0. mishnik 23.02.21 13:05
На копии которые делает аппарат присутствует серый фон. Сама копия нормальная но фонит. Я менял девелопер, тонер, фотик по 2 раза. Чистил коротроны, оптику... Уже кончились и знания и фантазия.1. эмулятор 23.02.21 13:28
<cite><b>mishnik</b> (0): На копии ... присутствует серый фон</cite> А на распечатке с компьютера?2. mishnik 23.02.21 18:28
Я знал что такой вопрос будет... Не проверял. Самому во как-то счас в башку стукноло. Счас проверю.3. mishnik 28.02.21 15:16
При печати с компьютера, такой же серый фон.4. staler 28.02.21 15:22
Вводных данных ноль за исключением констатации посфактум. Когда что менял? После чего полез фон? Какой девелопер? Сколько? Пробег машины? Малевичами фон выгнать как вариант...5. mishnik 28.02.21 15:30
- С жалобой на фон и принесли6. mishnik 28.02.21 15:42
<cite><b>mishnik</b> (5): - Что значит 6401?</cite>7. mishnik 28.02.21 15:48
Тут образцы печати:8. staler 28.02.21 15:55
С заменой девелопера и барабана (как и ракеля полагаю) сброс девелопера, сброс барабана производился? Не знаю что такое девелопер uninet. Всегда работал только с оригиналом. Этот девелопер что? Универсальный или у него кроме названия производителя марка какая нибудь есть? Зачем 2 раза меняли?9. staler 28.02.21 16:01
Темноват тест. Перетонитом попахивает. У этих машин 6401 значительно светлее10. mishnik 28.02.21 16:03
- Девелопер вот такой https://all-service.com.ua/catalog/1119-rashodnye-materialy/2809-toner-dlya-printera-i-mfu/381889-uninet-sharp-al-2020-2040-2021-2041-2051-190g-6032.html11. Дмитрий.С 28.02.21 16:31
<code><cite>(10)</cite></code>Перед новым девелопером желательно высыпать старый, т.к он другой с тонером и пылью, отмыть магнитный вал с дозирующим засыпать новый, отмыть ролик заряда на драме и ещё ролик вторничного заряда, должны быть изменения12. Scuzzy 28.02.21 16:38
<cite><b>Дмитрий.С</b> (11): ролик вторничного заряда</cite>13. Дмитрий.С 28.02.21 16:47
Не знаю, как и направление печати, не суть, смысл один14. staler 28.02.21 16:52
(10) Правильно. ведь там нет 24-06. Вы хотя б мануал почитали что ли...15. staler 28.02.21 17:19
(10) Ааа... Милейший. Так вы уже обжигались на этом? Не так ли?16. нортон 28.02.21 18:39
Я заправляю Шарпы. Но девелопер и барабан ставлю оригиналы. Иначе гемора вроде фоняры можно словить запросто.17. staler 28.02.21 18:42
Такая же фигня, только вот ТС барабан не сбросил со всеми вытекающими по коррекции напряжений и лазера.18. mishnik 01.03.21 11:17
<cite><b>staler</b> (14): (10) Правильно. ведь там нет 24-06. Вы хотя б мануал почитали что ли...</cite>19. staler 01.03.21 13:08
А зачем в нет что то читать когда есть оф. Мануал. И это не код а суб код. Видео покажите как он на 24-07 не реагирует.20. mishnik 01.03.21 13:08
А, вот по поводу кода 07. Я запутался, аппарат реагирует, но появляется на дисплее код 000. А что дальше?21. staler 01.03.21 13:50
(20) вы реально упорно отказываетесь прочитать сервис мануал?!?22. mishnik 01.03.21 13:57
<cite><b>staler</b> (21): Сдается шарпы вы второй раз видите...</cite>23. staler 01.03.21 14:25
<cite><b>mishnik</b> (22): Но... показал он 00</cite> не 000 а два раза по 000. и это значит - успешно.24. mishnik 01.03.21 14:33
Спасибо огромное за помощь ;)25. staler 01.03.21 14:38
(24) да он то тут причем пзвольте спросить? он вообще на фон, от слова НИКАК влиять не может.26. mishnik 01.03.21 14:46
<cite><b>staler</b> (25): (24) да он то тут причем пзвольте спросить? он вообще на фон, от слова НИКАК влиять не может.</cite>27. serry 01.03.21 18:37
