0. Сергей_2016 12.02.21 22:50
Всем доброго времени суток.1. Дмитрий.С 13.02.21 01:00
<code><cite>(0)</cite></code> Треск,что-то попало,либо отпало, а полосы шлейф CIS2. Polos 13.02.21 06:05
какой нафиг шлейф...3. K_Andrey 13.02.21 06:44
Так называемый "оригинал",похоже,очень невысокого качества.4. _MAVR_ 13.02.21 16:05
Че вы пристали к убитому картриджу... Вы посмотрите где стоит картридж...5. K_Andrey 13.02.21 17:37
(0) Взять нормальный оригинал.Неужели нет нигде среди черновиков,отпечатанных ранее на других принтерах?6. Сергей_2016 15.02.21 20:39
(5) Сегодня заправил картридж, ибо был пустой и отработка была забита, но даже при такой печати все равно при копировании совсем другой эфект.7. Сергей_2016 15.02.21 20:40
(2)8. Сергей_2016 15.02.21 20:41
(5) копия со стекла, адф не работает, трещит при инициализации, потом просто не протягивает документ, замятие происходит9. Scuzzy 15.02.21 20:47
Начать с починки АПД - не предлагать?10. Сергей_2016 15.02.21 21:00
(9) этим как раз и займусь завтра, но в целом иметь рабочий апд при такой копии со стекла толку не много.11. Scuzzy 15.02.21 21:49
Не факт, что на копии с АПД эти полосы вообще останутся.12. K_Andrey 16.02.21 08:58
(6) Уточни - выложенные сканы делал именно на этом устройстве?13. Сергей_2016 16.02.21 17:48
(12) сканы делал с другого МФУ с сасунга.14. Сергей_2016 16.02.21 17:49
Вот похожая проблема.15. Сергей_2016 16.02.21 19:30
(12) вот собственно сам скан с МФУ на ПК16. K_Andrey 16.02.21 19:53
(15) я бы ещё раз шлейфы перепроверил.Все,что есть в сканере.17. K_Andrey 16.02.21 20:08
Попытайся сделать автоподатчик.Будет ли хотя бы с одной стороны нормальное сканирование? В сканере 2 линейки сканирования - одна снизу,другая сверху.18. K_Andrey 16.02.21 20:21
И не только шлейфы,все провода тоже осмотри.На предмет излома,повреждения изоляции,случайных КЗ.19. Сергей_2016 26.02.21 19:33
(18)20. staler 26.02.21 19:54
Это конец. Потому и трещит, что на сегментной рейке нет последних зубьев. В утиль!21. Сергей_2016 26.02.21 19:57
(20)можно допустим вынуть шестерню того же привода площадки чтобы она в принципе не участвовала в процессе. Ибо автоподатчиком не пользуются, только со стекла22. staler 26.02.21 20:36
(21)а вы понимаете,что во время инициализации есть цикл,есть энкодер и токовая осечка? И эти крайние положения важны. вероятно, что я ошибаюсь, и ничто не мешает попробовать, если танцы с костылями не претят. Как по мне, так лошадь сдохла.23. Сергей_2016 26.02.21 20:40
(22) к этому и вопрос как бы и был. Понимаю что система не дурак и т.д., но и слушать как он мучается нет желания, по этому если есть вариант исключить этот вариант, почему бы и нет. Тем более автоподатчик не нужен24. эмулятор 26.02.21 21:21
<cite><b>staler</b> (20): на сегментной рейке нет последних зубьев.</cite> Ощущение, что их не совсем нет, они просто "чуть запилились"... :) А причина в том, что шестерня отошла вверх от рейки, тем самым нарушилось межцентровое расстояние. А шестерня отошла, так понимаю, потому что образовался износ втулки оси той самой шестерни. И если восстановить втулку, поксиполом например, то шестерня приблизится к рейке и войдет в зацепление, в том числе и на последних двух зубах. И есть шанс, что все заработает? Я заблуждаюсь?25. staler 26.02.21 21:54
(24)да Валер. Надежда умирает последней. Я наверное стал очень стар, и перестал видеть ценность в таких вот доработках. Пожалуй стоит осознать, что мой взгляд на вещи становится необъективным. Я все же за дохлую лошадь.26. эмулятор 26.02.21 22:08
<cite><b>staler</b> (25): Вопрос в цене продажи этой души ..</cite> Полагаю разумной будет половина цены нового доступного модуля/блока, который восстанавливаешь. Смотришь цену, делишь мысленно пополам... и решаешь, стоит ли твоя душа этого частного. Если стоит - предлагаешь клиенту.27. Scuzzy 26.02.21 22:17
<cite><b>эмулятор</b> (26): нужно сделать так, чтоб работало дольше оригинального</cite>28. staler 26.02.21 22:21
(27) категорически согласен по всем пунктам.29. Scuzzy 26.02.21 23:10
Дело не только про пожрать. Разработчик намеренно делает "слабой", например, шестерню или тягу, которую легко воспроизвести/скопировать/заменить при поломке. Сделаешь ее прочнее - она выдержит, передаст перегрузку дальше, и приведет к бОльшему урону (сломает то, с чем сложнее решить вопрос). В частности, очень хорошо знакомо по Бразерам (DCP-L25xx/L27xx/HL-L23xx).30. Сергей_2016 26.02.21 23:48
Беседа душевая конечно)31. эмулятор 27.02.21 00:02
<cite><b>Сергей_2016</b> (30): Но что собственно по вопросу?)</cite> А что, собственно, не понятно? Конец или не конец? Это Вам выбирать. Есть два противоположных варианта ответа. Оба имеют право на жизнь. Оба "разжеваны".32. Сергей_2016 27.02.21 02:06
(31) с полосами вопрос решен33. Дмитрий.С 27.02.21 06:13
<code><cite>(32)</cite></code><cite>...с полосами вопрос решен </cite>Как?Отписываться будете?Односторонняя у многих связь,между теорией и практикой есть дистанция.Уже достаточно долго на конкуренцию информация не влияет,тем более в услугах,где сугубо все индивидуально, а взымать за фичи от производителя дальше на постоянной основе какой-то бред.Думаю если стекло чистое было,линейка загрязнилась или шлейф?34. Scuzzy 27.02.21 07:41
(32) В чем проблема? Снимите лоток, заклейте пластиком входную щель АПД.35. staler 27.02.21 09:34
(34) я предполагаю, что в момент инициализации аппарат двигая столом чует крайние положения по токовой отсечке. Что вполне может входить в список событий инициализации. Но как я и сказал в (22) вероятно я ошибаюсь. В конечном итоге, вспоминая поведение аппарата при перебитой проводке управления АПД, были случаи ошибки инициализации. Остается (о) попробовать36. Scuzzy 27.02.21 10:14
<cite><b>staler</b> (35): двигая столом</cite>37. K_Andrey 28.02.21 08:17
<cite>Но звук треска не приемлимо.</cite> Как вариант - выкинуть вообще шестерни,из-за которых трещит...Далее - по обстановке...38. Сергей_2016 03.03.21 22:13
(33) как ни банально вышло, помогла очистка стекла и лампы сканера, хотя когда уже аппарат забрал в диагностику, на вид все было достаточно чисто.39. Сергей_2016 03.03.21 22:18
(34) эксперимент сделал такой, снял ремень привода с мотора, аппарат в готовность выходит, скан делает со стекла, и печатает.
