0. _MAVR_ 17.02.21 11:26
Добрый...1. kgbeast 17.02.21 12:06
У iR3570 и iR2018 диаметр магроллера совпадает - 20мм. Диаметр OPC тоже совпадает - 30мм. Так что если найти хорошие фото спейсеров, то можно рассмотреть маркировку подшипников, если и маркировка подшипников совпадает, то и спейсеры на 99% одинаковые.2. Val 17.02.21 13:16
если склероз не подводит, то от 7161 ставил в 2018 не раз и не два, всё встаёт без проблем. вся разница в производителе, на тот момент 7161 существенно дороже были. и не зря.3. _MAVR_ 17.02.21 17:08
Проверил, только цветом)) =4. Val 18.02.21 03:22
(3) хм, надо сравнить производителя подшипников, они разные. в смысле, у одних выбито чота типа джапан/сингапур, у других тайвань/кетай. так было раньше, сейчас нарно всё идёт кетай...5. Kirt 18.02.21 05:24
Недавно делал IR2318, там стоят подшипники 688zz6. CBuH 18.02.21 09:09
<cite><b>_MAVR_</b> (3): Проверил, только цветом)) =</cite>7. _MAVR_ 18.02.21 10:52
а про качество подшипника и пластика никто не спрашивает...8. Val 18.02.21 15:25
<cite><b>CBuH</b> (6): (7161, 6317) - неубиваемые</cite> потому они и стоили в разы дороже от 2016. лежащими на полке не знаю, а чуть неосторожно даванёшь - лопались как за здрасьте, новые, вот это могу точно сказать...
