0. Космик 11.02.21 14:14
Здравствуйте, товарищи! Для начала предыстория. В обслуживании у клиента много принтеров Samsung M4020. В одном кабинете у пользователя стоит 2 таких аппарата (и именно в этом кабинете умирают картриджи), и после прошивки пользователь убивал прошивки, запихивая в принтеры новые совместимые картриджи с чипами. Один принтер удалось перепрошить, залив поверх новую прошивку (при том дважды). Второй же никак не прошивался, в итоге пришлось откатить оригинальную версию прошивки назад, и поверх неё залил новую.1. Космик 11.02.21 14:15
https://d.radikal.ru/d01/2102/3c/5155fe2be36a.jpg2. bmwmtv 11.02.21 18:05
<cite><b>Космик</b> (0): пользователь убивал прошивки, запихивая в принтеры новые совместимые картриджи с чипами</cite>3. Scuzzy 11.02.21 18:44
(1) Странный вопрос. А почему вообще не начали дело с гарантийной претензии по картриджу(-ам)?4. bmwmtv 11.02.21 19:09
А пробеги аппаратов и картриджей какие ?5. Космик 11.02.21 19:17
(3) (4) Дело в том, что умерли картриджи оригинальные, стартовые, отходившие всего по 2 заправки максимум. Всего в обслуживании 8 таких принтеров, и умирают картриджи только на одном аппарате, совпадение? Стоит ещё уточнить, что обменный фонд общий, и картриджи работают на разных аппаратах попеременно.6. Космик 11.02.21 19:17
(4) пробег около 18000 у данного принтера.7. Космик 11.02.21 19:24
(2) до этого стояли принтеры на 205 картриджах (очень схожий с нынешним 203), многим картриджам по 10 восстановлений и более 5 лет, ходят нормально, единственная проблема майларки подсыпать наяинают. 203 же я ещё и повосстанавливать толком не успел, уже начали непонятным образом сдыхать на фотке выше (напомню, замена pcr ролика и фоторецептора не помогает). Такое ощущение, как будто принтер каким-то образом неправильным напряжением картриджи убивает.8. bmwmtv 11.02.21 19:27
картриджи у вас , переставляйте детали между живым и неисправным.9. Владимир А. 11.02.21 20:52
<cite><b>Космик</b> (6): пробег около 18000 у данного принтера.</cite>10. _MAVR_ 11.02.21 21:40
(0) вопрос решается очень просто, переставь два принтера ... и если проблема переедет - проблема в принтере, если нет- в юзерах.... в чем проблема...11. second 11.02.21 22:25
<cite><b>Космик</b> (5): Дело в том, что умерли картриджи оригинальные, стартовые, отходившие всего по 2 заправки максимум</cite>12. second 11.02.21 22:45
Разве дождёшься? Уже везде (не только здесь) об этом обсуждалось. Повторю: 1. Отмыть магвал ацетоном. Не боись, аккуратно и не тереть! Ватные палочки черезчур аккуратность. Никогда не очистишь. Так и видно катышки от тонера после ацетона всегда наглядно.13. Suhov 11.02.21 23:13
(12) в чем великая идея- мыть что-то от тонера изопропиловым спиртом? Спирт не растворяет тонер. С таким самым успехом можно мыть водой/зеленкой/йодом- результат одинаковый14. _MAVR_ 11.02.21 23:18
а зачем растворять тонер?? только хуже делать... растворять надо ту грязь, к которой тонер прилипает... а с этим делом изопропиловый спирт справляется.15. Scuzzy 11.02.21 23:51
(0) Какого лохматого эта тема попала в "Ремонт"? Собирайте эти картриджи в кучу, закупайтесь на свое усмотрение и чините. Принтеры тут ни разу не причастны. Если ВЫ, кроме того, НЕ умеете работать с перепрошитыми аппаратами (что наглядно описано в (0)) - обратитесь за консультацией к вашему поставщику прошивок.16. Suhov 12.02.21 09:57
(14) так ведь на кромке дозирующего лезвия именно тонер, а не грязь, к которой тонер прилипает. Я не утверждаю, что изопропил бесполезная штука, просто в том месте его применять смысла нет17. Val 12.02.21 13:21
<cite><b>_MAVR_</b> (14): растворять надо ту грязь, к которой тонер прилипает... а с этим делом изопропиловый спирт справляется.</cite> на дозере-то? даладна. эта так называемая грязь не отмывается изопропилом никак или очень близко к этому, зато на белой наацетоненной тряпке отставляет глубокий чёрный цвет, приссущщий именно тонеру. чем хуже тонер - тем больше чёрного и тем дольше нужно драить дозер. вообще конечно дозер тут не нагляден, сам девроллер - вот где хорошо видно, что не грязь это вовсе, а самый настоящий говнотонер...18. Seriydiablo 15.02.21 11:36
(1)у меня такая беда была с Xerox wc3210. Вынул-вставил картридж и проходит. Через время опять такая же лабуда.19. SiBulba 16.02.21 12:09
(0) <cite> Пытался менять фотик, PCR, ничего не помогло</cite>20. SiBulba 16.02.21 12:22
(18) <cite>у меня такая беда была с Xerox wc3210. </cite>21. pokemon 19.02.21 13:46
не, ну а разве ролик переноса заляпанный чем нибудь интересным не может "убивать" картриджи?
