0. dcmav 17.02.21 16:47
Вопрос спецам. Проблема в блоке выхода, когда бумага при двусторонней печати должна пойти обратно в дуплекс, слышен треск. Видел картинки, что там ломается шестерня. Но никогда туда не лазил. Для того, чтобы снять этот блок, надо снять боковины и платы электронные, судя по мануалу там 4 болта. А вынется он без снятия блока сканера или его тоже надо снимать. не хотелось трогать верх МФУ?1. bmwmtv 17.02.21 16:55
всё придётся снимать . и корпус и сканер и плату и печку и блок выходных роликов ))2. dcmav 17.02.21 17:11
Да жаль, я думал верх не надо будет снимать, думал сбоку выйдет. Спасибо за подсказку.3. phoenix 17.02.21 22:27
под сканером имелась ввиду плата, наверное, сам сканер снимать не нужно.4. _MAVR_ 18.02.21 00:29
это та тема про короткий- длинный винт????
