Epson L805: Работа помпы.
0. mhz86 11.02.21 20:04
Джентльмены, кто любит головоломки?
Есть контора, у которой около 50 штук P50, L800, L805.
Печатают много. Обслуживаю их технику более 6 лет.
С начала года началась мистика - смешивает цвета из-за помпы. Слив выведен. Бутылка стандартная 0,5. Если бутылка ниже аппарата или слив в штатном месте, то проблем нет. Запускаем прочистку, после неё сразу тест - цвета смешаны, а по трубке слива чернила сползают в обратном направлении, в капе или пена, или лужа (зависит от аппарата).
Помпы перебирал, по несколько раз, экспериментировал с петлёй - результата нет. Помпа качает, давление держит, открывается... На первый взгляд всё в норме. Валялось штук 5 б.у.шных, устанавливаю - работает. Сегодня обнаружил, что б.у.шка закончилась - взял новую со склада. Тест - смешивает. Еще раз 5 снимал, пытался разгадать причину, как понимаете, не разгадал. В самом дальнем и пыльном углу нашел помпу, установил - работает.
Такое впечатление, что помпа не может полноценно "продуть" трубку. Длина трубки 40 см. Сегодняшний экземпляр с пробегом 8 тыс, первый раз в ремонте. Интересно разобраться, так как замена на новую не является гарантией успеха.
1. bmwmtv 11.02.21 20:36
может трубка в бутылку вставлена плотно , и в бутылке получается давление , которое потом давит обратно ? Хотя мало вероятно
2. Виталий 11.02.21 22:35
<cite><b>mhz86</b> (0): Длина трубки 40 см.</cite>
Капец, а зачем такая длинная шланга? Длины родной достаточно, чтобы разместить банку сбоку или сзади принтера. Можно вывести шлангу вообще без разборки принтера с помощью паяльника )
<cite><b>mhz86</b> (0): Такое впечатление, что помпа не может полноценно "продуть" трубку. </cite> Так и есть, не хватает мощности продавить чернила на всю длину трубки.
Отредактировано 22:37 11.02.21 Виталий
3. Val 12.02.21 04:56
(0) клиент совсем копейки платит что-ли? купи большие памперсы, пусть от других моделей, но чтобы в своём боксе были, а не просто куски бумаги. они ну совсем недорого стоят. сзади, сбоку, да где угодно их расположить и в них сливать. можно и к корпусу прилепить, хоть на скотч двухсторонний, хоть винтами. да, в старые времена выводил слив в банку, а сейчас не вижу в этом смысла, одни неудобства с гемором...
4. bmwmtv 12.02.21 05:11
У меня у всех клиентов вот такая конструкция
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2021...40e33f.jpg
Баночка прикручена винтом от картриджа к корпусу аппарата. Спокойно перевозится и ничего не надо скотчем приматывать
Отредактировано 05:13 12.02.21 bmwmtv
5. serry 12.02.21 05:52
(4)+++ зачёт
6. Val 12.02.21 08:14
<cite><b>bmwmtv</b> (4): У меня у всех клиентов вот такая конструкция</cite> после слива в банку под столом перешёл на такой конструктив, но потом и от него отказался в пользу памперса:
https://i.ibb.co/TPk9V8Y/IMG-20210212-145433.jpg
https://i.ibb.co/LYZ7Y42/IMG-20210212-145526.jpg
это уже точно никак не разольётся. даже если юзверь принтер раком поставит...
7. mhz86 12.02.21 10:37
<cite><b>Виталий</b> (2): Капец, а зачем такая длинная шланга?</cite>
Клиент сам выводит, сразу при покупке техники. Это минимальная длина, при какой эта бутылка не падает.
<cite><b>Виталий</b> (2): Можно вывести шлангу вообще без разборки принтера</cite> Так у него ведь "окошко" сзади.
(4) У моего Франкенштейна так http://images.vfl.ru/ii/1613112141/08da07cb/33303186.jpg
<cite><b>Val</b> (3): клиент совсем копейки платит что-ли?</cite> Нет. Тот самый редкий клиент, который не жалеет денег на ремонты, меняем всё, что считаем нужным. Если решу, что принтер свое отработал, то без вопросов покупается новый аппарат.
(6) Идея хорошая, надо двигаться в этом направлении, может поглотитель от L1300 приколхозить. Важно простоту обслуживания сохранить.
