Hp clj 5225: Сдвигает желтый цвет
0. Zal-y 15.02.21 10:39
Как можно запустить совмещение цветов, ? Желтый чуть запаздывает при печати . Чипы все стоят одного производился. Поменял их уже 2 раза.
1. Scuzzy 15.02.21 10:54
Запаздывает - отстает по ходу листа? Или сиещается в сторону при печати А4 широкой стороной?
2. _MAVR_ 15.02.21 11:35
Ну во первых поменять черный на нормальный, а не убитый и не кое как заправленный.
3. Zal-y 15.02.21 13:15
(2) запаздывает, это смещается по ходу печати на а3 формате в сторону печки при печати.)
(3) а что, если чёрный стоит новый оригинал? Как вам такое?
4. эмулятор 15.02.21 13:38
<cite><b>Zal-y</b> (3): Как вам такое?</cite> Сразил! :) Тогда хотелось бы посмотреть как он умеет печатать заливки (плашки) от поля до поля.
5. Scuzzy 15.02.21 13:47
(3) "Сторона печки" - это где такое?
6. _MAVR_ 15.02.21 18:38
ну все, убил.... а скан можно увидеть ??? желательно с нарисованной стрелкой направления движения бумаги.
7. Scuzzy 15.02.21 21:00
<cite><b>Zal-y</b> (0): Как можно запустить совмещение цветов</cite>
Для продольного смещения - только поиском виновника и его ремонтом/заменой. Калибровкой вы можете убрать только поперечные разбегания.
8. Remontnik 15.02.21 22:25
Шлазер не может не стрелять?
9. serry 16.02.21 02:12
<cite><b>Zal-y</b> (3): (2) запаздывает, это смещается по ходу печати на а3 формате в сторону печки при печати.)</cite> Если я умею логически мыслить, то по этому описанию получается, что не запаздывает, а, вроде как, опережает, не?))
10. Дмитрий.С 16.02.21 14:27
<code><cite>(0)</cite></code> Шестерни почистите Yellow
11. Zal-y 16.02.21 15:39
Всем спасибо. Вопрос решил, но своей методой.
Поменял синий и желтый местами, чипы тоже. Итог - аппарат все сдвинул как должно быть, после этого все заменил обратно, цвета на месте.
Но подозреваю, что причина в заправленном синем тонером 105.1 от бу.ата.
Ибо с завода тонер был бирюзовый.. а теперь Cyan 1215... заправляю не я, помидоры мимо..
