0. Serg 16.02.21 08:33
Добрый день! Принесли МФУ, меню на немецком языке, без возможности смены языка. Англоязычная прошивка не спасла, все равно остался на немецком языке. Сброс комбинацией клавиш, показаный на ютубе, не помог. Перезагружается и все равно ошибка по тонеру. На тонер-картридже стоит чип. Поиском чипов в продаже не нашел. Может сталкивался кто-нибудь, как его сбросить по тонеру?1. Shamil 16.02.21 08:56
Метки флажка выставить как на картинке, заодно отпишите чип будет блокировать работу аппарата или он для ограничения срока хранения (иначе на кой ..... они часы реального времени туда засунули).3. Shamil 16.02.21 09:27
(2)Это стартовый картридж. По идее боковина и флажок должны подойти от rother TN-14, но не факт. Если будете пытаться вручную сбросить, то при взведенном флажке происходит "3" щелчка.4. Shamil 16.02.21 09:28
Вбейте в яндекс или гугл "9614150000 Боковая крышка тонер-картриджа Brother TN-13/14,TN-2410/2420 (с шестернёй) Delacamp"5. Serg 16.02.21 09:34
крышку поиском нашел, а вот вручную никак не получается угадать последовательность нажатий.6. Serg 16.02.21 09:58
(4)Крышка не такая.Отличается7. Serg 16.02.21 10:27
Как я понял, фото в гугл не соответствует действительности. Если смотреть по модели Brother TN-13/14,TN-2410/2420, то все верно, крышка подходит. А если смотришь фото крышек на эти модели, то показывает другие.8. bmwmtv 16.02.21 12:35
там же должен быть режим продолжения печати на пустом картридже9. Serg 16.02.21 13:58
(8)Этот режим выбрал, все равно ругается.10. hp1012 16.02.21 14:20
а точно на тонер?11. Serg 16.02.21 15:22
(10)Пишет - откройте крышку, вытащите картридж и замените, что-то типа того