Отредактировано 10:38 12.02.21 mhz86
8. mhz86 12.02.21 11:07
Но всё же... Куда пропадает давление? Как регулируется?
9. RAN 12.02.21 11:51
(8) В виде эксперимента ... , вытяни трубку-шланг из пробки бутылки отработки , поставь рядом с принтером открытую ёмкость и направь в неё этот шланг , запусти прочистку на принтере , проконтролируй как вытекает отработка из шланга в эту ёмкость ....
Яб обратил внимание на те муфты-втулочки которыми соединены разные части трубок-шлангов , их диаметр и возможное загрязнение-засорение-подсыхание отработанными чернилами .....
Отредактировано 11:57 12.02.21 RAN
10. Val 12.02.21 13:08
<cite><b>mhz86</b> (7): У моего Франкенштейна так</cite> ну блин, куда ж так высоко задрал-то, нехорошо это. в теории оно конечно да, помпа должна быть закрыта и всё хорошо, но на практике неоднократно наблюдал лужу в капе... имхо, я б так сделал: вывел слив на стол (образно говоря), запустил очистку и визуально, прям с фонариком смотрел бы на капу в разные периоды времени. помпа качнула, капа заполнилась чернилами, каретка съехала с капы, помпа качнула, капа сухая. так вот если и в этот момент капа мокрая - вероятно что-то с помпой, нет - переходить на внешний памперс и не париться...
<cite><b>mhz86</b> (7): может поглотитель от L1300 приколхозить</cite> эмм, в чём секас? А3 же, сто лет назад разработанный эпсоном муханизьм а ля "слоёный пирог" так и идёт до сих пор во всех ширпотребных А3, чтобы добраться до памперса принтер нужно последовательно разобрать сверху до самого низа... памперс R290/P50 оптимален, только трубку надеть (уже есть на что), прикрутить и готово. можно поискать от TX650/PX660, он немного больше по вместимости, но и в размерах не столь компактен как P50. а брать от чего-нибудь типа XP800 (памперс красивый, ровный, квадратный, без всяких мешающих выступов) неинтересно потому, что там пассивный слив отработки сверху вниз и некуда трубку надевать, надо дополнительно колхозить ввод... и видел на али отдельно впитывающий материал в продаже, прям под эти памперсы уже всё вырезано. правда, разница в цене с памперсом целиком минимальна, но когда такие объёмы и массированная печать, то может и разница уже не будет мизерной...
Отредактировано 13:14 12.02.21 Val
11. mhz86 12.02.21 17:00
<cite><b>Val</b> (10): эмм, в чём секас?</cite> Большой и в своем, как бы герметичном корпусе. Кинул сзади аппарата.
<cite><b>Val</b> (10): в теории оно конечно да, помпа должна быть закрыта</cite>
Если помпа не качает, то она открыта.
12. ok 13.02.21 00:18
Если объединить конструкции (4) и (6), т.е. от (4) взять обрезанную бутылку, а от (6) принцип впитывания, делающей конструкцию "непроливайкой", а в качестве наполнителя использовать натуральный детский памперс, получится достаточно бюджетная конструкция. :) Также можно поставить рядом с принтером обычный пищевой контейнер, с тем же наполнителем.
13. Val 13.02.21 04:11
<cite><b>mhz86</b> (11): Большой и в своем, как бы герметичном корпусе</cite> что-то не припоминаю, чтобы на А3 эпсон продавал памперсы блоком. куски ткани - да, и то как-то хитро, типа который платен пожалуйста, а мейн - фигвам. или я ошибаюсь? и на али чота не вижу...
<cite><b>mhz86</b> (11): Если помпа не качает, то она открыта.</cite> ну да, так нафига тогда так высоко банку с отработкой поднимать? даже того, что в коротенькой трубке осталось, может хватить для заполнения капы, лишний риск...
<cite><b>ok</b> (12): Если объединить</cite> так-то оно конечно да, можно всё сделать. я даже как-то подумывал купить тонкой пластмассы типа плексигласа и из него делать короба нужной формы, потом набивать памперсом обыкновенным. а чё, плекс хорошо греется и становится мягким, формуй как хочешь. потом прикинул - зачем? возня - это раз, мне невыгодно делать почти вечный памперс - это два. и перешёл на готовые памперсы P50, быстро, чисто и никакой возни...
