Samsung ML-1865: Сопротивление обмоток трансформатора
0. polunochnic 18.02.21 03:05
У кого под рукой есть плата питания JC44-00189B от этого принтера, подскажите, пожалуйста, величины сопротивления обмоток трансформатора T100 HV-107 (Yellow).
1. second 19.02.21 01:50
А чо сразу трансформатор? Редко бывает. Ещё реже под рукой. Обычная процедура. Пред первичной цепи -диодный мост - позистор- наличие входных импульсов первички. Выходные диоды. КОНДЕНСАТОРЫ. Обратная связь. С нагрузкой и без нагрузки. Осиллограф простенький и яснее некуда.
2. serry 19.02.21 01:54
(0) Проблему озвучте. И что уже прподелано для диагностики.
3. second 19.02.21 02:00
(2) Вот то-то и оно.
4. serry 19.02.21 02:03
Вам для диагностики достаточно измерить только сопротивление высоковольтной обмотки. Я намерил 418 Ом. Она обычно в обрыв уходит при пробое. А омическое сопротивление низковольтных обмоток смысла нет мерить почти никакого - оно близко к нулю. Крайние намерил около 0,3 Ом, центральные - около 0,1 Ом.
5. second 19.02.21 02:10
(4) Примерно так на многих и не только самсунгах. Но последний зуб отдам, если виноват трансик ;-))!
Отредактировано 02:10 19.02.21 second
6. serry 19.02.21 02:10
измерял ms-8910 без выпаивания.
7. serry 19.02.21 03:29
(5) Точно. Куда чаще (ка)лм324 ломается, чем трансформер))
8. polunochnic 19.02.21 06:43
(4) Спасибо огромное, в моем случае оказался обрыв (почти) высоковольтной обмотки, почему "почти", потому что тестер всё-таки показывал какие-то сотни мегаом.
За LM324 тоже спасибо, буду иметь ввиду.
А проблема - чёрный лист без полей.
Теперь надо искать трансформатор).
Всем спасибо за участие!
9. CBuH 19.02.21 06:54
<cite><b>serry</b> (7): Куда чаще (ка)лм324 ломается, чем трансформер</cite>
Неоднократно уже встречались обрывы транса на заряд, как у ТСа, с черным листом. Причем, лично у меня, как бы даже не чаще, чем дохлые ЛМки 324... Вот прям щас стоит SCX-3205 с оборванным желтым трансом.
Выдергивать уже неоткуда, хоть начинай делать намоточный станок, как говорил Mavr...
10. bmwmtv 19.02.21 09:11
И у меня на дальней полке есть SCX-3205 с черным листом , замена ЛМки не помогла , трансформатор взять негде ))
11. Suhov 19.02.21 14:56
трансы можно брать с 1710. Они больше размером, но и черт с ним, на ножках от конденсаторов нормально впаиваются. Места там полно
12. serry 19.02.21 17:38
Всё, Николай)) Быть тебе без последнего зуба, увы)))
13. serry 19.02.21 17:38
Василий, спасибо. Полезная инфа.
Отредактировано 17:39 19.02.21 serry
14. Suhov 19.02.21 23:41
(13) так это давно уже говорили. Единственный нюанс- в 1710 трансов 3, а в более свежих их 4. В старичках нет самого мелкого. По поводу частоты замены- в моей статистике трансформаторов больше
Отредактировано 23:42 19.02.21 Suhov
15. second 21.02.21 00:44
<cite><b>serry</b> (12): Всё, Николай)) Быть тебе без последнего зуба, увы)))</cite>
Да ладно. Чо его жалеть? Вышлю по адресу. С золотой коронкой! Забыл ;-)).
Отредактировано 00:45 21.02.21 second
16. second 21.02.21 01:01
И ещё. В обмен на неисправный транс. Сначала транс - потом зуб! Но транс "Вперёд".
Отредактировано 01:02 21.02.21 second
17. serry 21.02.21 13:28
(16) Хм... Ай, молодца, выкрутилЩя)))
18. CBuH 21.02.21 19:26
Ну если <cite><b>second</b> (15): С золотой коронкой!</cite>
то и <cite><b>second</b> (16): В обмен на неисправный транс</cite>
я согласен. :-)) Когда там ближайший номерок к стоматологу? :-)))) Бегу на почту! :-)
Шутю, конечно, я не "зубная фея".. Но трансы в самсунгах действительно часто обрываются, особенно если сравнивать с канон\НР техникой тех же годов выпуска...
19. second 23.02.21 20:18
(17) Просто люблю восстанавливать трансы. В большинстве случаев никакой разборки-перемотки не требуется. Если требуется, сложнее, но решаемо.
Когда стоматолог предлагал лечить зубы за деньги, я отказался. Сам предложил удалить, чтобы больше не болели и денег не просили.
Отредактировано 20:22 23.02.21 second
