Xerox WC3335: Не выходит из сна
0. Insaider1986 16.02.21 14:37
Всем привет.
У МФУ Xerox WC3335 с пробегом всего 592 стр. у заказчика возникает такая проблема, что после более-менее продолжительного простоя, в период которого аппарат находится в режиме сна( например суббота-воскресенье) при отправке на него задания по сети он не просыпается, причем тут же пытаются разбудить и путем нажатия кнопки на панели управления- реакции нет. Помогает выключение-включение. У меня данная неисправность на этом аппарате не проявляется, а заказчик жалается уже во второй раз: в ноябре, точно также не отловив проблему я обновил прошивку, вернул аппарат и несколько месяцев была тишина, а сейчас вот снова.
Прошивка стоит Version 60.006.06.000
Сталкивался кто-нибудь с таким? И если все же допустить наличие аппаратной проблемы то это может быть как блок питания так и Main board а то и контрольная панель...Каким образом можно локализовать проблему?
1. Дмитрий.С 16.02.21 14:46
<code><cite>(0)</cite></code> RJ-45 переобожмите,так, предложение,на свитче тоже
2. Insaider1986 16.02.21 14:50
(1) Как вариант да, но как быть с тем, что в тот же самый момент МФУ не просыпается и с кнопки?
3. Дмитрий.С 16.02.21 15:25
<code><cite>(2)</cite></code>Если кз,то подвешивает
4. serry 16.02.21 15:38
(0) Учтите,что есть вероятность, что в 1 и 3 вам отвечает местный ИИ
Отредактировано 15:43 16.02.21 serry
5. serry 16.02.21 15:46
И уж, конечно, если после того, как аппарат удалось заставить проснуться/перезагрузиться, а в это время сетевой кабель нигде никто не шевелил, то если после этого сеть работает - нефиг ничего переобжимать.
6. Insaider1986 17.02.21 09:19
(5)Получается, что других вариантов, кроме как замена на угад указанных выше узлов нет?
Паршиво то, что и не поймешь до следующего возникновения ошибки, угадал или нет.
7. hp1012 17.02.21 09:50
а лог ошибок, что говорит?
8. bmwmtv 17.02.21 09:58
может он просто в глубокий сон уходит. надо по глубинам настроек web интерфейса походить
9. Insaider1986 18.02.21 15:51
(7) В сервисном меню я нашел лишь Fault history- там только события по закончившейся бумаге.
10. Insaider1986 18.02.21 15:53
(8) По настройкам походил, нашел только power management где выстапвляются таймеры 1 и 2 ухода в сон.