Отредактировано 04:12 13.02.21 Val
14. mhz86 13.02.21 09:37
<cite><b>Val</b> (13): что-то не припоминаю, чтобы на А3 эпсон продавал памперсы блоком</cite>
http://images.vfl.ru/ii/1613198194/31b365e1/33315733.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1613198199/7ab3bf3c/33315734.jpg
Продаются на всем известном российском сайте.
15. СОВА 13.02.21 10:18
Хм, а наполнитель для кошачьих туалетов не подойдет вместо памперса? Тогда в любой удобный сосуд.
Отредактировано 10:18 13.02.21 СОВА
16. mhz86 13.02.21 10:34
Да можно вообще в емкость черного цвета вывести, как некоторые просят (никогда так не делал)... Безотходное производство)))
А идея интересная, надо экспериментировать. Вопрос, как обслуживать?
Отредактировано 10:34 13.02.21 mhz86
17. ok 13.02.21 10:51
(15) Те,что я знаю нет, быстро исчерпается обьем. Хотя их много разных, может и есть подходящий. :) Еще вроде существует так называемый гидрогель (за точное название не ручаюсь) для цветов. Цены не знаю.
(16) Если ты про (12), то элементарно - реально меняешь памперс. :) С ополаскиванием емкости. Прочитал, что mini успешно впитывает 200 мл.
Отредактировано 10:55 13.02.21 ok
18. bmwmtv 13.02.21 10:58
такими темпами можно просто взять упаковку ватных дисков, нормально впитывают
19. СОВА 13.02.21 11:18
(17) Гидрогель да, пожалуй интереснее будет.
20. GSE 13.02.21 11:18
памперс стоит $3
для жлобов есть туалетная бумага
из 2 рулонов за 5 минут канцелярским ножом можно вырезать наполнение для коробки по её форме
21. СОВА 13.02.21 11:21
(20) Если я правильно понял, то суть не столько в цене (хотя тоже учитывается) сколько в том, что бы получить эффективность выше родной, удобство при замене и при этом иметь разумное количество телодвижений. Чем меньше тем лучше.
Отредактировано 11:22 13.02.21 СОВА
22. GSE 13.02.21 11:26
в этом принтере не 1 памперс
и они тоже требуют замены ... по моему опыту
а 6 винтов открутить для замены основного мне не трудно
Отредактировано 11:28 13.02.21 GSE
23. ok 13.02.21 11:39
(20) Как вариант "для жлобов" - можно использовать емкость, в которую два рулона войдут без использования ножа, хоть лежа, хоть стоя. Тогда стоимость "памперса" вообще получается примерно $0,5.
Отредактировано 11:43 13.02.21 ok
24. Val 13.02.21 11:48
(14) это от каких девайсов?
<cite><b>mhz86</b> (16): Безотходное производство)))</cite> а чё, через бумажный фильтр или кусок ваты прогнать и можно печатать:)))
(23) убил:))) но на самом деле действительно чем не вариант. продают одноразовую посуду, ну типа контейнеры пищевые, вот я там видел по форме вполне подходящие под рулон пипифакса посудины.
25. GSE 13.02.21 11:56
<cite><b>Val</b> (24): это от каких девайсов?</cite>
Stylus Office T1100 / L1300 / ECOTANK ET-14000
Отредактировано 11:57 13.02.21 GSE
26. mhz86 13.02.21 11:59
(21) Да. Вот это и надо. Начали за здравие..... Приколхозить не проблема. Связь интересна.
<cite><b>GSE</b> (22): 6 винтов открутить для замены основного мне не трудно
</cite> Оператор это на месте не сделает. Для торговых центров надо делать документы на вынос техники. А выезд для замены - это время. Я не могу всё бросить и поехать на замену памперса.
<cite><b>GSE</b> (22): в этом принтере не 1 памперс</cite> печати "без полей" не так много, от ТО до ТО они выдерживают.
27. Val 13.02.21 12:01
(25) ага, уже сам нашёл. но учитывая по какой цене он продаётся
<cite><b>mhz86</b> (14): на всем известном российском сайте.</cite>
не вижу смысла его покупать. разве только из соображения "чтобы как можно реже появляться у клиента", а так лично мне интереснее T/P50 брать...
28. СОВА 13.02.21 12:21
Если с одной системой у старых помп тяга лучше чем у новых, то видимо у новых чуточку больше зазоры, отчего падает эффективность. Со струйниками мало общаюсь, поэтому может и глупость скажу. Но можно попробовать дать чуток усадку внешнему корпусу помпы, окунув снаружи в горячую воду. Хотя если перестараться, то помпа совсем может испортится. Начать с нескольких секунд и постепенно увеличивать время и контролировать штангелем, лучше до сотых, потому что и 0,1 может оказаться уже много.
