Brother DCP-7030: Дефект
0. С.Сергей 20.02.21 10:04
https://a.radikal.ru/a42/2102/c8/fd308ff6bfc2.jpg
https://c.radikal.ru/c07/2102/02/2e164def21a2.jpg
Здравствуйте. Такой дефект. Пробелы поперек листа расположенные хаотическим образом. Может быть 2-а прострела на лист, может один, может выйти лист без дефектов. Кажется перепробовал все. Сначала все пылесосил - не помогло. Потом перемыл и просушил всю пластмассу и металл в узле барабана. Менял сам барабан. Дефект остался. Не влезал пока в электронику. Может, что подобное у кого было? Заранее благодарен.
1. _MAVR_ 20.02.21 10:07
У Бразеров с напряжениями все наоборот????
Тогда может просто земля от оси отваливается..
2. С.Сергей 20.02.21 10:09
1) Ставил новый барабан, изменений нет. Или в другом месте может отвалится?
3. Вася 20.02.21 11:29
(0) тонер картридж пробовали менять?
вполне вероятно, что причина появления полос в том, что не крутится вал проявки в картридже, проскакивает привод тонер картриджа, либо лопнула шестерня на валу проявки в тонер картридже.
4. Scuzzy 20.02.21 11:48
Вы определитесь уже, о чем речь: пишете о прострелах поперек, а на фото - пробелы вдоль.
Отредактировано 11:48 20.02.21 Scuzzy
5. Contrabas 20.02.21 13:03
(0) Чистилку короны на середину и напечатайте тираж из 10-20 листов. Результат о наличии/отсутствии пробелов в чёрной полосе сюда.
6. Вася 20.02.21 14:51
(5) напечатанные принтером 3и черные полосы чем вас не устроили :)
ps: всех с праздником наступающим!
7. Contrabas 20.02.21 15:08
<cite><b>Вася</b> (6): 3и черные полосы чем вас не устроили :)</cite> Полосы красивые, слов нет, но что-то мне подсказывает, что на "моей" чёрной полосе пробелов может не быть.
8. Вася 20.02.21 15:16
(7) только в случае если <cite>может выйти лист без дефектов</cite> :)
9. second 20.02.21 23:18
(0) Автор! Вы что печатаете? Обычную пробную страницу напечатайте и покажите.
10. second 20.02.21 23:32
<cite><b>Вася</b> (6): напечатанные принтером 3и черные полосы чем вас не устроили :)
Мой вопрос выше касается этого. Эти полосы на прострелы не похожи. А вот полосы на фоне сверху указывают на отсутствие тонера и плохом состоянии вала проявки и дозлезвия. Чо-то там валяется. Видимо, заправляли досыпанием без чистки.
11. second 21.02.21 00:06
(0) "Не влезал пока в электронику." Хоть этим порадовал.
12. Вася 21.02.21 09:19
https://b.radikal.ru/b30/2102/42/9beb5f2b0acf.jpg
<cite><b>second</b> (10): Эти полосы на прострел не похожи.</cite> потому что это не дефект а печать принтера, а дефект белые полосы, видно же, что тонер на белых полосах есть (немного), что говорил о том, что вал проявки не крутится.
13. Scuzzy 21.02.21 10:10
Весело у вас тут) Как надумаете вернуться к исходному вопросу ТСа - просто протрите выходное стеклышко лазера...
Отредактировано 10:10 21.02.21 Scuzzy
14. Вася 21.02.21 10:16
(13) Миша, тогда уж живность из лазера убрать, по фото из (0) там два или три фиксика бегают
15. С.Сергей 21.02.21 11:16
Прошу прощенья, что отвлекся. Уезжал по важным делам. В данном случае печатал я три черных полосы вдоль листа. Жалея тонер и аппарат не стал печатать черный лист. А белые прострелы показал указал стрелками.
Вариант с остановкой вала проявки не прорабатывал сейчас пойду проверю отпишусь. Всем большое спасибо за участие.
Отредактировано 11:16 21.02.21 С.Сергей
16. С.Сергей 21.02.21 11:48
С блоком проявки все хорошо. Шестерни чистые, шестерня вала проявки сидит жестко, все ращается легко. К состоянию тое на валу не прикопаться. Походу, что-то с контактами. Копаю дальше.
Отредактировано 11:49 21.02.21 С.Сергей
17. С.Сергей 21.02.21 11:51
Что-то клава заглючила. К состоянию тонера на валу не прикопаться.
18. Scuzzy 21.02.21 12:14
(15) Какая проявка? Какие шестерни? какие контакты? У вас еще субботний вечер продолжается? Не пробовали прочитать ответы ПЕРЕД тем как постить всякий флуд?
19. С.Сергей 21.02.21 13:35
18) Опять Scuzzy влез, будет советовать стекло лазера чистить. Успокойся и читай, что пишу. Пробелы поперек листа А4. Дефект от стекла лазера будет на каждом листе в одном и том же месте.
Отредактировано 13:42 21.02.21 С.Сергей
20. С.Сергей 21.02.21 13:39
9) Если в обычном тексте (тестовом листе) пробел будет между строк мы ничего не увидим. Иногда может съесть строку.
Отредактировано 13:40 21.02.21 С.Сергей
21. С.Сергей 22.02.21 10:15
https://d.radikal.ru/d27/2102/bf/ecd08d8aab71.jpg
Отвечаю на вопрос 5) Из 10-и листов шесть вышли без дефекта с одной черной полосой от чистилки. 4-е подобные как на фото. Расположение хаотичное как в 0). Может быть один пробел, может два и вдоль листа плавают.