<cite><b>mishnik</b> (26): Я понимаю. Но уже просто для успокоения души.</cite> - ваша душа могла бы на этом успокоиться при плохом переносе. А так - уже сказано28. akula 01.03.21 19:39
Что-то я нигде не увидел про очистку магнитного вала, загрязнение может быть причиной фона.29. staler 01.03.21 21:36
Вот что значит очистку? Я обычно ввсыпаю девелопер переворачивая проявку и кручу магнитный вал, затем кладу на стол и останки в пылесос. Проверяю механику проявки, шморгаю под магнитным валом ламинированной бумажкой, что бы сбить наросты на пластиковом основании и просто протираю сухой тряпкой магнитный вал по всей длине проворачивая его. Из моего опыта, к слову сказать достаточно большого в отношении обсуждаемой темы, данных действий более чем достаточно. Я даже пожалуй скажу, что ни разу не видел засранных на столько магнитных валов у Шарипов, что бы потребовались более серьезные меры.30. нортон 01.03.21 22:09
(29)Вероятно, (28) имеет в виду образование типа "кокона" на маг.вале из смеси девелопера-тонера. При этом фон гарантирован. Но девелопер менялся подряд несколько раз. Маг.вал при этом явно чистился. Тут явно дело в качестве самой расходки...31. staler 01.03.21 22:53
(31) Преждевременно. Пока ТС не отпишется о результатах сброса драма и прогоне малевичей. В основу своих суждений опять таки ставлю тот факт, что пока аппарат думает, что у него старый фб, с тонким, уже износившисс слоем транспортировки заряда, то и соответственно напряжение заряда ниже, чем это требуется новому фб. Одновременно с этим, может и к девелоперу нет никаких вопросов. А вот про сам фотобарабаг история умалчивает. ТС упорно не желает давать вводные данные, считая это несущественным, как для появления причин, так и для решения его проблем. Подождем...32. mishnik 02.03.21 12:32
Да, я не писал, но фотик, девелопер и тонер не оригиналы. При замене девелопера конечно я его не досыпал, а полностью все очищал пылесосом с последующей очисткой магнитника. Я тоже уже довольно долго занимаюсь ремонтом, но ни с одним аппаратом у меня небыло столько гемора, как с этим Sharp(ом).33. staler 02.03.21 17:08
(32)тонер ли просыпается? Это легко проверить намагниченной отверткой. Ну а если тонер, то с магнитки ли? Или все же из под ленты подбора драма, которую при ТО, ну оочень желательно бы пригладить в противоположную сторону, то бы та плотнее к барабану прижималась?34. staler 02.03.21 17:11
(32) по поводу неоригиналов и в частности Шарпов. Во многих случаях, проще отказать клиенту или пусть берет на себя стоимость устранения последствий подобных экономных решений, чем потом вот так вот обниматься. А то получается Вы становитесь заложником чужих решений.35. эмулятор 02.03.21 17:51
<cite><b>mishnik</b> (32): Это из-за тонера или фотик тоже фтопку?</cite> Можно попробовать напечатать черный квадратик со стороной сантиметра три. Если заливка будет плотная-приплотная, так что пальцами чувствуешь, значит избыток тонера в девелопере. Если заливка нормальная, но на белом фонит, то барабан слишком горяч. ИМХО.36. mishnik 02.03.21 18:03
<cite><b>staler</b> (34): А Малевичей сколько напечатали?</cite>37. staler 02.03.21 18:16
(36) ну если есть динамика, то что мешает ещё 20 и посмотреть на разницу?38. staler 02.03.21 21:55
Валер привет!!! Ну уж ни тебе ли за выслугой лет, чуйка должна подсказывать обходить стороной подобные углы...39. эмулятор 02.03.21 22:16
(38) Привет. Шарпы в наших краях закончились на AR5516, но и в них и до ставил только совместимые (чаще пиленые из HP5000) барабаны, преимущественно совместимый девелопер, тонер всегда совместимый... и (тьфу-тьфу-тьфу) проблем не было. ...Может везло.
