0. brd 20.02.21 20:12
Добрый вечер, форумчане!
Ситуация следующая: при печати бумага останавливается вначале печати, и так раза 2-3, а потом пропустит бумагу, но первый лист выходит с четкими полосами:
<a target="_blank" href="
https://radikal.ru"><img src="
https://b.radikal.ru/b13/2102/e5/937d818ab393.jpg" /></a>
https://b.radikal.ru/b35/2102/88/b1cf28750ea1.jpg" /></a>
https://a.radikal.ru/a14/2102/27/5c8df101e294.jpg" /></a>, а следующие 3-5 листов нормальные, без полос, но после них снова останавливается вначале печати и уже ни в какую.
Регистрирующий бумагу датчик, вроде как исправен, никак препятствий у флажка нет. Фоторецептор на картридже новый, немного полосил - вместе с чисткой отходного бункера, его также поменял. Ролик захвата не стертый, но на всякий случай перевернул его в обратную сторону. Стекла в блоке лазера протер. Может где контакта нет?!
Что можете посоветовать?
Отредактировано 20:15 20.02.21 brd
1. Polos 20.02.21 20:34
Другой картридж подкинуть?
2. Scuzzy 20.02.21 20:40
<cite><b>brd</b> (0): Может где контакта нет?!</cite>
Угу... на зарядник.
3. brd 20.02.21 22:42
Теперь принтер просто забирает бумагу, как и раньше, протягивает ее на 5 см. и останавливается. Других симптомов больше нет. Попробовал на картридже вернуть старый фотовал, т.к. с ним вроде таких проблем не припомню, но нет - ситуация не изменилась.
4. Scuzzy 20.02.21 23:22
Статус-монитор что говорит?
5. _MAVR_ 20.02.21 23:44
изображение на листе есть??
6. polunochnic 21.02.21 01:25
(0) и (3). Я правильно понял, что у вас теперь черные полосы исчезли, осталась лишь проблема с подачей бумаги? Вопрос - вы ролик "ПЕРЕвернули в обратную сторону" или всё таки ПРОвернули его до рабочей области?
7. Scuzzy 21.02.21 12:22
(6) Нет, конечно - это же написано выше)))
8. Aden 21.02.21 13:10
Проверьте как вращается двигатель лазера. У этих старичков регулярно попадались такие проблемы. Начинает печатать, захватит бумагу и встаёт с ошибкой.
Очень похоже на проблему с лазером
9. Scuzzy 21.02.21 13:17
(8)
а) В таком случае статус-монитор сразу скажет про ошибку лазера.
б) Для ошибки лазера слишком толстые и сплошные линии, и нет растяга изо.
10. Aden 21.02.21 13:42
(9)
а) Статус монитор с универсальным драйверами - это большая редкость, а особенно если винда автоматом поставила дрова на принтер. Для этих целей у самсунга есть вспомогательные отдельные проги для диагностики. О существовании этих программ большинство юзеров даже не догадываются.
б) Если полигон лазера не вышел в свои необходимые обороты, то печать блокируется. Я говорил об этом. ТС пишет что ошибка не постоянная и принтер может отпечатать. Нужно учитывать что аппарат уже старенький и проблема с лазером для него актуальна и попадает под описание симптомов.
А что касаемо качества, то это могут быть разные причины и не зависеть от застревания листа.
Отредактировано 13:51 21.02.21 Aden
11. Aden 21.02.21 13:56
(3) Разбери блок лазера, и смаж капелькой жидкого масла (смазки нужно буквально мизер чтобы создать маслянную пленку) ось двигателя на котором крутится полигон с зеркалами. Если проблема не исчезнет, то хотя бы можно будет исключить лазер из возможных причин
Ещё вариант. Если луч лазера не светит, то поведение принтера будет такое же как и с проблемным двигателем.
Отредактировано 14:02 21.02.21 Aden
12. brd 21.02.21 16:08
(4) Статус-монитор надо будет поискать.
(5) бумага останавливается вначале пути, не могу ответить.
(6) не могу ответить, что исчезла проблема с полосами, ведь бумага теперь и вовсе останавливается вначале пути. Ну естественно резину провернул до рабочего состояния.
(8), (10), (11) спасибо, попробую, по результатам отпишусь.
13. Scuzzy 21.02.21 17:10
<cite><b>Aden</b> (10): Статус монитор с универсальным драйверами - это большая редкость</cite>
Универсальные самсодрова - галимое дно. Но рядом с ними (в списке загрузок из 4-5 (не более!) пунктов всегда есть ЕРМ - он и работает статус-монитором. Но в тех случаях, на которые есть родные дрова - универсальные, разумеется, сразу в топку поганой метлой.