Отредактировано 12:26 13.02.21 СОВА
29. ok 13.02.21 13:26
(24) Причем рулон спокойно может торчать выше края посудины.
(28) Наверное проще опустить отводящую трубку пониже.
Отредактировано 13:28 13.02.21 ok
30. СОВА 13.02.21 13:32
<cite><b>ok</b> (29): Наверное проще опустить отводящую трубку пониже</cite> И зафиксировать, что бы клиенты не подняли. :)
Ну я исходил из вопроса, что все тоже самое, только помпа другая. И вопрос изначально был на счет помпы. Что с ней не так, и что с ней можно сделать.
ЗЫ горвода должна быть с внешней стороны и не попадала внутрь помпы.
Отредактировано 13:35 13.02.21 СОВА
31. ok 13.02.21 14:44
(30) Наверное можно поставить на трубке обратный клапан https://ezoo.com.ua/resun-obratnij-klapan-p-26728.html?gclid=CjwKCAiAjp6BBhAIEiwAkO9WuhP-sIKPCs-mZyWF2RVxasUYZJ1u4UIVg1CePqeuXJpoqZe7tPW80RoC4egQAvD_BwE . Думаю, что с клапаном и без замены помпы высоко поднятая трубка перестанет пакостить.
32. mhz86 13.02.21 15:12
<cite><b>СОВА</b> (30): Ну я исходил из вопроса, что все тоже самое, только помпа другая.</cite> Началось на старой технике, которую когда-то перебирал (весь разбираю, мою, меняю ролики, двигатель, ленту, реже каретку, смазываю, калибрую). Были косые взгляды в мою сторону, что я что-то не так делаю. Я и сам думал, что дело во мне, помпу я не вскрываю, но мою под проточной водой. Отталкиваюсь от того, что всегда работало и не только у этого пользователя, бывает приносят с 2х литровыми бутылками... На днях пришел аппарат с пробегом 8 тыс, который снял с меня подозрения...
33. СОВА 13.02.21 15:23
(32) Если промываешь горячей водой, то внутренние пластмассовые детали могут дать усадку. Поэтому усадить внешний корпус я предлагаю не допуская горячей воды внутрь. А старая помпа может отличаться от новой качеством пластмассы. У старой пластмассы термостойкость могла быть выше и купания не оказывали влияния.
34. mhz86 13.02.21 15:24
К сожалению, у нас нет горячей воды(
35. СОВА 13.02.21 15:27
(31) Обратный клапан дополнительная нагрузка. Протолкнуть станет еще тяжелее. Но у него свой плюс. Он не даст возможности обратного хода чернилам. :) Смысл думаю есть. И весьма.
<cite><b>mhz86</b> (34): К сожалению, у нас нет горячей воды</cite> Чайник есть наверняка. Но до кипятка не стоит. 80 хватит.
Отредактировано 15:29 13.02.21 СОВА
36. mhz86 13.02.21 15:29
<cite><b>СОВА</b> (35): Чайник есть наверняка.</cite> Кулер есть, чайника нет.
37. СОВА 13.02.21 15:32
(36) ну он вроде до >90 градусов может разогреть. Даже больше чем нужно. :) Больше 80 градусов не стоит греть пластик. Тем более прогревать.
Отредактировано 15:34 13.02.21 СОВА
38. ok 13.02.21 15:55
(36) Попробуй после хреновой помпы поставить обратный клапан, даже если трубка немного удлиннится. СОВА прав, он немного увеличит сопротивление, но, думаю, при активной работе помпы это несущественно. И я бы клапан расположил ниже парковки, чтобы даже если в трубке останется чуток чернил, они до парковки не смогли добраться. В твоей конструкции (7), имхо, ему самое место на сочленении трубок.
39. pokemon 15.02.21 14:26
чтоб по трубке "обратно сползали" этож какого диаметра трубка?!
1мм от снпч?
тогда да, да на 40 сантиметров длинны будет дичь.
поставь трубки 6мм, (например в зоо магазе для аквариумов) в нее как раз здорово втыкается родная трубка без переходников и наслаждайся нормальным стоком
Отредактировано 14:27 15.02.21 pokemon
