11. _MAVR_ 15.02.21 18:50
Долбаный Яндекс ... пошел на симс, выскочила заглавная страница... ввел логин с паролем, а дальше хрен... белый лист.... уф... с пятой попытки...12. _MAVR_ 15.02.21 20:59
Беру свои слова назад.... не только бут загрузчик и майн шьется, там еще и DC контроллеру кое что обломилось....13. serry 16.02.21 01:46
(10) Василий, соглашусь с тобой. Очень сильно напоминает ситуацию как в HP LaserJet Pro 400 MFP M425: Перезагружается с той только разницей, что не перезагружается, а в ошибки валится. Где-то пропал заземляющий контакт на шасси, в результате статика при прохождении бумаги копится и периодически нет-нет - да пролупит.14. Zal-y 16.02.21 15:36
(12) А я уж было разочаровался в вас , сударь.15. Zal-y 16.02.21 15:45
(8) , вам (12) рассказал за меня16. serry 16.02.21 16:34
<cite><b>Zal-y</b> (0): дс контроллер, платы питания, форматер, шлейф между форматером и дс. Все ставилось с заведомо рабочего аппарата. Результата нет</cite> Вряд ли поможет прошивка. Разве только с помощью изменений кода смогут предусмотреть защиту от щелчков накапливающейся статики)))17. Suhov 16.02.21 22:39
(16) НР вылечили в цветниках дефект микрика прошивкой. Но там это была массовая проблема. Маловероятно, что кенон пошел той же дорогой, тем более, что такая проблема массово не встречалась, по крайней мере на форумах мелькала бы18. kgbeast 17.02.21 06:37
<cite><b>Suhov</b> (17): НР вылечили в цветниках дефект микрика прошивкой.</cite> Не совсем так. <code>КМК он</code> Энжин кэнона сообщает форматтеру ХП более подробную информацию, чем форматтер сообщает пользователю. Так что в случае с микриком форматтер просто игнорирует эту инфу от энжина. Т.е. это не "лечение", а игнорирование проблемы. <code>КМК офф</code>19. bmwmtv 17.02.21 09:34
Может быть в том случае они просто дописали в прошивку алгоритм обхода дребезга контактов ?20. serry 17.02.21 15:21
Именно это они и сделали.