<cite><b>Aden</b> (10): О существовании этих программ большинство юзеров даже не догадываются</cite>
Не не догадываются, а не считают нужным тратить время на вникание в вопрос. На такой случай есть абсолютно универсальное решение - "в сервис!"
<cite><b>Aden</b> (11): смаж капелькой жидкого масла</cite>
... и можно узел сразу в мусорку. Никакого, упаси бог, масла, и ничего гуще чем вд-40.
<cite><b>Aden</b> (11): Если луч лазера не светит, то поведение принтера будет такое же как и с проблемным двигателем.</cite>
Это великолепно диагностируется на слух.
Кроме того, за все время работы с самсунгами (они пришли чуть перед 2000ным) - ни одного нерабочего ЛД в ним не попадалось. Полигон-моторов же схоронил ну минимум с полсотни.
14. Виталий 22.02.21 01:32
(13) Был у меня Xerox Phaser 3250 с визжащим полигоном. Не помогало ни силиконовое масло, ни WD-40. Зато отлично помог солидол ) Он как бы создал подушку для оси, что позволило полигону поработать относительно тихо до прихода нового лазерного блока. Да и обычное жидкое масло туда нормально идёт, причем его вязкость прямо пропорциональна степени раздолбанности втулки полигон-мотора.
Отредактировано 01:35 22.02.21 Виталий
15. Scuzzy 22.02.21 07:37
Речь тут НЕ идет о случае "чем бы перекантоваться, пока придет покупка, поскольку аппарат все равно пробежал лям, и его лазер тоже". 1640ые просто не доживают до раздолбания втулки:)
17. Scuzzy 22.02.21 09:55
(16) По опыту - совершенно бесполезная бирюлька. Она лично вам когда-то в чем-то помогла?
18. mhz86 22.02.21 18:16
<cite><b>Scuzzy</b> (17): Она лично вам когда-то в чем-то помогла?</cite> Сам использую, в паре с универсальным драйвером работает нормально, только, вот, проблема в том, что на сабже эта программа зависает, по крайней мере у меня.
<cite><b>Aden</b> (10): Если полигон лазера</cite> ролик должен остановиться в полоборота.
<cite><b>Aden</b> (10): Нужно учитывать что аппарат уже старенький</cite> Тогда и микрик надо проверить на 24 вольта.
<cite><b>brd</b> (12): бумага останавливается вначале пути</cite> в каком месте? На фотобарабане есть изображение? Если активатор регистрации сработал, а до ФБ лист еще не дошел, то будет ошибка "замятие". Ролик надо менять на новый, вероятно, он уже пластмассовый и глянцевый.
19. Suhov 22.02.21 22:44
а хотите задачку по этому аппарату?
При печати тестовой страницы с кнопки лист выходит на 4см, делается пауза в половину секунды, после чего лист выходит окончательно. Напечатано вот эти 4см, которые печатались до паузы. На самом деле напечатано больше- 4 которые вышли из печки и еще 2-3 сантиметра, которые в печку войти не успели. При печати с компа- все идеально, по крайней мере 20 страниц отпечатал без каких либо пауз и помарок. Завтра буду разбираться- что за нах. Во время паузы аппарат отваливается от компа, но как-то странно- комп о отключении устройства не булькает, но статус монитор аппарат теряет до того, пока не выключишь/включишь аппарат. Но тем не менее с компа в это время печать идет
Отредактировано 22:45 22.02.21 Suhov
20. serry 23.02.21 01:08
(16),(18) Спс, качнул на всякий))
21. serry 23.02.21 01:11
<cite><b>Suhov</b> (19):
23:44 22.02.2021
При печати тестовой страницы с кнопки лист выходит на 4см, делается пауза в половину секунды, после чего лист выходит окончательно. Напечатано вот эти 4см, которые печатались до паузы. На самом деле напечатано больше- 4 которые вышли из печки и еще 2-3 сантиметра, которые в печку войти не успели. При печати с компа- все идеально, по крайней мере 20 страниц отпечатал без каких либо пауз и помарок. </cite>
У меня недавно был 1640,который после печати каждого отчёта вываливался в ошибку. С компа - всё Ок. Точные подробности не помню, завал был, не до него. Для меня было главное - что с ПК всё Ок. Почистил и отдал. Грязный ролик бумагу не тащил.
