Samsung M3870FD: Непрерывно берёт бумагу с кассеты
0. valeryf76 17.02.21 13:45
После включения аппарата и его инициализации происходит забор бумаги с нижнего лотка, пока не кончится бумага, после аппарат пишет что бумага закончилась, ошибок при этом нет.
Даже при отсутствии картриджа аппарат забирает бумагу. Но, если загрузить в верхний откидной лоток бумагу, то аппарат работает как надо, распечатка бумаги происходит и с компа и при копировании и даже двухсторонняя печать идёт нормально.
В сервисном меню проверил датчики: Feed sensor, Regy sens, Tray sens, Exit sens. Все работают нормально, только датчик Feed sensor работает в три положения (я так понял что на наличие-отсутствия бумаги и на наличия картриджа)
Саму кассету (нижний лоток) подкидывал от донора, так же от донора подкидывал плату форматора, менял пружинки с датчиков на более жёсткие (брал с картриджей с 285)
Лог фаил (Error Information) ни чего не показал, т.к. ошибки нет, просто бумага заканчивается и на этом всё.
Сам аппарат 186к пробега.
Обычно в аппаратах при такой проблеме соленоид залипает, но в этом аппарате место него двигатель на одном валу с роликом захвата и почему он при включении аппарата постоянно работает мне не понятно, помогите пожалуйста!
1. kgbeast 17.02.21 13:53
<cite><b>valeryf76</b> (0): но в этом аппарате место него двигатель на одном валу с роликом захвата</cite> это не двигатель, а электромагнитная муфта.
2. kgbeast 17.02.21 13:57
Управление муфтой по "земле", т.е. для включения муфты на один конец подаётся 24В, а другой конец через транзистор подключён на землю, процессор подавая логический сигнал включения муфты на базу транзистора замыкает цепь муфты - муфта "включается". Если транзистор пробит, то муфта будет постоянно замкнута на землю.
3. valeryf76 17.02.21 14:28
А сам транзистор где находится? Я когда муфту осматривал, то два провода от неё шли в общий шлейф и на плату форматора, а форматор я менял.
4. kgbeast 17.02.21 14:42
<cite><b>valeryf76</b> (3): А сам транзистор где находится?</cite> на "форматтере", если его меняли, то остаётся только сама муфта.
5. valeryf76 17.02.21 14:54
Завтра подкину от донора муфту и дам ответ.
6. serry 18.02.21 01:52
Да тут до донора неплохо бы проверить, к примеру, что будет, если разъём муфты откинуть.
<cite><b>kgbeast</b> (2): Если транзистор пробит, то муфта будет постоянно замкнута на землю.</cite> - тогда не получилось бы вот этого - <cite><b>valeryf76</b> (0): Но, если загрузить в верхний откидной лоток бумагу, то аппарат работает как надо, распечатка бумаги происходит и с компа и при копировании и даже двухсторонняя печать идёт нормально.</cite>
7. kgbeast 18.02.21 05:16
(6)Какое отношение муфта ролика подачи из лотка имеет к ручной подаче?
Отредактировано 05:17 18.02.21 kgbeast
8. valeryf76 18.02.21 09:06
<b>kgbeast</b> Спасибо за совет!
Заменил муфту и всё заработало как надо, все тесты пройдены!
9. serry 18.02.21 15:52
<cite><b>kgbeast</b> (7): Какое отношение муфта ролика подачи из лотка имеет к ручной подаче?</cite> Это вопрос не ко мне. ТС даже не удосужился уточнить, с какого именно лотка <cite><b>valeryf76</b> (0): аппарат работает как надо, распечатка бумаги происходит и с компа и при копировании и даже двухсторонняя печать идёт нормально</cite> в том случае, когда <cite><b>valeryf76</b> (0): загрузить в верхний откидной лоток бумагу</cite> .
10. kgbeast 18.02.21 16:10
(9)
<cite><b>valeryf76</b> (0): После включения аппарата и его инициализации происходит забор бумаги <b>с нижнего лотка</b></cite>
11. serry 18.02.21 16:49
После включения - это понятно им описано.
Отредактировано 16:51 18.02.21 serry