22. Дмитрий.С 22.02.21 10:40
<code><cite>(1)</cite></code> На ф/б есть земля?
23. С.Сергей 22.02.21 11:40
Подкидывал новый ф/барабан
24. Дмитрий.С 22.02.21 11:51
<code><cite>(23)</cite></code>Ток на фотик есть,повезло,что редуктор
Отредактировано 11:55 22.02.21 Дмитрий.С
25. С.Сергей 22.02.21 12:07
Мне, пока еще, не повезло до истины не докопался. Был бы редуктор было бы слышно. Все вращается тихо и легко. На фотик контакт прозванивал, где можно было навел получше, токопров. смазку поменял.
26. Жюк 22.02.21 12:19
Если пробитие белой полосы попадает на текст и в дальнейшем этот текст окажется ниже повтором в шаг длины окружности фотобарабана, то проблема с роликом переноса изображения, находящимся под фотобарабаном в драм-картридже, или же в плохом постоянном контакте его. В (21) видно, что, чёрная полоса не ровная по краям и довольно часто. По прямой линии такой дефект плохо будет виден, можно попробовать распечатать диагональную полосу и повторы должны будут видны.
Тут либо замена ролика с контактной крышкой с другого драма поможет, либо новый драм.
Отредактировано 12:21 22.02.21 Жюк
27. С.Сергей 22.02.21 12:58
26) Спасибо. Очень даже похоже, что дело в вале переноса, я вижу и ранее видел эти повторы на черных полосах. Не мог только все воедино слепить, обосновать проблему. Еще раз спасибо, Вы настоящий специалист. Дальше, как говорится, дело техники.
28. Дмитрий.С 22.02.21 13:00
<code><cite>(25)</cite></code> Больше фото в горизонтале
29. С.Сергей 22.02.21 15:44
https://a.radikal.ru/a28/2102/3f/4e67ff8db2d0.jpg
https://a.radikal.ru/a18/2102/b4/2c4147741c8e.jpg
На 1-м фото видны повторы, на 2-м их нет.
Повторы, вместе с поперечными пробелами ушли после замены вала переноса. Причем сразу поменял токопров. черную пласмаску - не помогло. Затем поменял вал переноса б/у но ориг., причем лежал в неотапливаемом складе (в гараже, короче). Результат на лицо. Печать -жирная, ни пробелов, ни повторов.
30. С.Сергей 22.02.21 15:48
Спасибо всем кто хотел помочь. Ответ в 26) от господина Жюк - прямо в яблочко. Отдельное спасибо.
31. Дмитрий.С 22.02.21 16:28
<code><cite>(30)</cite></code> Извините,вал переноса может пробивать(повторы), белые полосы(нет контакта)обычно бледная печать)),так потерял свои свойства разово-одновременно, он или или обычно
32. С.Сергей 22.02.21 17:10
в 26) все очень доходчиво изложено, видимо человек без понтов. "Автор вы что печатаете?" Когда я в 1) написал, что пробелы поперек листа и показал их стрелками на фото. А пробелы или прострелы это уже не важно.
33. _MAVR_ 22.02.21 17:34
Такая неисправность характерна для всех аппаратов с отсутствием ракеля .
Соответственно отсутствие полноценного изо - отвал контакта на трансфере, а так как механически тонер никто не очистил - изо (при восстановление напряжения на трансфере) повторяется с шагом драма...
Вывод - первые сканы - были не информативны.... Это тот случай когда ТС перестарался когда хотел сделать лучше.... Выложил бы обычный лист с текстом, я думаю заметны были бы повторы текста... и тогда ответ был бы более очевидным....
а предложение с наклонной линией - хороший метод...надо запомнить...
Бразеров правда мало в поле у нас....
Отредактировано 17:38 22.02.21 _MAVR_
34. serry 22.02.21 21:53
<cite><b>_MAVR_</b> (1): Тогда может просто земля от оси отваливается..</cite> А ты правильно сказал тогда. Только все подумали не про ту ось и не про ту землю)))
35. _MAVR_ 22.02.21 23:08
Так в электронике всего две неисправности.... отсутствие контакта, где он должен быть и короткое замыкание там, где контакта быть не должно....))))
Отредактировано 23:09 22.02.21 _MAVR_
36. serry 23.02.21 01:01
То ж в Електронике. А в принтерах ещё фон бывает. Или глюки в ПО. Стёклышко грязное... Стасики...(я не про случай, когда из-за них КЗ или ХХ - они и без этого нам прибыль приносят) Шестерёнки съеденные... Да много ишшо всякого, которое ни туды и ни сюды не отнести... На то они и принтеры...
Отредактировано 01:06 23.02.21 serry
37. second 23.02.21 01:11
<cite><b>С.Сергей</b> (32): "Автор вы что печатаете?" Когда я в 1) написал, что пробелы поперек листа и показал их стрелками на фото. А пробелы или прострелы это уже не важно.</cite>
Ладно. Прощается. Однако, в следующий раз фотки показывайте правильно. По ходу страницы! А то поперёк ли, вдоль ли, или по диагонали - стрелки не помогут.
Так чо? Починил?
38. СОВА 24.02.21 09:02
<cite><b>serry</b> (36): Шестерёнки съеденные...</cite> Тоже Стасики сьели? (с) "приключения Шурика - тоже я развалил" :))
(32) Зря вы так сильно преуменьшаете значение тест листа. Чем больше тест лист даст информации для размышления, тем больше народу сможет поучаствовать в правильных советах. А ваши тесты, извините дают максимум 10% информации, что мог бы дать нормальный тест лист.