Отредактировано 01:12 23.02.21 serry
22. serry 23.02.21 01:32
Помнится мне, кто-то тут описывал принтер, не то 1640, не то 2240, а может Х 3117(или что-то близкое по шасси), у которого деградировала внутричерепная флешка у юпитера, прошивка раз в какой-то там период (раз в месяц, что ли) слетает, т.е. приходится периодически прошивать, и даже батник на рабочий стол юзерам был сделан, чтобы сами лечили. Учитывая, что такое бывает, я и не стал ничего с принтером из (21) делать в плане прошивки, т.к. как бы не поплохело. И тебе, Василий, не советую. Печатает же с ПК. А то, бывает, ускоришь смерть внутр. флешки...
Отредактировано 01:32 23.02.21 serry
23. serry 23.02.21 01:33
(19) А принесли его с какой проблемой?
24. Suhov 23.02.21 10:44
(23) так с этой проблемой и принесли друзья-конкуренты. Этот принтер стоит на полке, используется для тестирования заправленных картриджей. К компу не подключен. И о батнике на рабочем столе я писал. Может еще кто упоминал такое, но у меня такое точно было
25. Кузьмич 23.02.21 16:18
(19) у этих аппаратов есть родовая травма - кондёр в БП. 470mF х35v
Отредактировано 16:18 23.02.21 Кузьмич
26. Suhov 23.02.21 22:29
Валер, не спеши. Хозяева аппарата кондеры феном грели, говорят не помогло. Правда, так же не говорят- зачем они это делали. Не дошли руки сегодня до аппарата. Пол дня провел в реанимации одной из больниц. Реанимировал бразер. Удачно)))
27. _MAVR_ 23.02.21 23:44
(25) а поподробнее можно???, что то я не помню таких случаев....
Отредактировано 23:44 23.02.21 _MAVR_
28. serry 24.02.21 00:18
(27) Что-то я тоже не припомню. Да и кондёр - ну что есть такое кондёр? СтОит копейки и менять его - минутное дело, не то, что Юпитер. Да и замерить еср-метром перед заменой. О какой родовой травме?
29. Aden 24.02.21 08:39
(17) В некоторых случаях она бывает очень полезной и главное что она всегда в доступе (лиж бы интернет был)
30. СОВА 24.02.21 09:10
<cite><b>brd</b> (0): Ролик захвата не стертый, но на всякий случай перевернул его в обратную сторону.</cite> Мдя, не надо его переворачивать, шерстка в другую сторону будет смтореть. Провернуть до рабочей можно. Но вообще, по годам, лучше просто заменить. Резинка поди уже усохла. Не дефицит и не дорого.
Ну за одно еще глянуть. Ось вала захвата не скрутило случаем?. Или возле муфты может шестерню чуток провернуло.
Отредактировано 09:17 24.02.21 СОВА
31. Scuzzy 24.02.21 13:24
(29) Расскажите, в каких именно? Мож я чего не знаю...
Про "всегда в доступе" - спасибо, посмеялись ))
32. hp1012 24.02.21 21:58
<cite><b>Aden</b> (29): лиж бы</cite> **рукалицо* - поколение ЕГЭ? ч0 лизать собрался?
33. Aden 26.02.21 03:08
(32) Т9 иногда подводит )))
34. Aden 26.02.21 17:02
<cite><b>Scuzzy</b> (31): Про "всегда в доступе" - спасибо, посмеяЛИСЬ ))</cite> И сколько же вас смеяЛИСЬ? Наверное я единственный везунчик среди весельчаков, которому сказочно повезло иметь свободный доступ к официальному сайту
https://support.hp.com?
35. Scuzzy 26.02.21 20:32
<cite><b>Aden</b> (34): И сколько же вас смеяЛИСЬ?</cite>
Все трое, если вам интересно.
<cite><b>Aden</b> (34): Наверное я единственный везунчик среди весельчаков, которому сказочно повезло иметь свободный доступ к официальному сайту</cite>
Наверно. В отличие от всех остальных регулярно посещаемых офсайтов (Херох, Бразер. Киосера, Кэнон), НРшный - самый труднодоступный и тормозной.
36. Aden 27.02.21 15:16
<cite><b>Scuzzy</b> (35): НРшный - самый труднодоступный и тормозной.</cite> И в чём же проявляется его труднодоступность? За ним надо лезть за шкаф или на столб?
Отредактировано 15:17 27.02.21 Aden
37. Scuzzy 27.02.21 15:26
(36) Вероятно, вы не вполне в курсе, о чем вообще речь. Вы сами-то с какой регулярностью посещаете hp.ru (не просто так, а за любой информацией)?
От модератора:
Не спорьте, горячие финские парни! Во-первых, это уже флуд, во-вторых - все бренды хороши: на сайтах и навигация не всегда удобная, и тексты в основном про "наши поезда самые поездатые", к тому же порой такие ляпы встречаются, что аж стыдно за них.Отредактировано 16:20 27.02.21 Модератор
