0. Gray 13.02.21 09:58
Здравствуйте.1. Scuzzy 13.02.21 10:03
<cite><b>Gray</b> (0): Что это может быть?</cite>2. Gray 13.02.21 10:20
(1)Хозяин, я ее.3. Scuzzy 13.02.21 10:47
<cite><b>Gray</b> (2): я ее</cite>4. Gray 13.02.21 11:00
(3) аппарат работал без нареканий, пробег 500+тыс. При отправке очередного задания, лист остановился в печке, на выходе из которой торчал ровный край примерно 5-7 см. Лист был удален и каждая последующая попытка печати, заканчивается остановкой листа, описанной выше. Печку, ксеромодуль вытаскивал, ставил обратно, ситуация не меняется.5. Scuzzy 13.02.21 11:06
Что было сделано по диагностике проблемы до написания темы, кроме "вынул-сунул"?6. СОВА 13.02.21 11:15
Проверить датчики прохождения бумаги. В печке и на регистрации.7. Gray 13.02.21 11:18
Машина не на что не ругается, кроме предупреждения о скорой замене ксеромодуля.8. СОВА 13.02.21 11:28
<cite><b>Gray</b> (7): Машина не на что не ругается</cite> Даже на замятие? Даже если выкл а затем вкл.?9. Scuzzy 13.02.21 11:55
Если изо на листе есть - виноват печной датчик. Если изо нет - датчик регистрации. Диагностика окончена, приступайте к ремонту.10. akula 13.02.21 13:26
<cite><b>Gray</b> (0): Случилась проблема. </cite>11. Gray 13.02.21 21:06
Разобрал печку. Оказалось сломался кончик датчика выхода. Отвалившейся части ни в печке, ни в машине не обнаружил. Как выглядит датчик? Может можно восстановить? Или искать новый? Где можно купить?12. СОВА 13.02.21 21:36
<cite><b>Gray</b> (11): Как выглядит датчик? Может можно восстановить? Или искать новый? Где можно купить?</cite>13. hp1012 13.02.21 21:52
в особо тяжелых случаях я скрепку впаивал...14. Scuzzy 13.02.21 22:36
(11) Датчик вам зачем? Он жив-здоров. Это его активатор сломался.
